Приборная панель : проблемы и неисправности
Привет!
Типа трещинок на панели приборов, над спидометром, тахометром, стрелками поворотов и верхними кругляхами?
То ли это действительно трещины, толи что то технологическое видно снизу на ярком свету. Вся эта композиция совершенно симетрична.
tab
приборная панель, приборы, коды ошибок, торпеда, приборка
tab
18 June 2005
269,4K
ser000ga
17 August 2017mobile
C-MAX65
Не нужно.
gitty
30 August 2017mobile
Добрый день.
Подскажите пожалуйста продается ли отдельно маленький красный дисплей для щитка 1 483 865 ford c-max 2007 рест.
noxx
30 August 2017
gitty:
Добрый день.
только разборка поможет...не продают отдельно
Serj B
На драйве есть за три тыщи отдельно дисплей.
gitty
Serj B
Киньте ссылку пожолуйста
gitty
gitty
На каких ещё моделях ford ставили аналогичный дисплей ? Чеет выбор невелик на разборках только зелёные дисплеи
Serj B
30 August 2017
gitty
вот ссылка на drive2
lexandro
30 August 2017
gitty
Ну или менять приборку на Рестайл
Скромный Кот
12 September 2017
Разобрал я тут свою панель для пропайки контактов (появился глюк с падением стрелок и включением индикаторов), пропаял, и заодно решил избавиться от неприлично яркого индикатора дальнего света. Сделал просто: с разобранной панели снял черную пленку со шкалами и с обратной ее стороны на силуэт дальнего света наклеил кусочек черной тонировочной пленки. Проблема лупящей в глаза лампочки дальнего света решена При дневном свете немного тускловато, но ночью - самое то! Подумал, вдруг кому пригодится
Maysky1102
14 September 2017mobile
Доброго дня !
Возникла проблема с гирляндой на панеле возникает случайно и так же пропадает( просто перезапуском двигателя но тоже не всегда)
Блоки предов сухие. Предполагаю попадание влаги но где не пойму
. Может кто сталкивался и подскажет
14 September 2017
Maysky1102
доброго. вы в нужной теме. тут все просто. с годами отходит пайка на разъеме и надо снять панель и пропаять. если сразу делать лень, то можно перед поворотом ключа, тупо стукнуть ладонью по панели и должно завестись, но запускать не стоит, ибо со временем и это не поможет. в шапке все есть. удачи.
Maysky1102
Предположу что это не пайка , ТК, это началось по приходу осени и дождей... Похоже на влагу вот только где ?!
Если это все таки пайка, может кто в Питере занимается и какова цена ( сам не полезу ибо рукожоп )
14 September 2017
Maysky1102
многие через это прошли. сложного в этом нет ничего. я два раза паял. телега 05-06 года?
Maysky1102
06. Сам точно не полезу
Скромный Кот
14 September 2017
Maysky1102
Это именно пайка, у меня, кстати, тоже началось веселье с приходом холодов и влаги. Предположу, что температурное расширение от нагрева и остывания салона добавляет нагрузку на контакты. Пропаял - поездил два дня - пока не повторялось.
Maysky1102
Где в СПб это сделать ( пайку )? Цена и сроки?
Может кто сделает за денежку
Maysky1102
Мануал прекрасный думаю сам решусь починиться ! Огромное спасибо!
Есть одно ,но... какие именно разъемы паять ???
Или там будет понятно по окислению ?
sser-pan
14 September 2017
Он там один,просто пропаяй все ножки подряд.
Удачи!
Maysky1102
пропаивать данные контакты ?
sser-pan
14 September 2017
Да.
Maysky1102
огромное спасибо, буду дерзать ! слава великому FFclub =)))
14 September 2017
Maysky1102
паяй все ноги, а не те что отошли на глаз. это чтоб второй раз не паять.
Maysky1102
15 September 2017mobile
Спасибо за помощь проблема пропала (зато нашел другую но совсем другая тема х) )
ser000ga
25 November 2017
Приветствую всех!
Очередной отчёт по ремонту платы приборной панели Ford Focus 2 Hatchback 2010г/в.
Траблы:
Периодические ошибки не связные между собой, которые делали нервы владельцу.
Демонтируем:
Чтобы снять приборку, снимаем верхнюю накладку на рулевой колонке, видим доступ к двум саморезам снизу, откручиваем. Сверху, по центру приборки аккуратно просовываем пластину или столовый нож. Типа рычага, кончик ручки ножа вверх, а его концом лезвия чуть давим вниз на приборку. Она соскакивает с фиксатора и мы легко её вынимаем.
Аккуратно, снимаем хитрый поворотный фиксатор разъёма!
Усё! Приборка в руках, несём её изучать и устранять косяки.
Разбираем корпус. Аккуратно с хлипкими клипсами!
Снимаем стрелки. Предварительно, отметить их положение маркером!
Плата приборки с лицевой и тыльной сторон.
Производим осмотр платы под ярким светом вооружившись двумя сильными линзами, что-то типа оптической системы микроскопа. Даже под линзами многое визуально в порядке. Сама плата у данной модели авто покрыта защитным лаком, что само по себе приятно удивило, однако! НО! Места пайки CAN-шины и приборов без лака, вот тут и появляются косяки • микротрещины окислившейся пайки.
Пропаиваем всё, что вызывает подозрение!
После всех процедур, обязательно необходимо все места пайки протереть спиртом и покрыть лаком, чтобы пайка не окислялась со временем. Берём приборку без корпуса (!) и несём в авто для теста...
Подключаем и проверяем. Без запуска ДВС и запустив ДВС.
А вот теперь, собираем приборку полностью одев на неё все части корпуса.
Снова идём к машине и устанавливаем всё на место.
Запускаем тест диагностики.
Проверяем работу приборов • они шАвелятся!
Проверяем работу всех индикаторов • всё ок!
Смотрим ошибки DTC • тю-тю!
Запускаем БК, считываем/стираем ошибки, перезапускаем БК снова, запускаем двигатель, играем всеми режимами света, пробуем высокие обороты. Всё работает.
Считываем многократно ошибки • тю-тю! Всё чистенько!
Фокусник снова в строю! Ёуу!
headkill-007
5 December 2017
После разбора приборки для пропайки не могу собрать стрелки как нужно, ставлю по маркерам что делал, а когда включаю зажигание они смещаются. Вопрос - можно ли их отрегулировать когда питание(зажигание) подключено?
B-V-V
5 December 2017
headkill-007
Лучше не стоит. Можешь повредить моторчик стрелки.
После установки обязательно сделай тест стрелок.
headkill-007
5 December 2017
B-V-V
ок, а с выключенным зажиганием можно подкрутить? не опасно? питание то все равно идет, или для надежности шлейф лучше отсоединять?
headkill-007
5 December 2017mobile
У меня они встали вот в такое положение
B-V-V
5 December 2017
headkill-007
Это в тесте или при выключенном зажигании?
С выключенным зажиганием можно аккуратно.
headkill-007
5 December 2017
это не тест, просто включено зажигание. ок попробую при выключенном зажигании, выбора то нет)
Мне сейчас дико не по себе за стрелку топлива, остальное можно по БК посмотреть
