Замена ГРМ на дизельном двигателе
Меняю ремни на FF2 1.8TDci. За основу взял отчет уважаемого kozzy. Нахожусь пока в процессе разборки и демонтажа. Сейчас все валы жестко зафиксированы, осталось снять: заднюю металлическую крышку верхнего ремня привода распредвала; шкив с вала ТНВД; уплотнение вала ТНВД; крышку ремня привода ТНВД; и собственно саму кассету с этим ремнем.
Для сборки подготовил шпаргалку с моментами затяжки основных крепежных соединений.
Итак, начнем
kozzy: Отредактировал пост: откорректировал последовательность операций, добавил отсутствующие операции и их моменты, подправил картинки, спрятал последовательность операций под спойлер
ремень грм, цепь грм, замена ремня грм, помпа, ролики ремня, натяжитель, успокоитель цепи, кассета
al_crash
14 October 2016
846,2K
2,1K
kozzy
13 March 2018
Xander-SJ
Бери FAI
Xander-SJ
13 March 2018
kozzy:
Xander-SJ
Бери FAI
Привет.
Созванивался с менеджером поставщика (они являются официальным дистрибьютором): дают гарантию на MasterKit 1 год.
И говорит хорошее европейское качество.
Заказывай без проблем. Вечером пересчитаю содержимое комплектов FAI и MasterKit и выберу
kozzy
13 March 2018
Xander-SJ
По адресу, указанному в контактах FAI, их видно на карте. Тот же адрес указан во whois
По адресу, указанному в контактах BGA, их видно на карте. На whois адрес другого мелкого офиса, но хотя бы тоже Англия
По адресу, указанному в контактах MasterKit, на карте дилер Ford в Италии. На whois адрес небольшого музея в Англии
FAI - бренд с историей
Лично для себя я бы сравнение комплектов на этом и закончил
Xander-SJ
13 March 2018
kozzy:
Xander-SJ
BGA, их видно на карте. На whois адрес другого мелкого офиса, но хотя бы тоже Англия. ЭТО ТОЧНО КИТАЙ.
MasterKit, на карте дилер Ford в Италии. На whois адрес небольшого музея в Англии. КОНСПИРАТОРЫ БЛИН.
FAI - бренд с историей: Вообще ни разу не слышал: сколько лет запчастями занимаюсь.
Звучит просто как-то по кЕтайске
Timonz
13 March 2018
BGA по опыты многих тоже не плохо ходит, так что можно и его взять.
dyakson
17 March 2018mobile
Как не хотел перейти на цепь, остался на ремне, потому что нашел кассету за 5100.
Да вот какая незадача, заказал помпу pierburg за 2300, хотел скроить рублей 600 от цены х
Hepu, а оказалось в комплекте нет прокладки под нее, как лучше посадить на герметик или вырезать из паронита, как считаете?
Прокладка чет дорогая, рейнц 550р... может дешевле есть какая?
Кстати на пирбурге выбит оригинальный номер и затертое клеймо форд
kozzy
17 March 2018mobile
dyakson
На герметик
ЧерныйФокус
17 March 2018mobile
dyakson
У Fai в комплекте к помпе была прокладка паронит 0.6 мм. Я ее герметиком и поставил ! Лучше использовать паронит и гериметик !
danilin575
17 March 2018
dyakson
а крыльчатка пластмассовая?
dyakson
19 March 2018
danilin575
Да
Timonz
19 March 2018
Где?
Помпа на поликлиновом ремне, поэтому прокладку придется ставить, дабы не нарушить соосность с ремнем. А так можно было проверить зазор между крыльчаткой и корпусом и если он есть то можно ставить на герметик, как на зубчатом ремне практикуется.
dyakson
19 March 2018mobile
Timonz
Друг в магазине, сказал на автопитере одна на складе в нн лежала, привез по закупке
ЧерныйФокус
31 March 2018
Кто не будь видел как работает верхний ремень грм ? ! Искал течь масла !
https://youtu.be/GblpzMRJ-FU
Проехал после замены на цепь 2 тк ! потек сальник тнвд ! Когда ставил, оправка соскочила, может и из за этого потек ! буду менять !
Кто делает наш оригинал ? не могу отыскать !
yseryy
31 March 2018mobile
ЧерныйФокус
Я себе брал 1198063 - гораздо приятнее в цене, чем 1810619
kozzy
31 March 2018mobile
ЧерныйФокус
Я видел - я без этой крышки уже два года )))
ЧерныйФокус
31 March 2018mobile
kozzy
Натяжной ролик также себя ведет ?
kozzy
31 March 2018
ЧерныйФокус
да
ЧерныйФокус
31 March 2018mobile
kozzy
Понял !
igor.26
1 April 2018mobile
ЧерныйФокус
а уменя вот фф2 2006г интересно стоит цепь или грм?
BorisMan
1 April 2018mobile
igor.26
Цепь ставили до 2008 года, так что у вас цепь.
igor.26
1 April 2018mobile
BorisMan
это получаеться цепь ,и грм да?
ЧерныйФокус
1 April 2018mobile
I
igor.26:
BorisMan
Цепь и ремень ГРМ !
igor.26
1 April 2018mobile
ЧерныйФокус
все спс
Awol
8 April 2018
Други, нужно ли при замене нижнего ремня эту гайку на 21 отворачивать? если да, то с каким моментом её закручивать?
semsan
8 April 2018
Awol
Нужно снимать, цетральная гайка зажимается с усилием 50 н.м.
ALX_TDCi
9 April 2018
semsan:
Awol
Неееее... не надо. Скидывайте вот этот сальник, который на рисунке 10 н/м закручивается, потом дальше откручиваете все остальные винты крышки масляного насоса (под ней и расположен нижний ремень), снимаете успокоитель ремня, меняете ремень ну и нижнюю звезду, если полный рем комплект купили.
Я поменял только нижнюю звезду, т.к. там выработка на ней от коленвала идет. Верхнюю не менял, ПОЭТОМУ и не откручивал эту гайку, т.к., можно сказать, она как новая. Почти резиновый ремень об неё металлическую трется
ALX_TDCi
9 April 2018
А. Ремень не забудьте поменять
Awol
9 April 2018
semsan:
Awol
Я просто думаю, не маловато ли для этой гайки 50 НМ?
semsan
9 April 2018
Awol
Нормально, ибо посадка шестерни идет на конус
Awol
9 April 2018
А есть такие у нас, кто распредвал ставил чуть раньше? на пару градусов. У меня когда то был Туарег с мотором 2,5 (5ти цилиндровый рядный), так вот там я специально на пару градусов раньше вывел распредвал относительно его приводной шестерни. Машина превратилась в ураган. Динамика - космос. По воле судьбы пришлось машину продать. чувак после меня уже наверное тысяч 100 накатал и говорит, что проблем нет никаких.
