Неисправности омывателя ветрового стекла
Добрый день!
Случилось так, что перестал работать насос омывателя. При прозвоне выяснил -КЗ в обмотке электродвигателя. Цены на новый и даже на аналоги неприятно удивили. Изучив по инету внимательно данную тему выяснил, что от Рено на 99% подходит вот такой дуальный мотор NP51106422. Посадочное место в бачок у него полностью совпадает с родным и отличия заключались в высоте (выше где-то на 8-10мм) и конструкцией электроразъёма. На нём были дополнительные рёбра жёсткости. Подключить его удалось лишь удалив с родного разъёма уплотнительное кольцо с красной вставкой. Фото сожалению не сделал. По форме и расположению контактов совпадение было на 95%. Подключил, проверил - всё крутится, работает и качает. Для изоляции разъём залил герметиком. Вопрос решился.
Если кто возразит, зачем такой клохоз? Отвечу, что цена вопроса 290р!!! Так что не спешите покупать электронасосы за 2000-3000 рублей.
омыватель, омыватель лобового стекла, насос омывателя, моторчик омывателя, стеклоочиститель, насос
Кочевник78
1 October 2013
154,1K
Кочевник78
28 November 2013
Бугагаш
Уточни, совсем не бежала или до стекла не долетала?
Stealth 112
28 November 2013
Бугагаш:
Коллеги,вечер добрый!!У меня вот такая проблема-залита незамерзайка -25,финска,всё работает и льёт от то всюду,но при езде не спеша и в городе со скоростью не более 60...А стоит только выехать куданить,загород например,перестаёт поливать на лобовое стекло,при том что на заднее(у меня вагон),бежит без проблем,даже в лютые морозы!!!А вот с переди какая тот беда!!!Вот даже вчера ехал со скоростью 90 км,на улице,если верить компу в машине,было минус 2 градуса,а она перестала бежать!!Хотя на заднее стекло лилась спокойно!!!Чё за такое???
форсунки замерзают
Бугагаш
28 November 2013
Stealth 112
форсунки с подогревом...
Бугагаш
28 November 2013
Кочевник78
совсем не бежит!!!
Кочевник78
28 November 2013
Бугагаш
Мистика однако значит до выяснения причины придётся ездит не более 60км/ч
Stealth 112
28 November 2013
Бугагаш
когда идет расход жидкости да еще и на сильном ветру, они не успевают ничего подогреть
Бугагаш
28 November 2013
Кочевник78
дак так и будет!!!тока поедешь-и не бежит!!!Бред какой-то!!!
Бугагаш
28 November 2013
Stealth 112
Всё работало ещё в начале прошлой зимы,а где-то с середины стало так мозг выносить!!!
И ещё-после того,когда приедешь,постоишь минут пять,начинает брызгать!!!
Stealth 112
28 November 2013
Бугагаш
другую незамерзайку залей и посмотри что получится, а может подогрев сломался?
Бугагаш
28 November 2013
Stealth 112
замерзайку лил даже на минус 50,привозили из чушки...и на зад текла,а на перед нет...подогрев работает,проверено!!!Менял на веерные,тоже с подогревом,всё работает!!!
Stealth 112
28 November 2013
Бугагаш
сними порчу с омывателя тогда )))
а вообще так не бывает
P.S. попробуй залей обычную метанолку с обочины за 100 руб
Бугагаш
28 November 2013
Stealth 112
может шланги обмотать чем-то???И к бабке сгонят ???
Stealth 112
28 November 2013
Бугагаш
как то так, да
Бугагаш
28 November 2013
спасибо за поддержку!!!Stealth 112
если что сделается-отпишу!!!
Бугагаш
11 December 2013
Stealth 112
по старой теме-всё работает,всё поливает!!!Странно даже!!!
Stealth 112
11 December 2013
порчу снял?
Аристарх
13 December 2013
putnik1:
Аристарх
а как себя ведет моторчик без магистрали? у меня он если отключить магистраль работал нормально, если у вас даже без магистрали плохо работает то под замену конечно. ну еще сеточку посмотреть как советуют но это мало вероятно.
может проводка к моторчику где то отгнила? питание на разъем поступает?
