Powershift (эксплуатация, особенности)
2 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
673K
3,4K
thebadman
29 June 2016
Masterman
А смысл заказывать кожух, если возможно что ссыл с сальника колена? И как вы собираетесь следить за уровнем масла в кпп? Каждый раз проверять? Это очень геморно и затратно.
Просто если капли капают, это уже плохо. У меня потело очень долго, тыс 40 накатал, и потом внезапно прямо начало мокнуть.
Dionis-spb ездил с запотеванием, пока у него коробка прямо в пути в аварийный режим не выпала)))
Masterman
29 June 2016mobile
thebadman большого гемора нет, литр масла, и колесо открутить, раз в 2 -3 недели, учитывая что пробег за 2 месяца составил 1500 км, для меня проще чем разобрать машину, и ждать сальник кпп месяц, если там сальник колена, то он стоит 2 р, и купить его всегда в наличии можно.
Dionis-spb
29 June 2016
Masterman
Меняй сразу оба - все равно каропку скидывать
Можно ездить - пока не встанет в аварийный режим - если устала - значит ушло 1,1-1,2 литра масла - коробка сделана с умом - дефицит мксла будет в гидроблоке - он просто не сможетработать, ванна с сцеплениями останется с нужным уровнем
Masterman
29 June 2016mobile
Dionis-spb
По сальнику колена так и планировал, а по поводу масла ждать аварии не очень охота, полтора литра масла нового есть, поставил бы машину, но жена мало ездит, да и наморе охота съездить, при чем не на фокусе а на мондюке... По этому планирую наблюдать за уровнем, до прихода сальника...
whyrl
12 July 2016
По поводу сальника коленвала, фактически течет не он а откручивается один из его винтов который его держит, через который и вытекает масло. Если протянуть, то этот винт может таки открутиться и хорошо там покрутится ... с вытекающими последствиями
Сам менял не давно сальник коленвала + сальник кпп (Ecoboost+PS), пробег 125 тыс, сейчас пробег 135 тыс. полет нормальный.
Очень удивился что "сальник" кпп (через которое тоже подтекало масло) стоит ~17000 - по мне цена не соответствует конструкции (даже если учесть что можно найти и за 14000).
"Сальник" PowerShift: 1684808
Сальник (задний) EcoBoost: 1211759
vi66
12 July 2016
Не совсем понял - почему нельзя просто выкрутить этот болт и посадить его на фиксатор резьбы?
Dionis-spb
12 July 2016
vi66
Имелось ввиду - протянуть с заменой сальника
saler13
13 July 2016
whyrl
А что вообще было с коробкой за этот пробег? Для статистики, так сказать.
Masterman
13 July 2016
whyrl
Спа3сибо большое, у меня по течи уже точно понятно что это масло акпп, при чем оно течет если заглушить непрогретую кпп, если двигатель и кпп прогреты. ничего не течет...
whyrl
13 July 2016
saler13
Ничего, переключается очень мягко, при том что масло я менял до разбора акпп.
т.е. сначала поменял масло в акпп потом через 5 тыс (в 125 тыс.), потек задний сальник коленвала.
Когда сняли коробку (как на фото) для замены сальника коленвала, обнаружили течь и в сальнике акпп - причем сильно меньше чем в коленвале. Решил поменять все т.к. машину не собирался продавать.
С АКПП за 10 тыс после замены ничего не произошло, все сухо (может потому что сейчас лето и нету перепадов температур ?) - посмотрим что будет зимой.
Планирую еще разок поменять масло в акпп, так сказать для профилактики, т.к. когда в 120 менял - было грязное, особенно фильтр.
alex-1991
14 July 2016
Друзья, а поделитесь опытом, кто какие жидкости льет в наш ПШ?
Понято, что многие льют только оригинал, но вот я в прошлый раз залил Valvoline. При покупке этой жижи исходил только лишь из экономических соображений. Оригинал дороговат.
Сейчас потихоньку готовлюсь к очередной замене и задался вопросом, можно ли при новой заливке использовать жижу допустим от Total (она сейчас одна из самых недорогих на экзисте за литр).
Первая замена у меня была на пробеге 64000 км. После заливки Valvoline разницы в поведении не заметил. Но можно ли постоянно лить жидкость от разных производителей? Естественно при условии, что жидкость имеет допуск M2C936А.
thebadman
14 July 2016
Кстати для статистики, с замены сцепления + кожуха 10 тыс км. прошло, всё сухо. Сегодня поднял, посмотрел.
alex-1991
можно. При одинаковом допуске разницы быть и не должно. Ребята лили Ликви Моли, тоже говорили без разницы. Тут всё на усмотрение хозяина. Другой вопрос зачем, если ценник примерно тот же.
alex-1991
14 July 2016
thebadman
Ну не совсем ценник одинаков. Разница до 500 рублей с литра. А нужно 7 литров.
