Потеют фары
18 years ago
не обратил внимание на испарину внутри фар, водилы со стажем говорят,что не герметичные фары - очень плохой (лампочки будут гореть, треснenm колпак может)...
у всех так или звонить дилеру и качать права?...
потеют фары, испарина, вода в фаре, свет фар, конденсат, герметичность, фара, потеет
Guileful LoGos
28 September 2005
Потеют фары
119,5K
Slouch
27 December 2005
Как только забрал из салона, заметил, что фары в уголках (в зоне габаритов) запотевают. Через день-два всё прошло и больше, тьфу-тьфу, не беспокоит.
SerSan
28 December 2005
После мойки образовался конденсат, видимо, в обеих задних фарах... На морозе его прихватило... Так и ездию... На ходовые качества не влияет, но неприятный осадок остался...
ФокусMENN
28 December 2005
У меня ничего не потеет ни заднии фонари,ни передние фары
YmNick
28 December 2005
Я так понял потеет тока ксенон или галогенки тоже?
kolexus
28 December 2005
YmNick
Думаю, это общая проблема
Когда заказывал машину в Рольф-Карлайн (Питер) в середине ноября, то, начитавшись форума , обратил внимание на трехдверку тест-драйва
На машинке стоят адаптивные галогенки (большая линза)
ПОТЕЮТ!
Сантиметра полтора по нижнему краю фары, в уголках - чуть побольше
Demedrol
28 December 2005
У меня запотевание двух передних ксенонов, влага снизу и по поворотнику вверх, и оба задних фонаря (седан), приехал к дилеру, нафотографировали это безобразие - отправили на ФМК, жду ответа.
rus12
28 December 2005
Сегодня заезжал на мойку на Авенсисе. После слегка запотели и передние фары и задние фонари. Так что это проблема не только Фокуса.
bel111
29 December 2005
сегодня пришел на стоянку за машиной и о чудо,все прошло(запотение)...так что я думаю сильно не надо заганятся по этой проблеме...да не приятно но это еще вопрос что по гарантии не будет тоже самое
Злобный Гений
29 December 2005
Похоже налицо брак на чешском производстве. Фары должны меняться без вопросов и запросов куда-то там.
poof1969
29 December 2005
У меня тоже при перепадах температуры передние фары потеют.
Думаю ничего по гарантии менять не будут, если только не массовые обращения с претензией в ФМК.
х/б 5 дв тренд 2,0
RVS
30 December 2005
У меня после мойки запотели задние фонари, а потом еще внутри и замерзли .Вот так вот я и приехал к дилеру.Все мне исправили, сказали что какие то уплотнители были неплотно установлены на заводе, все просушили.Уже 4 дня езжу , вроде не потеют.Но сказали , что если повторится то будут решать вопрос по замене фар.
louriekm
6 January 2006
Вы лучше скажите насколько хуже стали светить? А то, что потеют дак забить.
Andrew8
9 January 2006
Забить глупо, поехал к диллеру сняли просушили, поставили на место, (раньше стояли ровнее ) СССР
С таким качеством сборки сервису диллера, работы будет предостаточно.
А может еслиб платили нашим сборщикам на заводе, нормальные З/П, 1500$, вместо 500, то и был бы у нас капитализм бы ...
il134
9 January 2006
Andrew8
А причем сдесь наша сборка??? Фары делают не у нас.
Надо так: вот блин, немецкое качество!
А если серьезно, то надоели уже наезды на нашу сборку. Если бы так косячили в Германии, то всё ок, а так надо обязательно наших обос...ть!
Zlodei
10 January 2006
и у меня и задние и передние фары потеют, а потом корка льда. Седан, комфорт
NEXEN
10 January 2006
Таже самая беда.. уже не парюсь.. все же за эти деньги он себя оправдывает!
Костяныч
11 January 2006
А у меня на хэтче потели оба задних стопака - заехал в Аларм, объяснил проблему. В ответ сказали, что это частая проблема на хэтчах, мол заезжай - поменяем по гарантии. Через 10 минут с новыми стопаками я довольный уехал во свояси и больше такой проблемы не паблюдаю (тьфу-тьфу-тьфу)!!!
Lex083
11 January 2006
После первых дней, как забрал от дилера тоже потели передние фары (полоска около 3 см), потом все прошло
Езжу всегда с постоянным ближним + птф.
IgorG
12 January 2006
машину забирал 20 сентября.
Фары потеют и по сей день. Разбираться нет ни времени, ни желания...
alex550
7 March 2006
Области запотевания отмечены линией.
alex550
7 March 2006
Дубль 2, другая сторона, потеет меньше, т.к. ближе к двиглу, но при минус 20 обе потеют до половины (фотографии сделаны при -2, после 30мин. езды по пробкам)
svetakoma
8 March 2006
Зачем забивать? Нужно ехать и менять, а если проблема повторится, то ехать и менять снова...На моей Каризме через 2 года стала потеть правая фара...заехала в Рольф...поменяли по гарантии и больше не потеет вообще (ни при -2, ни при -30, ни после мойки)...фары не должны потеть...это ненормально...
il900
8 March 2006
Мои фары (и противотуманки) потеют аналогично предъявленным фотографиям, а иногда даже сильнее.
Дилер - ФЦ Редут (Красноярск) отказался менять фары, по простой мотивировке, что при включении фар в помещении сервиса влага через 10 минут высохла, значит все окей. Но, кто установил такой норматив они ответить затруднились, и второе, при отрицательных температурах на улице, иней с внутренней стороны стекла фары не испаряется в принципе!
Другого дилера у нас нет, проблема фар и противотуманок не решена! Москва и ФМК очень далеко от нас.
rus12
5 April 2006
Кто-нибудь добился замены фар по гарантии?
Потеет левая фара, со временем капелек внутри фары становится больше.
Дилер Сапсан в Казани менять отказался, сослались на письмо от ФМК.
MahEl
5 April 2006
Мне в Автопассаже сказали, что "есть распоряжение, если запотевание проходит через 10 мин после мойки, то не меняем".
Кстати потеть перестали как прошли сильные морозы.
MaX121
6 April 2006
У меня потеют только после мойки, но на темных фарах (Trend) это видно очень хорошо и долго, примерно часа 3. Сегодня поеду узнаю можно ли поменять, но наверняка отмажутся как обычно! Кстати задние фонари тоже иногда потеют.
LSE
19 October 2006
Взял из салона, поехал домой (420 км, шел силный дождь всю дорогу) по прибытию в гараж фары были запотевшине снизу около 2 см. прошло уже почти 2 недели, стали потеть только небольшая чать уголка у решотки радиатора, думаю еще через 2 недели пройдет полностью.
DIMON(kit)
25 October 2006
у меня тоже потеют после мойке , но включаешь фары и все проходит и на других марках тоже самое и на ланцере такая же хрень
straus
29 October 2006
А с фарами грязными-то что делать?!
Помыть
У моего фокуса обе фары запотели. В салоне сказали менять пока не будут. Должно пройти само. Поменяют в том случае, если начнут портится отражатели.
Игорь_Питер
30 October 2006
По гарантии заменил задний левый фонарь , и обе передние фары ( а они у меня поворотные.)
