Коды ошибок / Тест-режим
C дружественной ветки ФФ (имхо коды ошибок индентичны) Копирую все подряд. так что может быть дубли.
Для входа в тестовый режим надо:
Компьютер проходит циклически через следующие пункты меню
Очень удобно > ardio.ru
Коды OBD2 > multitronics.ru
Обозначения кодов DTC
Файл со всеми кодами ОБД: В, С, P, U
http://ffclub.ru/files/OBD2_Decode.pdf
Переводим так:
Engine Codes > engine-codes.com
коды ошибок, ошибки, тестовый режим, бортовой компьютер, бк, чек энджин, check engine
Сергей Л
23 February 2011
311,8K
B-V-V
12 September 2011
Solberg
D900 = U1900 Ошибка передачи данных по CAN шине.
9601 = U1601 PATS получила неправильный код ключа от транспондера ключа зажигания
9600 = B1600 Сигнал приемопередатчика ключа зажигания PATS не получен
A103 = B2103 Антенна иммобилайзера PATS не подсоединена
E510 = U2510 Проблема иммобилайзера PATS с сообщениями по каналу передачи данных
9602 = B1602 PATS получила недействительный формат кода ключа от транспондера ключа зажигания
9318 = B1318 Низкий заряд аккума (менее 10V)
E197 = U2197 Неправильные данный с датчика скорости
E200 = U2200 Не правильные данные пробега
5750 = C1750 Не правильные данные педали газа
Для начала полностью заряди аккумулятор и посмотри как будет заводиться.
Solberg
13 September 2011
B-V-V Только что спустился к машине :
Напряжение в сети на неработающем двигателе 11,6-11,9 В. Без движения простояла часов 6.
Включил зажигание. Замигала короткими вспышками лампочка иммобилайзера. Подергал контакты в геме, лампочка стала мигать сериями по 1 и 6 вспышек. Машина еле завелась.
Выключил и включил зажигание еще раз, напряжение то же. Лампочка стала мигать сериями 1 - 3.
Опять еле завелась со сбросом всех данных на магнитоле и БК.
Выключил и включил еще раз. Напряжение - 10 вольт Кое-как завелась (!)
Последние 2-3 раза заводилась как обычно (в смысле без проблем )
Добавилась ошибка Е196 = U2196 = Недействительные данные по частоте вращения коленчатого вала двигателя.
_______________________
Короче, план действий таков:
1. Проверить и прочистить все контакты в приборке и в геме
2. Зарядить аккумулятор полностью (должно быть около 13-13.5 вольт, насколько я понимаю?)
3. ...?
4. Если пп 1, 2 и 3 не помогут, тащусь как лох в сервис)))
З.Ы: странно все это... обычно когда аккум разряжен, вместо запуска стартера Сёма только релюшками щелкает...
MAXimy4
15 September 2011
Solberg
12,6 в не меньше должна выдавать исправная заряженная батарея
сергован
15 October 2011
подскажите что за ошибка D147
B-V-V
15 October 2011
сергован
Invalid or Missing Data for Vehicle Security ( Неверный или отсутствующие данные для безопасности транспортного средства ).
сергован
15 October 2011
B-V-V
спасибо , а что это обозначает?
B-V-V
15 October 2011
сергован
Что обозначает этот код написал выше. Уместнее был бы вопрос о причине возникновения...
А тут нужно смотреть машину или описать симптомы "больного". Когда проявилось, что ещё не работает, заводиться машина или нет, что делалось с машиной, целостность предохранителей...
сергован
16 October 2011
B-V-V
У меня приборка глючит,вместе с иммобилайзером вот от сюда и ошибка получается.официалы приговорили приборку,завтра еду менять)
-Евгенич-
17 October 2011
сергован
читни, на всякий случай вот эту тему: приборная панель : проблемы и неисправности
Большой Макс
23 October 2011
B-V-V
У меня тоже недавно такая ошибка выскочила. На ходу машина стала тупить после 3000об.\мин , а потом выскочил ЧЕК ЭНЖИН(НЕИСПРАВНОСТЬ СИСТЕМЫ ДВИГАТЕЛЯ) Двигатель на педаль дросселя еле еле реагировал. Заглушил машину ,вытащил ключ, через минуту завёл снова - ЧЕК пропал двигатель работает нормально.
Как вылечить эту ошибку? Где искать корни этой болезни?
Vlad95
28 October 2011
Диагностика выявила ошибку Р2008
Подскажите, что это значит?
Где в Москве и области можно сделать?
volu
28 October 2011
Возможно скорей всего надо менять этот датчик.Номер по кат. - 1357313
Я менял сам,ничего сложного.
Podvodnik1
28 October 2011
Vlad95
А еще лучше сэкономить 3000 руб, а поставить Вазовский аналог за 150 руб.
Vlad95
28 October 2011
Volu,Podvodnik 1- спасибо!
Ещё вопрос.
Какой аналог у ВАЗа, как называется?
