Замена тормозной жидкости, выбор
Допуски Ford ESD-M6C57-A DOT-4 super и Ford SA-M6C9103-A DOT-4, с 03.12.2007 по 01.07.2011 WSS-M6C65-A2; DOT 4 LV
Самостоятельная замена Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #5413657)
Приспособа для замены-прокачки Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6580519) и Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #6648275)
Примерный объем на замену ТЖ в тормозах и сцеплении 1-1.5 литра (разные отзывы, чаще 1.25 литра)
Коды оригинальной ТЖ форд:
Dot 4 Ford SA-M6C9103-A
http://www.msds.ford.com/documents/171626%20A_R...ord.com класс Дот 4.0
Ford 1 850 519 Тормозная жидкость - 250 гр.
Ford 1 850 521 Тормозная жидкость - 500 гр.
Ford 1 850 522 Тормозная жидкость - 1л.
Super Dot 4 Ford WSS-M6C57-A2; с 10.08.1998 по 09.05.2005 ,по 03.01.2011
http://www.msds.ford.com/documents/160369%20D_R...ord.com класс Дот 5.1
Ford 1 776 308 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 776 310 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 776 311 Тормозная жидкость - 1 л.
Dot 4 LV High Performance Ford WSS-M6C65-A2; с 23.06.2003 по 01.07.2011 ,с 03.01.2011 ,с 2014
http://www.msds.ford.com/documents/189224%20A_R...ord.com класс Дот 6.0
Ford 1 847 945 Тормозная жидкость -250 гр.
Ford 1 847 946 Тормозная жидкость -500 гр.
Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Покупать можно любую тормозную жижу DOT-4 или выше
О тормозной жидкости в общем
тормозная жидкость, замена тормозной жидкости, тормоза, тормозные колодки, тормозная система, тж
ПыЖиК
20 April 2011
786K
1,8K
Веталь76
9 April 2018
Прикупил Ford 1 847 947 Тормозная жидкость - 1 л.
Подготовился к смене тормозной. Меняю раз в два года,до этой всегда лил Ford 1 776 311. При каждой замене,так же прокачивается сцепа,коробка МКПП,советую прокачивать,дольше выжимной будет жить. За два года в сцеплении жидкость уже не свежая,лучше так же менять как в тормозах.
CapiC
11 April 2018mobile
-4
Веталь76
Где связь выжимного и тормозной ж.?
electromexanik
11 April 2018
CapiC
В общем бачке, для жижи.
Serya82
11 April 2018mobile
CapiC
Регистрация на форуме в 2007 году,а до сих пор не знаете,что тормозная система и привод выжимного происходит из одного бачка.
Веталь76
11 April 2018mobile
CapiC:
Веталь76
В это номер!!! Удивили однако. Думаю что вы на МКПП не ездили не разу. Акпп наверное?
Веталь76
11 April 2018mobile
Serya82:
CapiC
И такое бывае)))
Веталь76
11 April 2018
CapiC
Проблемы со СЦЕПЛЕНИЕМ (сообщение #13998679) вот ,в 10 году не поменял жидкость,вот и попал в 11 году на выжимной,потом обновил в 12 году жижу,на всякий ,ну и далее в 14,16 и вот теперь в 18 году.
CapiC
11 April 2018
-6
Hidden post
Веталь76
Я ещё раз спрашиваю: какая связь выжимного и жидкости?
Для имеющих проблемы с восприятием упрощаю: как влияет незамененная жидкость на выжимной? Для тебя открою тайну: они вообще не связаны общим контуром. Жидкость и выжимной не соприкасаются.
В следующий раз постарайся отвечать прямо на вопрос. Ирония в твоём исполнении — не твой конёк.
CapiC
11 April 2018
Serya82
И что из этого? Как жидкость влияет на выжимной?
Веталь76
11 April 2018mobile
CapiC
Да уж...все печально.
Прямая. Без этой жидкости не будет работать выжимной
CapiC
11 April 2018
-3
Веталь76
Потрудись обьяснить по делу, раз уж наминсовал. Или ты сам устройство не знаешь?
Тогда не флуди.
Веталь76
11 April 2018
CapiC:
Веталь76
Тогда не флуди.
ты кто вообще...
расширительный бачок для тормозов и сцепления один...вот ты вася
11 April 2018
CapiC:
Веталь76
Выжимной подшипник представляет собой единую конструкцию с рабочим цилиндром сцепления. Узел называется "подшипник выключения сцепления". Потек цилиндр, а вышел из строя "подшипник выключения сцепления" и меняем мы узел "подшипник выключения сцепления".
Андрей71
11 April 2018
CapiC:
Веталь76
Тогда не флуди.
sega45rus
27 April 2018
Веталь76:
меня смутило последняя часть последнего предложения " лучше так же менять как в тормозах". Может быть я чего то не до понимаю, но ведь там система одна, на тормоза и на сцепление, то есть "говоря" поменял жидкость в тормозной системе, ты по не воле поменял и в сцеплении, и на оборот.
