Свечи: выбор, замена
иридиевые(с завода) AGFS22IPJ (~10 евро/шт.) FINIS 1315691
медные AGFS22CM1 (~3.5 евро/шт.) FINIS 1216460
ВАЖНО !
Перед установкой свечей проверьте зазор ! У медных он может быть меньше, чем положено для DURAtec HE !
система зажигания, свечи, свечи накаливания, свечные колодцы, свечной ключ, замена свечей
VladimirB
26 August 2004
265,1K
-Евгенич-
5 October 2015
Kazbek-SKM:
чтобы свеча держалась
для этого держу свечной наконечник от полуторалитрового вазовского 16V
Lem_on
11 October 2015
Заменил свечи на Laser line 5 от NGK. Для сравнения оригинальные свечи FoMoCo, пробег неизвествен, но машина бежала нормально, даже на газу не было проблем.
bamper2111
28 October 2015
Заменил сегодня свечи Пробег 82 т.км. свечи родные ФоМоКо , заменил на BOSCH.
vava2204
3 November 2015mobile
Недавно опять началось "цоканье", думал опять свеча рассыпалась... При проверке свеча первого цилиндра была не затянута. Подтянул и цок-цок пропало.
Кто скажет: в чем причина самопроизвольного выкручивания?
RIDD
18 November 2015
Заменил наконец то свечи пробег старых -140 ткм. Состояние рабочее. После установки новых никаких изменений ни в расходе не в динамике не замечено. Собственно как и следовало ожидать.
Свечи поставил как и были старые NGK иридий.
Вывод - ресурс иридиевых и платиновых свечей не менее 100 ткм. Вестись на развод поменять их после 20 ткм не надо !
-Евгенич-
18 November 2015
R
RIDD:
Вывод - ресурс
зачастую не сами свечи определяют их ресурс
RIDD
20 November 2015
-Евгенич-
каковы примеры ?
the doors
15 January 2016
Доброго времени суток!Подскажите,кто сталкивался с проблемой:Заменил свечи на Denso T20TT(рекомендовано изготовителем для ФФ 2 125 л/с Duratec 1,8),снимался аккумулятор для зарядки.Теперь все работает отлично,но вот расход на 100 км показывает 99,9 л.Скидывал заново клемму аккумулятора,на табло-без изменений-99,9 л.В чем причина и,как исправить проблему с показанием расхода?Спасибо.
15 January 2016
the doors
и при езде показания не падают? а средняя скорость?
noxx
15 January 2016
the doors
это стандартная ситуация после снятия клеммы.
счётчик обнулилсо и через небольшой пробег придёт в норму и корректные показания
foxtrod
16 January 2016
Всем привет. Недавно стал максоводом и после покупки решил поменять свечи. Заявленный пробег 90000. Старые в хлам, на холодную подтраивал. Кто что скажет, сколько предположительно (сравнительно) прошли свечи?
Kazbek-SKM
18 January 2016
F
foxtrod:
Эти по-любому менять надо - там зазоры как минимум в два раза больше нормы
foxtrod
18 January 2016mobile
Kazbek-SKM
Я их уже поменял на НЖК. Коробка на фото. А свечи старые фомоко.
Kazbek-SKM
Laser Iridium хорошие свечи, они 40-60 тыс пройти должны без проблем. А старые, как в анекдоте - судя по ушам этому зайцу лет триста))
FaDD31
4 July 2016
Поставил сегодня Denso T20TT никелевые! Ваше мнение? Зазор 1,1 мм.
B-V-V
23 March 2017
Поменял свечи. Заказывал от мазды L3Y4-18-110, они же NGK ITR6F-13 только дешевле. Брал по 230руб.
azke_exet
23 March 2017mobile
B-V-V
Подскажите, на какой мотор эти свечи?
B-V-V
23 March 2017
azke_exet
1.8-2.0л.
noxx
5 April 2017
B-V-V
Поставил свечи полёт нормальный...обошлись по 200р
sser-pan
6 April 2017mobile
noxx
Это где такие цены?
Ссылочку можно.
noxx
6 April 2017mobile
sser-pan
Брал в авторитете...
GISDFRE
13 April 2017
B-V-V
оригинал 240 р. разница не большая
noxx
13 April 2017
G
GISDFRE:
ITR6F-13
речь про 1369704 ?
GISDFRE
14 April 2017
noxx:
1369704
да
ченгиз
27 April 2017mobile
Кто то сталкивался с поломкой свечи? У меня резьба осталась в блоке! Может есть тема такая? Пока не нашел
Las9w
27 April 2017
ченгиз
Если свечи зажигания не хотят выкручиваться
ченгиз
28 April 2017mobile
Las9w
спасибо
S-E-P
9 May 2017
Спасибо за наколку(наводку)B-V-V, так же купил от мазды L3Y4-18-110.Обошлись по 170руб.
Dmitri-Alexei
25 October 2017
Привет! Подскажите у меня горит значок аккумулятора,на генераторе хотел заменить таблетку, на фишке нашёл оторванный провод,кто знает куда идут эти три провода?
sser-pan
25 October 2017
Dmitri-Alexei
Вам скорее сюда Генератор