-Евгенич-
28 October 2011
Vlad95
так как что за датчик видимо определено, потрудись поискать в соответствующей теме
bugnn
1 November 2011
Добрый день. Каждый раз после запуска холодного двигателя кратковременно появляется сообщение"НЕисправность систем двигателя", появляется стрекот в районе форсунок, машина сбрасывает обороты до 1500 (если ехать). При резком нажатии газа без нагрузки- белесый дым. По диагностике- ошибка Р0200. Форсунки уже меняли, проводку от форсунок до РСМ звонили, меняли свечи накаливания...- без изменений. Дилер говорил подсос воздуха до топливного фильтра- заводили от подвешенной под капотом канистры- результал тот же. Фильтра чистые, топливо в норме (своя лаборатория), давление ТНВД на холостых- 300 Bar, на оборотах- до 1200! На прогретом двигателе- проблем никаких!!! После сброса ошибки она появляется сразу при нажатии педали газа, если сбросить на горячем двигателе- появляется при следующем запуске холодного двигателя. Машина- Форд Фокус дорестайл 1.8 TDCi
Митрофан
11 November 2011
Подскажите, друзья!
Загорелся чек енджн, посмотрел в тестовом режиме, показывает ошибки D900 и E510.
Пробовал, снимать клейму и нажимть педаль тормоза, ошибка не сбрасывается, двигатель работает нормально!
Что делать и что же это за ошибки? Почитав весь форум я так и не нашел однозначного ответа!
semuale
19 November 2011
Доброго времени суток одноклубники. К сожалению и меня постигла сия участь с ошибками
С месяц являюсь владельцем не нового Си- Макса, в машинах полный профан, тока колодки сам могу поменять, да жидкости всякие
Случилось следующее, при развороте, не поддал газу, чуть не заглох и в итоге выскочили ошибки на дисплее "неисправность систем двигателя" и "неисправность фонарей стоп- сигнала".
В Тесте ошибка одна D900. Аналогично предыдущему оратору- пробовал, снимать клемму и нажимать педаль тормоза, ошибка не сбрасывается! На движке никак не сказалось, "чек енджн" не горит, посторонних звуков никаких- едет ускоряется, но чувство беспокойства осталось Да и "стопы" не горят( а предохранители целы) боюсь за пассивную безопасность
Подскажите пожалуйста что делать? Или сразу в сервис?
С уважением!
Las9w
19 November 2011
semuale
Забей на ошибку Д900, это не страшно. Со стопами она не связана. Стопы проверяй потихоньку сам или в сервисе. Самый простой вариант слетела фишка с педали тормоза. Засунь голову - посмотри.
Podvodnik1
19 November 2011
Las9w
Это как можно забить, если
"стопы" не горят
Вы уж читайте внимательно, прежде чем советовать такое.
Las9w
19 November 2011
Podvodnik1
Про стопы не заметил, сообщение поправил.
testov-test
20 November 2011
Сообщения про негорящие стоп-сигналы перенес Оптика : задние фонари (сообщение #11179717)
Sje
4 December 2011
Доброго времени суток!
Случилась посадка акк, заменил. После замены появилась ошибка двигателя, по советам зашёл в тестовый режим и там обнаружил ошибку DTC # 9601. Подскажите, что с этим делать?
B-V-V
4 December 2011
Sje
9601=В1601 PATS получила неправильный код ключа от транспондера ключа зажигания.
Видимо слишком быстро завёл. После смены аккума блоки сбрасываются в исходное состояние и видимо не успел быстро найти прописанный ключ. Не парься - само пропадёт.
B-V-V
7 December 2011
Фордовод
P2008 = Неправильное функционирование электрической цепи контура IMRC или разрыв электрической цепи IMRC. (IMRC = Intake Manifold Runner Control = управление трактом впускного коллектора).
И вообще, прямо на этой странице есть ответ на твой вопрос (даже с картинкой что смотреть ).
Фордовод
7 December 2011
Код я расшифровал, но не могу ничего понять, что к чему.
Боле популярно будьте любезны объяснить, а то я не понимаю что такое ...Неправильное функционирование электрической цепи контура IMRC или разрыв электрической цепи IMRC... ?
Фордовод
7 December 2011
и ваще, может эта ошибка влиять на работу двигателя и почему он глохнет?
в сервисе мне сказали ...беги братан за новым катализатором...
B-V-V
7 December 2011
Фордовод
Тебя же не просят его покупать и менять.
Его можно и так продиагностировать. Проверь. Поменяй шланги с одного на другой вместе с разъёмом (их же стоит два абсолютно одинаковых).
Эта ошибка связана с системой изменения длины воздушного тракта впускного коллектора.
ВикторКызыл
8 December 2011
Доброго всем времени! Постоянно горит чек, диагностика показала 2 ошибки Р0403 и Р0420. с 420 я разобрался, нашел схему тут понятно. Что есть 403? Расшифровку нашел. Двиг 100км как с капиталки, все каналы чистые все разъемы подсоединены до щелчка фиксации. С чего начинать поиск проблемы. До капиталки чек горел, были Р0133, Р0135, Р0400, Р0420 и Р1131. Основными были обозначены 420 и 135. Датчик поменян на оригинал. C-Max 1,8 05г.в. Р1131 о чем говорит?
B-V-V
8 December 2011
В
ВикторКызыл:
Что есть 403?
Короткое замыкание в электрической цепи управления клапаном EGR, отклонение регулятора выше или ниже предписанных пределов для диапазона частоты вращения коленчатого вала двигателя, неисправна электрическая цепь управления клапаном EGR.
Проверить чистоту разъёма и контактов в нём, проверка напряжения на клапане, проверка самого клапана на заедание-заклинивание.
Выскакивает при: обедненное состояние смеси, пропуск зажигания, низкое давление топлива, утечка вакуума из коллектора. Что больше тебе подходит...