Как раз 3500 рублей отбивается на саму работу по замене.
Dionis-spb
14 July 2016
alex-1991:
thebadman
Какие 3500??? Можно самому поменять или за 500 рублей - ничего сложного там нет
alex-1991
14 July 2016
Dionis-spb
Ну не 3500. Согласен что перегнул. Вот осенью менял за 2600.
Форд Центр Кутузовский
Но всё равно, разница в стоимости жижи для меня лично существенная.
Dionis-spb
14 July 2016
alex-1991
Я искал на авито - в среднем 800 рэ литр
alex-1991
14 July 2016
Dionis-spb
На авито еще не смотрел запчасти. Но всё же лично мне проще с экзистом. Выбрал-заказал-оплатил-получил. Если люди считают, что принципиальной разницы нет между жижами при условии одинаковой спецификации, то можно и стороннего производителя выбирать, еще и дешевле.
thebadman
15 July 2016
alex-1991:
Посмотрел, с 5 литров около 1400 рублей получается разницы. Учитывая интервал при замене в 45 тыс. то как по мне - нет никакой разницы вообще. А там ты льёшь оригинал, а тут какой-то валволин непонятный)))
alex-1991
15 July 2016
thebadman
Это с 5 литров. А надо 7. Примерно 2000 разница. Цена работы у некоторых официалов...
vi66
15 July 2016
угу... а цена коробки 300+
имхо, нафиг нужна эта экономия, хоть две, хоть двадцать две тыщщи, если есть хоть малейший шанс попасть с контрафактным или просто плохим маслом
thebadman
15 July 2016
alex-1991:
пускай 2. 2 тыщи на 45 тыс пробега. Ну да, можно букет цветов жене купить, как вариант))) Либо покушать 1 раз в кафе) А в коробке следующие 45 тыс будет какой то валволин плескаться))) Хотя не факт что он прям хуже, но душу как-то уже не греет, что ли.
alex-1991
15 July 2016
vi66
Ну если брать жижу в сервисе и у них же работу по замене осуществлять, то может и удастся что либо им предъявить в случае поломки.
Но я вижу что большинство закупается где подешевле, явно не у официалов, поэтому сомнительная затея надеяться, что оригинальное масло сможет как то обезопасить от возможной поломки агрегата. Да и сама эта жидкость для роботов на мой взгляд не интересна для подделывания, т.к. объемы продаж значительно ниже обычного моторного масла например.
alex-1991
15 July 2016
thebadman
Душу греет, согласен))).
Но не могу никак перебороть свою жабу. Машину свою люблю, но всё равно понимаю, что она "железяка", и не последняя в моей жизни...
thebadman
15 July 2016
alex-1991
Т.е. если у вас например в мехатроники начнёт какой нибудь соленойд залипать, вы сможете это предъявить сервису по замене масла? Да не смешите)) Тут всё на ваш страх и риск. А сломаться может и не из за масла разумеется. Я вот уже заменил пол коробки, при этом масло только оригинальное)))
alex-1991
15 July 2016
thebadman
Ну понятно, что предъявить то можно, а итог этого мероприятия не известен...
В общем понятно, что каждый льет то, что ему больше нравится.
Dimsa
22 July 2016
Добрый день, друзья есть пара вопросов. Решил сделать адаптацию для PowerShift 6DCT450 (C-max 150 000 км пробег). Ни разу до этого не делал, только масло менял несколько раз. У нас в г. Крове открылся новый дилер Форда, вместо бывшего Опель. Но в сервисе "Опеля" начали рассказывать страшилки, что мол ответственности никакой не берем и сразу предупреждаем что можешь после адаптации на веревке только ездить и т.д. и т.п. Что с опелем чуть ли не каждая вторая адаптация неудачная. Я говорю, что WV как на обед ездят с этими адаптациями DSG? чуть не каждый день, и никто не умер после этого. Но, они в один голос - предупредили и дело ваше. На данный момент где то сгнил провод от коробки к мозгам и подключится к ней не получается. Хочу исправить проводку и... вопрос к знатокам - можно смело делать адаптацию?
Второй вопрос, если все таки сцеплениям уже не помочь, вроде как существуют рем. комплекты или что то в этом роде. Что посоветуете дальше делать.
Fodik
23 July 2016mobile
Найти другой сервис.
Dimsa
23 July 2016
Fodik:
Найти сервис, где скажут - не парься все окай?! Сервис - сервисом, смутило что это ОД.
Fodik
23 July 2016mobile
Найти сервис в котором не будут нести такой бред.
thebadman
26 July 2016
Dimsa
Поддерживаю Fordik. В этом сервисе ничего не нужно делать ни при каких обстоятельствах. Там работают неадекватные люди, судя по всему.
