Уровень Жидкости ГУР
Вопрос вот в чём
Вчера полез под капот (незамерзайки долить), и обнаружил что уровень жидкости Гидроусилителя ниже минимума...
смотрел на холодном двигателе.
Однако никаких сигналов со стороны сигнальных ламп я не видел... вот и возник вопрос... у кого как? и насколько это критично
уровень, жидкость ГУР, масло в гур, масло в гидроусилителе, гидроусилитель руля
Бродяжник
5 December 2005
61K
DmitriyCH
14 March 2007
На холодной машине жидкость должна находится между отметками MAX и MIN, на горячей уровень поднемается, а в жаркую погоду, при долговременной езде, жидкость может закипеть.
sidorenkoz
14 March 2007
И всеравно я настаиваю и согласен с DmitriyCH, на ХОЛОДНУЮ уровень должен быть между мином и максом, у меня там слово КОЛД написано(холодный в переводе). Представте что будет с бачком, если на холодную там макс будет!?! Он же лопнет)))
Maslik
14 March 2007
Значит мануал никто не читал, а там чёрным по белому написано
Бачек обыкновенный, без двойных стенок или цилиндров.
Mitcas
14 March 2007
Anton_ln
Открой крышку бачка ГУРа на запущенной машине , жидкость не должна быть с пузырьками воздуха.Если пузырится то гдето подсасывает воздух, отсюда шум.
nicko
14 March 2007
Мужики слово Cold означает - что жидкость должна находится в промежутке МИН-МАХ при холодном двигателе. И нету там на Cold никакого уровня (на МИН и МАХ он четко виден в виде рисок идущих налево и направо от слова). НЕТУ
Kita
14 March 2007
Так и есть. При низком уровне жидкости происходит ГУЛ. сам мучаюсь уже какое время на ФФ1 1.8 испанце. Течь рулевой рейки. Руки не доходят посмотреть откуда течет. приходится постоянно доливать жидкость. доливаю Mobil1 ATF220. стоит 160р. Доеду до ямы, посмотрю хоть, откуда имено течет, сделаю выводы что поменять, что подтянуть. а так бу рейку можно за 12тыр. найти +3000 работа по замене. Все , что читал про восстановленные - то что долго не живут, хоть и дают несколько месячную гарантию. .
Заметил, что на стоянке, при выкрученных колесах теряется гораздо больше жидкости. Кто что знает про основные проблемы реек, пишите
fufic
14 March 2007
Mitcas:
Anton_ln
Я правильно понял, что жидкость ГУРа стандартно при заведенном двигателе не должна бурлить? А то у меня как вода в кастрюле кипит. При этом серьезный шум (нытье) при повороте руля, но жидкость не уходит савсем...
nicko
15 March 2007
Что-то я на сайте Mobil не нашел ATF220. Может по другому теперь называется
Kita
15 March 2007
nicko:
Mobil ATF 220
Mobil ATF 220 является рабочей жидкостью для автоматических трансмиссий. Она обладает высокими эксплуатационными характеристиками и произведена на основе минеральных масел экстракционной очистки, имеющим высокий индекс вязкости с использованием антиокислительных, противоизносных, моющих и противопенных присадок, а также модификаторов трения.
Кинематическая вязкость, при 40/100°С, мм2/с: 36/7
Плотность, при 15°С, кг/м3: 870
Температура вспышки в открытом тигле, °С: 208
Температура застывания, °С: -45
Обеспечиваемые этими маслами зависимости коэффициентов трения от скорости скольжения учитывают различные требования отдельных производителей автоматических коробок передач в соответствии с разработанными ими спецификациями. Масла Mobil ATF 220 отличаются очень хорошей стойкостью к старению, высокими противоизносными и вязкостно- температурными свойствами.
Применяются для автоматических трансмиссий и некоторых типов механических КПП автомобилей и дорожной техники, усилителей рулевого управления и гидравлических систем, для которых рекомендованы жидкости по спецификации DEXRON II D.
Mobil ATF 210 соответствует требованиям: GM DEXRON IID-22187; Allison Type C-4-1016289; Mercedes Benz 236.6; ZF TE-ML-09, -11,-14; Ford M2C 138CJ, М2С 166Н, Volvo 97335.
По имеющейся токсикологической информации, этот продукт (эти продукты) не оказывают неблагоприятного воздействия на здоровье при правильном обращении и использовании. Не требуется особых мер предосторожности, за исключением соблюдения правил личной гигиены, включая стирку загрязненной продуктами одежды и мытье загрязненных участков кожи водой с мылом
gbuy
15 March 2007
K
Kita:
То есть получается их можно смешивать с уже залитой жидкостью или все-таки подливать можно только Mobil ATF 210 к Mobil ATF 210?
nicko
15 March 2007
Купил сегодня за 154 рубля Mobil ATF 220.
Теперь, прочитав предыдущий пост, задумался, а что такое ATF 210???
Не предыдущий а через один
Vasily.N
15 March 2007
Прально
Это всего лишь говорит, што на горячей машине уровень коректировать не надо , как и колёса сдувать...
uchenik
30 March 2007
Уровень жидкости в ГУР можно повысить более дешевым способом.
У меня была такая же проблема и умный продавец посоветовал вместо дорогой литровой банки штатной жидкости купить за 150 руб. ЖИДКОСТЬ POWER STEERING.
Она специально предназначена для добавления в штатную жидкость, при этом устраняет неприятный звук при повороте руля.
Езжу уже год без проблем.
Kita
5 April 2007
Вливал и такую чтуку, она же, для устранения течи. К сожалению не помогла =(
Benoy
5 April 2007
Объясните популярно - что брать - ATF 210 или 220? Или разница не принципиальна? И можно ли доливать эти жидкости к той, что уже залита в ГУР?
nicko
5 April 2007
Benoy
Залил ATF220, кто-то здесь говорил, что это оригинальная жидкость для ФФ1.
Пока проездил 1000 км. Ничего плохого не заметил.
Вот что нашел
Kita
6 April 2007
Кто сказал, что она оригинал???
nicko
7 April 2007
K
Kita:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=217510
Round
24 August 2007
А какая обычно должна быть рабочая температура у жидкости ГУР? При обычной езде?
И после чего жидкость начинает пахнуть чем-то горелым?
chernyh15
27 April 2010
Всем привет, у меня в автомате залита АТF-320 Мобил, можно её заливать в ГУР.
Slasher
27 April 2010
chernyh15 можно
chernyh15
28 April 2010
А просто долить можно до уровня, или лучше все поменять, проблем с гуром нет, цвет больше похож на красный, спасибо
FENIX-FOCUS
28 April 2010
chernyh15
лучше полностью поменять...либо долить оригинал))
chernyh15
28 April 2010
А оригинал это Мобил АТF-220?
Slasher
28 April 2010
chernyh15 оригинал это Ford... Mobil это возможный заменитель...
chernyh15
28 April 2010
Спасибо большое!
demon199
28 April 2010
chernyh15
как правило масла для ГУРов и АКПП это одно и тоже.
кста, кто знает какой точный объем масла в ГУРе
demon199
28 April 2010
Slasher
большинство оригинальных жидкостей это как раз Mobil! только с наклейками Ford или Motorcraft и соответственно дороже. собственно как и другие детали. Mobil не самое классное масло, но логично, что америкосы поддерживают своего производителя, но это уже совсем другая история... (все это обсуждалось в других темах)
chernyh15
28 April 2010
Сразу встречный вопрос а какое классное масло?
Slasher
28 April 2010
demon199 да знаю я что Ford не делает жидкостей сам... Но на своем опыте убедился что не весь не оригинал подходит для этой машины...
