Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
311,8K
-Евгенич-
4 May 2012
Включатель тормоза/защита тормоза сигнал недостоверен
похоже на одно и то же, в разной степени кривости перевода
возможно при эл/ручнике контролируется и работа рабочей тормозной системы
например щас у тебя не видно состояние педали тормоза и блокируется эл/ручник, дабы не навредить
-Евгенич-
4 May 2012
pawlo2007, похоже подтверждается:
Стояночный тормоз : ручной / электрический (сообщение #12197021)
B-V-V:
эл.ручник снимается только при нажатой педали тормоза или сцепления. Т.е. должен быть сигнал с датчиков на педалях
василий026
23 May 2012
привет всем. ребята помогите в моей проблеме. авто си макс 2008 г.в. двиг 1.8. 125 л.с. пробег 40000 км. когда включаю зажигание появляется сообщение "неисправность двигателя". завожу авто все лампочки скачут как хотят стрелки прыгают или вовсе лежат, заводится как надо но не работает усилитель рул. управления. спустя какое-то время появляется сообшение "неисправность усилителя рул. управления" и тут же начинает работать усилитель. потом появляется сообщение режим огранич. скорости. не работает круиз и скачут все стрелки и лампочки то горят то горит один чек. в тесте смотрел ошибки D900 и еще какая то но сейчас не помню. в общем смысл в том что неточные данные с CAN шины и что-то с передачей данных замка зажигания - если не ошибаюсь PATS и т.п. как назло когда поехал на диагностику к официалам то все ошибки пропали и авто работал как положено, а когда приехал домой то на утро снова такая беда. я хотел бы спросить в каком месте вернее всего может быть повреждена CAN-шина (если повреждена), может ли такое происходить из-за других проводов, может ли из-за влаги (под водительским местом вскрыв коврик и мягкую обивку обнаружил что обивка мокрая насквозь и нет небольшой пробки в днище, а может еще где нибудь посмотреть куда могла попасть вода), может ли быть из-за плохой АКБ (с 2008 года штатный АКБ), может это в каком-нибудь неизвестном мне блоке проблема. Кроме того стоит сигналка ШЕРХАН 5 с автозапуском. автозапуск заводит авто не всегда. с началам плюсовых температур совсем про него забыл. заранее благодарен за отзывчивость.
B-V-V
24 May 2012
василий026
Почитай тему: приборная панель : проблемы и неисправности .
prozorenko
5 June 2012
Ребята, помогите расшифровать коды 9600 и 9602, переводил, не получается - тяму не хватает
B-V-V
5 June 2012
prozorenko
Тут расписано: коды ошибок (сообщение #10744377) .
Denisych25
20 June 2012
Всем здравствуйте.Вопрос вот в чем у меня постоянно горит "неисправны лампы стоп сигнала" и "ошибка системы двигателя".Гонял к официалам они целый день что то искали,но так и не нашли, ошибку сбросили,но через месяц она снова появилась.Где то видел этот вопрос но ответа на него так и не нашел.Заранее спасибо за ответы.
Fiks
20 June 2012
Denisych25 Это скорее всего "лягушка" под педалью тормоза.
Там их две самокалибрующихся, причём калибровка происходит в момент установки.
У меня при появлении именно такой ошибки не работали стопари и не включался круиз.
Вынул и вставил обе лягушки - всё заработало. Повторялось ещё несколько раз.
Denisych25
23 June 2012
Fiks
Привет!У меня все стопы горят, но ошибка горит!Твой способ попробовал - не помог!-((( Но за совет спасибо!
B-V-V
23 June 2012
Denisych25:
Какой код ошибки пишет ?
Denisych25:
У тебя сами лампы в стопах соответствуют номиналу ?
Denisych25
24 June 2012
B-V-V
Лампы стоят оригинальные.В тестовом режиме ошибка не прописывается никакая...
Fiks
24 June 2012
Denisych25
Кодов ошибок у меня при этом не было.
Как выяснил, нижняя (чёрная) лягушка отвечает за стопари, верхняя (в белом корпусе) отдаёт сигнал в комп. Срабатывать они должны одновременно, иначе получаем эту ошибку.
В данном случае, раз стопы горят, первым делом считаю надо прозванивать верхнюю.
Если дойдёт до разборки лягушки, аккуратнее, я в инете инструкций не нашёл, сам сломал заводскую, прежде чем допёр как они устроены.
Denisych25
24 June 2012
я их обе разбирал,так ничего и не понял:-)там вроде и ломаться то нечему...
alien78rus
24 June 2012
Загорелся CHECK, в тест режиме пишет none, как еще можно глянуть?
aleks0098
25 June 2012
alien78rus
Машина какого года? У меня, например, 2006 г., бортового компа нет, поэтому купил сканер. Прогоняю им на ошибки. Посмотри здесь
http://www.obdcar.ru/index.php?cat=28
alien78rus
25 June 2012
aleks0098
машина 2005, на сайте obd нет поддержки 2литр бензина (хотя может и без разницы)
B-V-V
25 June 2012
А вот это не лучше будет Бортовой компьютер (штатные и не очень) (сообщение #10243839) или такой Бортовой компьютер (штатные и не очень) (сообщение #10387111) .
aleks0098
25 June 2012
B-V-V
Да, я к нему уже тоже присматриваюсь. После замены ГРМ, буду покупать.
Aleks_r80
30 June 2012
Доброго времени суток. Подскажите, пожалуйста, что за ошибка U3000 (сканер показал такую при проверке электр. ручника).
B-V-V
30 June 2012
Aleks_r80
U3000 - Неисправен модуль управления (внутренняя неисправность).
Aleks_r80
30 June 2012
B-V-V
Но сам ручник работает
B-V-V
30 June 2012
При стирании ошибка появляется снова ?
Aleks_r80
30 June 2012
B-V-V
Она не стирается... Ну, или снова появляется...
B-V-V
1 July 2012
Aleks_r80
Тогда снимать модуль, разбирать, чистить, герметизировать - пока не поздно.
-Евгенич-
2 July 2012
Aleks_r80
далее здесь: Стояночный тормоз : ручной / электрический
Димыч
27 July 2012
В тестовом режиме в разделе DTС поочерёдно показываются 6 пунктов:
0850_62
С073_88
С200_00
С199_00
С140_00
С121_00
Подскажите кто знает, что сие означает? Машина Гранд С-Макс.
За ранее благодарю.
*нашёл все кроме С199_00
Dusha
27 July 2012
Lost Communication With "Door Control Module A"
Dusha
27 July 2012
0850_62
эта у меня тоже с рождения висит. Дилер так и не смог понять ее природу. Она после стирания снова вылезает.
Но вроде бы ни на что негативно не влияет.
Причем она есть почти на всех ранних релизах машины
Dalt
4 August 2012
Подскажите пожалуйста. Просканировал С-Max 2006г бензин автомат программой scanxlpro. Вылезла ошибка P2008. Кто знает, что она значит. Сейчас сбросил пока вновь не появилась.
volu
4 August 2012
D
Dalt:
коды ошибок (сообщение #11039424)
