Powershift (эксплуатация, особенности)
2 years
13
Одноклубники, предлагаю организовать тему по обсуждению Powershift на M4.
Вопросы-ответы
КПП PowerShift MPS6/6DCT450 для ФМ4 - описание и принцип действия (ссылка для скачивания)
Использование бронзовых ретейнеров в PowerShift (MPS6)
мондео4, powershift, эксплуатация, коробка, автомат, робот, пауэршифт, коробка передач, сцепление
Vasyatka
14 December 2010
676,7K
3,4K
Dionis-spb
25 May 2016
FunnyBoy
Смотрите по цвету, запаху и щупу моторного
FunnyBoy
25 May 2016
Dionis-spb
В сервисе где знакомый работает - сказали моторное. В Аларм-Моторсе не так уверенно, но сошлись тоже на моторном. Но вот вообще не убедительно... просто если это правда дело в заднем сальнике коленвала - я бы локтем перекрестился.
А если все же кожух сцепы? Менять повторно только его - не вижу особо смысла. Тогда уже где-то искать восстановленную сцепу. Все равно скинута коробка будет. Но это время и вопрос цены.
Остается конечно вариант, что в том же Аларме плохо его поставили (забыл где, но читал что у кого-то заново сняли и поставили кожух и 20000 км уже все нормально...)
Как только локализую подтекание, от греха подальше снова масло в ПШ поменяю (которому тысяч 25 км)
Dionis-spb
25 May 2016
FunnyBoy
А вы сальник коробки уже меняли? Если да - то где?
FunnyBoy
25 May 2016
Dionis-spb
Аларм-Моторс Юго-Запад... Заказ-наряд есть:(
Dionis-spb
25 May 2016
F
FunnyBoy:
Dionis-spb
Гарантию на работы дали? По идее полгода должны дать
Dionis-spb
25 May 2016
FunnyBoy
А к клубню чего не обратились? У меня ттт перестало течь и всё сухо - подозреваю что те капли что были это вытекли остатки которые оставались в колоколе после замены
saler13
25 May 2016
Dionis-spb:
FunnyBoy
Таки сухо? Это не может не радовать. Пробег под 120 тыс?
saler13
25 May 2016
Dionis-spb:
официалы должны год давать как минимум, а на некоторые работы и два. В Минске так, по крайней мере.
Dionis-spb
25 May 2016
saler13:
Менял на 116
Когда на 120 менял масло в движке - расстроился - так как на стыке висели капли
Но когда менял масло на 125 - все было сухо
И сейчас внимательно осматриваю защиту каждый день - сухо
FunnyBoy
26 May 2016
Dionis-spb
saler13
Нашел в документах ЗН, менялся кожух сцепы 5 месяцев (10.000 км назад) (ВТОРОЙ РАЗ!)
Честно говоря я выдохнул с облегчением, так как спокойно поеду на замену заднего сальника коленвала.
Неожиданностей (финансовых) не будет.
Гарантия на работы 6 месяцев, на ЗЧ приобретенные и установленные у ОД гарантия 12 месяцев.
По результатам отпишусь.
Спасибо за информацию, за ответы))
dimas5555
27 May 2016
Всем привет, скажите что может быть с коробкой может кто сталкивался , ездишь без пробок все ок , как только встаёшь в пробку тут начинается какая-то дерготня толком не тронутся тормоз отпускаешь начинаешь плавно жать на газ, а машина не плавно трогается а так слегка дергается , пробку проехал все ок . При езде в пробках какие то непонятки , так происходит не всегда , едишь блин постоянно в каком-то напряге , до этого ездил на фокусе акпп и горя не знал (сама надежность ) пересел на Мондео с power shift и вообще ни че не понимаю не каробка а хз что . А ещё назад задаёшь после езды тоже какие-то малые подергивания , всегда приходится больше газу давать .
vi66
27 May 2016
dimas5555
все стандартно - проверять уровень масла, состояние масла, версию прошивки модуля tcm, проверить состояние радиатора (исключить перегрев), сделать адаптацию сцеплений... нну и дальше, если ничего не помогло - продавать искать аппаратный косяк коробаса
saler13
27 May 2016
Масло менялось в коробке?
dimas5555
27 May 2016
vi66
saler13
Понял , спасибо , буду смотреть проверять .
