Увеличение вылета колес
Фокусники С дисками определился вроде бы,все таки родные фордовские,да вот вылет у них стремный,колеса упрятаны далеко под арки Надо ставить проставки и менять колею где то на 10-15 мм. Кто уже видел или знает где приобрести родные проставки для Фордов,ведь подойдут и с Мондео и С-маха???
вылет колес, диски, литые диски, размер колес, вылет, ступица, ступичные подшипники
MacKimi
7 May 2006
250,7K
1,1K
Ralph Wiggum
3 March 2015
Maverick_NE:
что значит простые? они просто одеваются на родные шпильки? или у них свои шпильки?
Именно. Одеваются на родные шпильки. Сверху колесо "зима" р17.
На лето такой фокус уже не пройдет. Р18. Длины родной шпильки не хватает.
Maverick_NE
3 March 2015
Ralph Wiggum
http://www.starleks.ru/
у них есть все что нужно, и шпильки, и крепеж, и проставки
я бы на твоем месте все же померил "зимние" проставки и от их толщины уже плясал
Ralph Wiggum
3 March 2015
Про старлекс я в курсе. Я правильно понимаю, если я приобретаю удлиненные шпильки, а мне, по всей видимости они будут нужны, то это то еще геморойное дело их поставить.
А как с зимними колесами потом быть на новых шпильках? Обратно все менять?
Размеры зафикирую, но на глаз там от 10 до 15
Ralph Wiggum
4 March 2015
Замер проставок показал, что они 5мм. Думаю на лето это будет мало, да и на летние колеса со штатной шпилькой они не подойдут.
Вопрос по поводу замены шпилек на удлиненные остается открытым. Как они меняются?
Maverick_NE
4 March 2015
Ralph Wiggum
все верно, 5мм ))) с 10мм ты же не смог бы колеса закрепить.
замена немного геморная, но реальная.
старые шпильки выбиваешь из ступицы, а новые вставляешь в отверстие и, с помощью гайки и проставочки, запрессовываешь их.
предварительно надо будет снять тормозные диски.
для того чтобы вставить новую шпильку надо будет сделать на шляпке срез, иначе она не войдет.
точные размеры среза были где-то на форуме. и в целом тема по замене шпилек была
Ralph Wiggum
4 March 2015
Maverick_NE:
Ralph Wiggum
Этот вариант только "для лета"?
А с зимними потом обратно все возвращать?
Maverick_NE
4 March 2015
Ralph Wiggum
с зимними аналогично будешь оставлять проставки.
просто сам представь, сколько гемора будет махать шпильки туда обратно
Ralph Wiggum
4 March 2015
Maverick_NE:
Ralph Wiggum
Но дело в том, что у зимних колес другие параметры. Т.е. на сегодняшний день зимние колеса залазиют только с проставками 5мм. А летние колеса на эти проставки не залезут. А в случае если менять шпильки на удлиненные и покупать проставки 10-15мм, и зимние и летние будут на одну проставку садиться?
Maverick_NE
4 March 2015
Ralph Wiggum
конечно.
vu4dlEsgA
10 March 2015
Хочу небольшие проставки поставить на родные шпильки. 8 мм проставка норм или 5мм максимум?
graf188
11 March 2015
RM66
С такими проставками не возможно отцентровать колесо. Открой стр. 8 этой темы, прочитай.
vu4dlEsgA
12 March 2015mobile
graf188
В смысле, что центральное отверстие плоское, без выступа? Да я думаю, что это не помешает колесам встать на шпильки ровно. Ставят же люди диски с нештатным дцо и ничего.
Сытник
12 March 2015
RM66
просто не останется выступа. с другим дцо ставится проставка.будет биение.
vu4dlEsgA
12 March 2015
Сытник
Пишут, что проставки 5-6мм делают плоскими потому, что центровочный выступ ступицы выпирает дальше, чем проставка. Так что, если поставить толщиной 6мм, проблем возникнуть не должно.