Gloom_NK
27 April 2018
sega45rus
Да, но если не прокачал сцепу, то там старая тормозуха и осталась
Веталь76
27 April 2018mobile
Gloom_NK:
sega45rus
Да!
sega45rus
27 April 2018
[QUOTE=Gloom_NK] [QUOTE=Веталь76]
ребят, а уменя вот такой вопрос, а можно сделать так, вывесить машину, снять все 4 колеса, открутить на половину со всех 4х суппортов клапана выпуска воздуха, далее с помощью ручного насоса через бачок тормозной жидкости ПОЛНОСТЬЮ выгнать давлением воздуха старую тормозуху, далее залить новую при этом на всех колесах оставить ослабленными клапана с вставленными в них шланчиками, и ждать когда со всех четырех новая жидкость начнет капать (естественно добавляя в бачок жидкости), потом затянуть все четыре, и начать традиционную прокачку, тобишь поочередно откручивать и прокачивать педалью тормоза. Просто при таком способе в системе точно не останется старой тормозной жидкости которой например более 2х лет или огромный пробег на ней, или же в нее попала вода.
Gloom_NK
28 April 2018
Меняя замещением, старая тормозуха тоже полностью уходит
Не надо все 4 сразу откручивать.
По очереди все меняется проще и с таким же эффектом.
electromexanik
28 April 2018mobile
sega45rus
Знакомый мой так меняет. Откручивает все золотники и ждет пока вся тормозуха вытекет.
Потом наливают полный бачок свежей, и под машину. Где жидкость начинает вытекать, туда возвращает золотник.
Потом прокачка, по старинке.
Пол дня, это у него занимает.
serg1983
28 April 2018
sega45rus
А АБС стоит? на истину не претендую, но говорят если завоздушить блок АБС, то прокачивать надо будет уже у дилера через шнурок.
У себя прокачивал по старинке замещением. АБС и ЕСП имеются на машине.
Веталь76
28 April 2018mobile
sega45rus
Я в сервисе делаю. В своё время все было.
Там все просто, через задний контур, методом замещения. Поочерёдным откручиванием штуцеров. Главное смотреть за уровнем жижи в бачке, чтоб воздух не цепануть. Слив идёт до чистой жидкости.
АБС и ЕСП есть, проблем нет.
А вот сцепа прокачивается старым способом, накачиваешь педаль, жмёшь и ждёшь провала в пол. Естественно делается все это вдвоём. И главное следить за уровнем в бачке!!!
Веталь76
28 April 2018mobile
Gloom_NK
Передний контур вообще не трогают.
sega45rus
28 April 2018
electromexanik
а у твоего знакомого ESP/ABC есть? Согласен с serg1983 возможны проблемы с ЕСП, АБС, но кто то говорит мол фигня это все, главное не заводи машину в процессе когда тормозная система будет пустая, тоясть нужно дождаться когда начнет капать со всех 4х колес (правильно electromexanik написал, процесс этот долгий день на это потратишь точно) далее затянуть все клапана, и только патом прокачивать по очередно. Кстати Веталь76 что то мудрит, сцепа у него прокачивается каким то старым способом, тормоза методом замещения. Все, и тормоза и сцепление прокачивается традиционным способом, методом замещения старой жидкости на новую, и в сцеплении и тормозах, делается это в два лица, (если конечно не использовать всякие приблуды типа крышка от бочка плюс шланчик плюс нипиль и все это дело к колесу. Или еще один способ программный с помощью диагностического оборудования IDS.) Откачивается с бочка старая жижа наливается новая подзавязку, далее по очередно от -правый задний; -левый задний; -правый передний; -левый передний, делается это с помощью помощника, помощник нажимает 4-5 раз на педаль и держит её нажатой, ты откручиваешь клапан и сливаешь старую жижу, как только она перестала течь, закручиваешь клапан, помощник снова качает педаль 4-5 раз и снова удерживает её нажатой, ты снова откручиваешь и сливаешь, и так до появления чистой и новой жидкости (незабываем доливать в бачок жидкость), таким способом прокачивается и тормоза и сцепление в не зависемости наличия и отсутствия абс и есп, этот метод "замещения" и внем нет не чего опасного, потому что мы не даем попасть в систему воздуху. Но как я уже писал выше меня этот способ не особо устраивает, по нескольким причинам, назову одну например новая и старая одного цвета, и как понять при прокачки с замещением, что уже вышла старая и в системе новая жижа. Вот по этому и спросил, что будет если если слить всю старую жижу, а потом заливать новую и прокачивать, только при прокачке не ждать когда "выйдет" старая жидкость и "пойдет" новая, как я написал выше, а при прокачки ждать когда польется только жижа без воздуха (воздушные пузырьки).
serg1983
28 April 2018
sega45rus:
Вы сразу увидите это по цвету, старая будет как бы мутноватой и с каким либо оттенком, когда побежит новая вы сразу увидите
28 April 2018
serg1983:
Возможно, я не запускал до такого состояния тормоза, но при замене жидкости, не наблюдал никаких помутнений, осадков и пр. в старой.
В сервисе делали так - большой шприц с колхозным переходником на бачок, в него набирают тормозную жидкость и просто прогоняют известный объем системы.
serg1983
28 April 2018
Vortex:
я по моему первый раз жидкость поменял через 5 лет. Когда начинала литься старая сразу было видно.
Вот в стаканах слева цвет старой жижи.
Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #16976142)
Сцепа
Замена тормозной жидкости, выбор (сообщение #17003202)
Знаю что протянул с заменой жидкости
28 April 2018
serg1983
Я менял через два с половиной года одновременно с заменой колодок. Второй раз колодки менял, два года не прошло, забил. В сцеплении не менял пока.
Gloom_NK
28 April 2018
т.е. на переде вообще тормозуху не меняют?
28 April 2018
Gloom_NK:
Основной объем меняют через задний контур - магистраль длинная, а передний при прокачке обновляется - достаточно.