Масло менялось , да , но каким образом я незнаю , не присутствовал .
thebadman
27 May 2016
dimas5555
Я вот почитал и вспомнил себя, когда я с 2.3 автомат пересел на PS, мне тоже казалось что в пробках хрень какая то происходит, с 1 на 2 иногда невнятно щёлкает и пр.. ))) Сейчас уже вот как 3-й год катаюсь, радуюсь)
Объясни по точнее, дёргается при переключении передачи, или на 1й передаче как "стиральная доска" появляется? Если второе, то попробуйте в ручной режиме тронуться со 2-й? Будет ли разница?
dimas5555
27 May 2016
thebadman
Ну не то что бы как "стиральная доска" происходит следующее , тормоз отпускаю должна катится, а машина не катится приходится чуть газу поддавать и при небольшом нажатии на газ происходит такое подергивание , когда газу даёшь больше машина едет ок, незнаю может я как то не так газ нажимаю ))) но я сужу по предыдущей машине и там был обычный акпп педаль отпустил она поехала газу дал быстрее поехала ))) а тут чёт непонятки какие-то . Поеду на неделе к дилеру пусть смотрят , говорят и убеждают что все у меня хорошо )))
Попробую со 2 в ручном режиме тронуться, отпишусь )))
thebadman
27 May 2016
dimas5555
да, после обычной АКПП кажется что тормоз отпускаешь а она еле еле трогается. АКПП по живее трогается, согласен. Я по началу не сразу момент этот ловил, иногда слишком сильно нажимал аж шлифовали шины. А дёргаться по идее не должна. Если прямо дрожь идёт, это один из признаков неисправности сцепления. Я поэтому и спросил по 2 передачу, потому что сцепления то 2, соотв. если со 2й тронешься и не будет дёргаться, значит что-то с ним не так. Либо может быть ты преувеличиваешь значение слова "дёргаться".
Но вот честно, мне после акпп тоже пришлось привыкать какое то время к странной работе робота
dimas5555
28 May 2016
thebadman
Ну попробовал со 2 передачи тронулся и поехал без единого рывка и даже ни малейшего подергивания .
dimas5555
28 May 2016
thebadman
Ни че не понимаю , нормально не нормально ))) ???
Dionis-spb
28 May 2016
dimas5555
Может свечи? Двигло не стабильно работает - очучения что коробка
Попробуй сделать адаптацию сцеплений
dimas5555
28 May 2016
Dionis-spb
Да , поеду к офицалам пусть при мне смотрят уровень масла и адаптацию делают , ну а так это нормально что я с 2 передачи тронулся и поехал ?
Dionis-spb
28 May 2016
dimas5555:
Dionis-spb
Нормально - это штатный режим
ngs2003
29 May 2016mobile
Скажите повершифт с мокрым сцеплением MPS6/6DCT450 Где можно отремонтировать?
Dionis-spb
29 May 2016
N
ngs2003:
Это вам скорее в сочинскую ветку - здесь в основном Москва или Питер
ngs2003
29 May 2016mobile
Мне важно просто узнать ремонтнопригодны эти коробки или нет
Dionis-spb
29 May 2016
N
ngs2003:
Конечно ремонтопригодны - только киты ремонтные тяжко найти
Masterman
30 May 2016mobile
Люди, подскажите, обнаружил течь из стыка кпп и двс, масло из двс не уходит. Отпишитесь, у кого как решилась эта проблемма? Помогла ли замена сальника, или всегда это приводит и к замене сцеплений.? ( гарантии уже нет)
Dionis-spb
30 May 2016
Masterman
Смотри мои сообщения - я проехал больше 10 ткм после замены - пока ттт не текет
Masterman
30 May 2016mobile
Dionis-spb
Твою историю я прочитал первым делом, но у тебя гарантия, тебе повезло..., интересует у всех у кого течка, сцепление разбито, или мне может повезти, и я отделаюсь легким испугом?
Dionis-spb
30 May 2016
Masterman
Какая у меня гарантия?