Maverick_NE
12 March 2015
RM66
стандартный размер 5мм. его можно поставить без замены шпилек. все будет нормально
graf188
12 March 2015
RM66
Я когда то тоже хотел поставить 5 мм проставки и даже прикупил их. Попробовал поставить и отказался от этой затеи. Вернись на стр. 11, прочитай, там я сделал замеры + фото. Остановился на 13мм перед и 15 мм зад. А о 5мм-вых забыл, просто лежат в гараже.
vu4dlEsgA
13 March 2015
graf188
я не хочу толще ставить проставки, потому что нужно будет менять все гайки на удлиненные, а это по деньгам еще столько же, сколько я потрачу на проставки, да и за подшипники боязно.
Dyrman
13 March 2015
RM66
А зачем Вам тогда вообще проставки? 5мм Вы внешне не заметите, их ставят только чтоб суппорт диск не тёр.
vu4dlEsgA
13 March 2015mobile
Dyrman
Чтобы хотя бы чуть менее угребишно колеса были утоплены в арки
Dyrman
13 March 2015
RM66
Берите проставки Starleks 15-20-25 мм, они с собственными шпильками.
У вас и проблем не будет, и внешний вид сразу будет заметен!
По цене весьма гуманно выходит
vu4dlEsgA
13 March 2015
Dyrman
а штатные шпильки куда деваются? они же торчать будут сквозь 15мм проставку
Dyrman
13 March 2015
RM66
На литых дисках и на импортной ковке имеются специальные пазы
vu4dlEsgA
13 March 2015
Dyrman
Действительно. Но все равно такие проставки выходят дороговато - тонкая обычная проставка стоит 250-350 руб, толстая со шпильками стоит порядка 2 тысяч. А таких надо четыре.
Partizan_161rus
13 March 2015
Всем привет! 1000 извинений, но не осилил всю ветку, и всё-таки задам вопросы. Пришла необходимость поменять диски, оригинальные - дорого (по 12к за штучку), реплику и всякую алькасту боязно . Подобрал не плохие (Enkei) с вылетом ET45 вместо штатных ЕТ50. Вопрос: диск нормально сядет на центровочный выступ ступицы? Не будет ли проблем, как с проставками, когда диск центруется исключительно гайками? И надо ли будет при таком уменьшении вылета наращивать шпильки или удлинять гайки?
Всем спасибо.
pav902
15 March 2015
Partizan_161rus
Что-то непонятно,ты хочешь поставить проставки еще,если да,то сколько мм?
Если нет,то вылет не влияет на то,как диск крепится к ступице.
Partizan_161rus
15 March 2015
pav902
Нет, без проставок. Только вылет дисков уменьшен с 50 до 45. гайки надо будет удлинённые искать?
pav902
15 March 2015
Partizan_161rus
Ничего не надо,уменьшение вылета не влияет на посадку диска,что вылет диска 50,что 25,гайки будут одинаково закручиваться,диски на это рассчитаны. Главное подобрать,чтобы конус гайки совпадал с конусом посадочного отверстия в диске.
Если будут ставиться проставки,то это уже отдельная тема.
Partizan_161rus
15 March 2015
pav902
Ясно, спасибо!
I.CHirkov
13 April 2015mobile
Вот вы говорите что износ подшипников ступицы увеличивается при использовании дисков с отрицательным вылетом, а кто нибудь имеет информацию о ресурсе подшипника при использовании стоковых дисков???
И влияет ли вынос на износ резины, если да то как???
pav902
13 April 2015
I.CHirkov
Нет нигде ни информации,ни исследований,все относительно ресурса ступиц только догадки.
FF2 оборудование и з.ч.
Литые диски 17 и более
Литые диски 15-16 дюймов
Секретки на колесные диски
Размер колес на Focus 2
Покраска дисков
Гайки на диски
Ограничитель рулевой рейки
Штампованные диски
Кованые диски 17-19 на FF2
Кованые диски 15-16 на FF2
Автомагнитола с HDD диском
Тюнинг тормозной системы
Колпаки на ФФ2
