Автосвет (он же скандинавский)
3 years
Если я включаю переключатель света на автомат, то ночью и вечером все нормально, но вот днем тоже почему-то включается ближний.
Где расположен датчик внешнего освещения ?
И что за штука пластиковая прямо под лобовиком посредине стоит ?
автосвет, скандинавский свет, оптика, переключатель света, датчик света
Hell
8 December 2005
158,4K
lexaXD
18 January 2008
Засовываем руку и выталкиваем переключатель наружу, отщелкиваем разъем проводки, меняем, собираем в обратной последовательности
все
Марат Д
31 January 2008
В поиске нашел только про фф-2...а как это сделать на симаксе...какие гнезда для реле и предохранителя?
Serj in Rogervik
31 January 2008
М
Марат Д:
так же как на focuse предохранители поставь по инструкции к автомобилю (дневной свет)
lexaXD
31 January 2008
Марат Д
мало вероятно, что кто-то знает, никто вроде не озадачивался таким вопросом. А попробовать сделать как и на ФФ2? Почти уверен, что блоки предохранителей если не одинаковые то однозначно похожи.
У меня был "скандинавский свет" появился случайно когда на мой 1,8 тренд залили прошивку от 2.0 ГИЯ (был поиск метода установки круиз-контроля) так вот, такой способ не рекомендую, появляется куча неудобств, ну да это не та тема.
ИМХО
бессмысленная мулька, получается, что нельзя например, остановится и выключить вообще освещение, либо габариты либо ближний не знаю, по-моему не очень удобно, иногда интима хочется
Плюс к этому у меня ксенон, а вкл\выкл в момент заводки авто и скачки напряжения на пользу не пойдет точно. ВСЕ ИМХО Решать конечно вам.
АлекС 52
31 January 2008
lexaXD
На предыдушем авто отключил.
По людски было бы как на концептах Ауди ДНЕВНОЙ СВЕТ с светодиодными отдельными фарами.
У Макса для меня достаточно автосвет от датчика освещенности.
Topa
1 February 2008
парни парни. Шумный бродяга давно уже описал на форуме как сделать этот свет. путем установки доп релюхи.тем более место под него в схеме предусмотрено.
Марат Д
1 February 2008
Topa:
Ну он же про ФФ-2 писал...а там вроде нумерация реле другая...
Topa
1 February 2008
Марат Д
У Шумного С-МАХ был..
Serj in Rogervik
1 February 2008
М
Марат Д:
Topa:
Прежде чем покупать реле, поставь реле от звуковых сигналов (оно в блоке под капотом). Если все пойдет Ok, покупай.
b_roman
2 February 2008
я поставил себе релюху от сигнала, а на сигнал купил бу т.к. не нашел новых
в режиме AUTO свет всегда ближний горит, если нужно выключить переключаешь на остальные режимы там все как обычно
предохранитель не стал ставить он только на габариты идет, а на AUTO он сам их включит как только станет смеркаться
кстати в таком режиме лампа ближнего перегорела на 54т пробега
Скорпионъ
2 February 2008
b_roman
Тоесть в режиме авто ближний даже днём загораеться.?
b_roman
5 February 2008
Скорпионъ
так для этого и делалось
Скорпионъ
5 February 2008
b_roman
Релюха от бибикалки под капотом, а куда её примостырить?
Скорпионъ
6 February 2008
Воткнул релюху, свет сам включаеться,правда у меня колхозный ксенон, и если не дать ему сначало включиться то он наровит одну лампу не зажечь,поэтому вопрос, а где резистор стоит,может вместо него просто перемычку поставить?
tasselhoff
25 February 2008
Скорпионъ
Так куда ты её воткнул?
У меня под капотом её втыкать некуда... точнее это либо пустая фишка (без контактов) либо фишка под дизельный движок, либо с надписью "старт" перечёркнутой.
Далее я изучил руководство и нашёл 3 пустых предохранителя в салоке (71 (10 ампер) и два сороковых (на 10 и 20 ампер)) по описанию отвечающие за свет в дневное время. Так вот на установку предохранителей в сороковые места - реакции никакой, а вот если в 71 поставить как положено 10 ампер - реакция интересная:
1. При любом положении включателя света, при включении зажигания загораются габариты (это +)
2. Далее в авторежиме, если стемнеет - включится ближний, но при светлении он не выключится пока не заглушишь (это +/-)
3. Сначала было обрадовался вышеописанному, но случайно заметил, что если ключ зажигания выключен, или вообще вынут из-замка и при этом включатель света из авторежима, или из выключенного состояния перевести в габариты, или ближний свет - начинает жужжать бензонасос и а приборке загорается часть контрольных ламп (например чек, и лампа повышенных оборотов, но не все, что горят при включённом зажигании). В общем такое впечатление, что частично включается зажигание... Счёл такую работу крайне неправильной и всё пока вернул в штатное состояние.
Итак вопрос: большая ветка такая, но на сабж никто так и не удосужился отвтветь. Так пофлудили и бросили... Всёже куда втыкать релешку???
А вообще у меня большое желание сделать так, чтоб при включении зажигания загорались бы габариты и передние ПТФ, а вот ближний чтоб подключался уже по датчику света. Желательно, чтоб такие изменения были бы только в авторежиме (но это уж совсем идеал). Интересно, какой-нить сервис (естественно не безвозмездно) может такое наколхозить?