Снял моторчик разобрал его обмотка в порядке щётки тоже износ 70% а вот резиновая шайба (сальник ) которая отделяет насос от электро двигателя пропускает жидкость и якорь окисляется я его почистил и мотор заработал но ставить его не стал
Поставил новый
Небольшой минус этого нового моторчика пришлось поменять местами шланги так как у него другая полярность а вобщем брызгает намного лучше старого
putnik1
13 December 2013
Аристарх:
очень дешевый аналог кстати получается, дешевле реношного.
Аристарх
13 December 2013
putnik1:
Обошолся 200рублей
Кочевник78
13 December 2013
putnik1
Этот насос тоже дуальный, но не взаимозаменяем с частью фордовских и реношным. У этого контакты Т-образно расположены. Чтобы его поставить на те, у кого контакты в колодке параллельно, нужно или колодку поменять, или как вариант - пассатижами повернуть один контакт на 90 градусов, но не факт, что всё подойдёт.
P.S. На моём фокусе контакты параллельно расположены. Значит имеется два различных варианта колодок подключения.
V10-08-0200 - 183руб.
Dello 30700030178 - 181 руб
83sined
16 December 2013mobile
парни такая же фигня,только моторчик жжужит а брызгать не хочет. причем когда на улице ноль все нормально работает. хоть и незамерзайка залита. грешу что мотор сам как то замерзает. перестаёт качать и только гудит. купил на разборке другой мотор за 500р,попробую поменять.
exe
20 January 2014
leshka
ДД. Тоже мучаюсь такой же фигней. Перепробовал кучу всяких омываек. Снял утеплитель с капота (в надежде что будет лучше) не помогло. Есть подозрение что шалит клапан который не дает омывайке стекать из шлангов в бачек. На заднее стекло поливает при любых морозах. Не брызгают всегда обе передние форсунки. Как постою в пробке пару часов сразу обе начинают поливать. Очень подозрительна эта синхронность. Жду когда потеплеет. Буду снимать бачек.
Chazi
23 September 2014
Нужна помощь!) 2 месяца назад отказала форсунка стеклоомывателя со стороны водителя,затем через месяц отказала и вторая. У ОД поменял форсунки за 3500 и вот спустя 1.5 месяца сразу отказали две. Не верится что отказывал моторчик,так как после замены форсунок вода лилась хорошим напором. Мб засор где то образовался?..
Кочевник78
28 September 2014
C
Chazi:
Что может отказать в форсунке?
gargos
20 October 2014
Товарищи, подскажите. Как вы проверяете работает ли насос омывателя? По звуку у меня что то не очень получается, так как дворники запускаются и создают довольно сильный шумовой фон.
Genby
27 October 2014
А чего ее проверять? У меня в багажнике катаются остатки и той, и другой. Зимняя плещется без намеков над подмерзание - она до -30 и покупаю я ее все время в одном месте, ни разу не подводила. Летняя, само собой, замерзла. Может быть где-то в системе остался нерастаявший кусок летней, который все портит и не вымывается зимней? Вобщем, пока потеплело, надеюсь, успею израсходовать то, что залито сейчас и летняя окончательно вымоется из трубочек...
gargos
27 October 2014
Перестал работать омыватель - работы насоса не слышно. Сначала грешил на то что где то что то замерзло, но сегодня машина несколько часов стояла в теплом боксе, а омыватель не заработал. Вот думаю дело в насосе. Можно ли как то проверить исправность насоса не снимая его?
Кочевник78
27 October 2014
G
Genby:
Ну тут нет телепатов, которые угадывают на расстоянии содержимое багажников и тем более его агрегатное состояние. Одно и то-же место - это не равнозначно одна и та-же партия и бочка.
Похоже, что спирт из этой жижи легко испаряется, а оставшаяся вода так-же легко замерзает.
Jene4ka91
28 November 2014
Добрый день!
Помогите,пожалуйста подобрать моторчик стеклоомывателя лобового стекла на форд фокус 2 седан 2005 г.в. 2 литра, 145 л.с.
Вован Фордов
9 December 2014
У меня тоже проблема с мотором стеклоомывателя. Хотел помыть переднее стекло (на улице -15, в баке незамерзайка, хотя, кажется, она - бадяжная). Сначала из писалки пошла пена, а потом вообще ничего. Мотор даже перестал жужжать. А вот заднее стекло моет без проблем. Значит дело не в моторе. Замерзла в шланге? Тогда почему мотор не работает? В чём причина? Подскажите!