P.S. ОФФ/2 Вчера съездил на первое ТО в Рольф-Химки (отдельная песня - ничего не могут сделать). Так вот по теме сообщения: до приезда долго считали и выдали, что вышеописанную схему смогут сделать ориентировочно за 6 т.р. ;-))) Но где-то через час после разговора перезвонили и сказали, что нет, извините, не можем, не знаем как это скажется на сложной электрике вашего авто. Кстати уже при приезде - выяснилось, что на фразе "можно ли у Вас приобрести реле звукового сигнала на С-МАХ (если надо скажу вин и год)" - следует сначала ответ, кончно же! А потом извинения со словами, что у нас в базе таких 3 реле, что принесите то какое вам надо, а мы по внешнему виду подберём (и это говорит, не просто лоснящийся манагер за компом, а после консультации по телефону со специалистом!) ;-)))
Serj in Rogervik
25 February 2008
tasselhoff
Реле втыкаем в блок под бардачком (где предохранители)
положение: дальний ряд от предохранителей, середина блока если проследить по предохранителям F72>F50>реле K4>реле K1>реле K5 нам сюда-втыкаем.
Скорпионъ
26 February 2008
А ещё 43 и 48 предохранители на место ставим.А реле такое же как и от звукового сигнала, из под капота под торпеду.Под торпедой место для него только одно.В ветке фф2 пишут про какой то резистор, а где он не пишут.
Serj in Rogervik
26 February 2008
Скорпионъ:
... В ветке фф2 пишут про какой то резистор, а где он не пишут.
Резистор действительно стоит, но где не известно. У меня на МАХе резистор стоит он "подсаживает" напряжение на фары, таким образом лампы горят не полным накалом, что думаю продлевает им жизнь. При этом я заметил, что зарядка АКБ меньше при скандинавском свете, чем при включенном ближнем.
Скандинавский свет(Сс) включил сам по прочине частых загородных поездок и планируемых поездок по прибалтике, скандинавии. В общем не напрягает.
Р.S. При включенном Сс не работают омыватели фар, если они стоят
эНЦэ
26 February 2008
Господа, обладающие Знанием! Не сочтите за труд в двух словах в стиле FAQ объяснить, что нужно сделать для включения скандинавского света на дорестайлинговом C-MAX. Мне в свое время Пчел (типа авторитетный московский сервисмен, без комментариев) писал, что только перепрошивка поможет. Про поиск и архивы все понимаю.
Скорпионъ
27 February 2008
эНЦэ
Покупаем в экзисте реле звукового сигнала за 200 р.и ставим его под бардачком в блок предохранителей, примерно по серёдке, доставляем 3 предохранителя мини, один на 20 и 2 на 10 ампер, и наслождаемся!
Реле К 5, предохранители 43 48 71.
эНЦэ
27 February 2008
Скорпионъ
Спасибо! Реле 4 419 201, как у фокуса? Предохранители докупать надо, или в блоке запасные какие есть?
Еще у фокусов пугают несовместимостью СС с "пакетом улучшенной обзорности". А в мануале упомянут только предохранитель 43 с коментом "электронные модули".
Скорпионъ
29 February 2008
эНЦэ
Я заказывал 1 425 751 реле многофункциональное.
По предохранителям- Доставлял только дав, один, на ближний свет уже был.Ещё один на габариты и ещё один на приборную панель.
Под бардачком когда к коробке с предохранителями лезешь,надо будет снять паралоновую крышку ,на ней расписано, какой куду предохранитель идет.
Предохранителей запасных там нет,надо докупать.
Serj in Rogervik
7 March 2008
эНЦэ
как успехи?
Обратите вниманание,
при установке СС на С-МАХ возникает проблемма
из-за постояно включенной подсветки номерного знака пластиковая панель где установлены фонари нагревается и деформируется. В образовавшуюся щель попадает вода, что приводит к выходу из строя фонарей подсветки. Рекомендую установить в подсветку (светодиодные) холодные лампы. Сам установить не смог, так-как лампы(почему то) при работе двигателя мерцают как стробоскопы.
AleX@626
24 February 2009
Мишель:
Я постоянно использовал автомат света летом. Он включает ближний свет. Очень удобная вещь. Не надо дергаться при проезде туннелей. А сейчас при пасмурной погоде действительно практически постоянно горит ближний свет. Днем переключаю его на габариты и проблем нет.
2 Мишель
по ПДД и оп жизни габаритами обозначается только стоящий автомобиль. то есть еслди стоишь -включаешь габариты, если едешь -или ничего или ближний/дальний
и это правило неспроста придумано. вообщем с габаритами ездят только "чайники", уж извини.
Shumный Бродяга
24 February 2009
Скорпионъ:
эНЦэ
Добавлю. Я тоже ставил релюшку себе. В итоге избавился от назойливого фароомывателя. В режиме "авто" было так.
1. светло. ближний горит, габариты нет, вода на фары не льётся при каждом включении омывайки на стекло.
2. темно. к ближнему загорается габарит сзади (в тонелях тоже, кстати), вода моет фары.
Реомендую, елси есть режим "авто" - очень удобно, а стоимость релюшки рублей 120 была и работы на 10 минут на полу у пассажира
-Евгенич-
26 February 2009
Скорпионъ
Андрюш, так его (слабый ближний) можно выключить при работающем двигателе?
Скорпионъ
26 February 2009
-Григорий-
В положении паркинг.
-Евгенич-
26 February 2009
т/е как я и предполагал
Скорпионъ
26 February 2009
-Григорий-
Не помню.
SVG1962
10 March 2009
У меня Максимка с датчиком света. Там реле не устанавливается: нет гнезд, точнее они пустые Что делать? Ну отчень хочется ближний днем
