Климат-котроль, громкий щелчек под капотом.
16 years ago
Камрады...после ТО появилась фигня:
1.При включение/выключение климата, из под капота раздается однократный стук(щелчок) из салона не слышно, а при открытом окне о-го-го как...
2.При после включения и переодически во время работ климата раздается кратковременное(секунды 3) завывание чегототам...(это не раскрутка вентиляторов обдува точно)
Друзья, пойдете щас с работы, послушайте расскажите плиз
Есть такая тема или что-то не так?
Заранее шпасибо.
Enott
3 July 2008
5,3K
Россия
3 July 2008
Enott
Нормально!
Так скорее у всех (ну кого знаю, к всех точно), успокойся, просто не всегда бывает (это объяснить не могу ).
Педро
3 July 2008
Enott
Муфта компрессора и компрессор.
Enott
4 July 2008
я почему напрягся - щелчек реально громкий металл по металлу, машина прошла 40тык - раньше не слышал ниразу...
VAR
4 July 2008
На самом деле, ничего нормального в громких щелчках при включении муфты компрессора нет. У меня тоже самое. Начал слышать муфту и вой компрессора после года эксплуатации (ок. 30000км) Щас 50000. Щелкает, воет. Забил, жду, пока сломается. Подозреваю, что еще 50000 проходит.
Anikiy
4 July 2008
У меня после зимы так щелкнул, что аж кузов содрогнулся. Хотя старался раз в месяц включать кондей на теплой парковке, однако похоже все равно че-то закисло. После десятка включений-отключений все пришло в норму.
Россия
4 July 2008
Я заметил такую вещь - если климат никогда не выключать, то щелчков не наблюдается (т.е. поворачиваете ключ зажигания и климат автоматом включается).
А если периодически включать отключать находу, то щелчки-стуки бывают.
Enott
4 July 2008
Россия
ты как раз не слышишь етого когда мотор вздрагивает при остановке, и при заводке.
я бы тоже не узнал если б прохожие не подсказали
Borka
4 July 2008
Enott
У меня тоже есть стук. Если включить зажигание, климат при этом выключить, потом завести двигатель - стуков нет. Нажимаешь включение климата, раздается щелчок где-то со стороны пассажира. Также есть "стук" когда выключаешь зажигание, при включенном климате.
alexn32
11 July 2008
щелчки нормальное дело - это муфта компресора начинает работать
Олегин
13 July 2008
Напишу сюда...чтоб новую тему не рисовать...
Друзья!Вчера после целого дня езды на авто при постоянно включенном климате...после остановки на даче перед заездом в гараж сын увидел, что из днища машинки на землю что-то льется... ...Я аж присел...от напряга...А там действительно неподетски капает на землю...Ближе к переднему пассажиру, к переду авто...Эстакады нет...подстелил картон...залез рукой под струйку...На ощупь, на цвет, на консинстенцию, на запах-чистая вода...На вкус-пробовать не стал!..Но напрягся круто...Стал с дачи звонить в сервис (машинке 3,5 месяца...пробег 4300 км)...А там успокоили, мол сейчас сильная жара (действительно +28 С)...и это конденсат от трубок климата...типа, как у бытового кондиционера...капает.Сегодня с утра решил прокатиться без климата.Проехал 5 км...не закапало...В обратную сторону врубил климат...Когда подъехал к даче-капать опять стало.
Вопрос...Что это было и есть?Действительно это конденсат от трубок климата?...У кого был или есть такой же диагноз?
J.Sharp
13 July 2008
Олегин
Конденсат 99%
Андрей1
13 July 2008
Олегин
Конденсат, и место описано точь в точь откуда должен капать. Так что всё нормально. Кстати, описано в руководстве пользователя. Прочитайте его, меньше придется пугаться.
Enott
14 July 2008
Олегин
если ни че разваливаться не будет - значит конденсат
(сам напрягался раньше орень)
по поводу стуков:
позвонил на сервис, мастер сказал, что фиг его знает что за стук - надо смотреть, но если это муфта компрессора, то такие же щелчки должны происходить и в движении, т.к она работает непостоянно...поездил пока ниче не услышал
trangiric
14 July 2008
Стук есть и всегда был на протяжении 70тык, и на ходу и стоя, если кондей отключать и включать. Один раз так бабахнуло, что я аж присел, реально громко было, плюс в гараже с эхом. Больше так сильно не стучала ни разу. Уверен, что ничего страшного в стуке нет.
dimidrol11
14 July 2008
Олегин:
Это точно конденсат: на улице жарко, а трубки кондея холодные, вот он (конденсат) и собирается. У меня под машиной небольшая лужа собирается. Уверен, что и в Вашем случае точно также и повода для беспокойства нет
mkondras
15 July 2008
стук есть ненапрягаюсь 115/1,6 80000км
t800
15 July 2008
Коллеги, а вот такое дело: при относительно резком (неплавном!) нажатии на акселератор - слышу нечто вроде металлического щелчка. Или лязга. Точнее не могу описать. При плавном нажатии нет. Я сначала решил, что люфтует что-то. Кто-нибудь сталкивался с подобным? Машина 2.0 АКПП.
G-GuN
16 July 2008
Андрей1:
Олегин
Юху!
Тоже напрягся сегодня, сразу на форум... Теперь отпустило
Kenz
16 July 2008
да вы что! все кондицонеры в процессе работы сливают конденсат, автомибильные в том числе работают то они по томуже принципу что и офисные.
Щелчок тоже есть, но раньше его не слышал т.к. перед тем как включить кондицонер всегда закрывал все окна либо в потоке машин шумно+музыка играет.
Ойра
17 July 2008
тож конденсат хлестал, тож напрягался
при вкл. кнопки "AC" иногда бахает срава как разводным ключом по днищу время от времени высаживает крепко
VAR
17 July 2008
t800
Умный мозг отключает компрессор кондиционера, чтобы машина хоть немного разгонялась . Потом включает снова. Ибо не едет она с кондеем ни фига.
flammer
18 July 2008
У себя такого не замечал, всегда езжу с климатом, но у меня МТ.
Может кикдаун так срабатывает?
VAR Два литра-то не едет с кондеем?
leonid_zar
18 July 2008
А у меня вопрос..мне на сервесе сказали что перед тем как заглушить двигатель нужно выключать климать...это так кто подскажет??
Serj in Rogervik
18 July 2008
L
leonid_zar:
А для чего, ты у них не спросил?
trangiric
18 July 2008
flammer
Без разницы ручка или нет, при резком разгоне муфта кондея временно отключается. У меня ручка и тоже отключается, 2л, если че.
leonid_zar
18 July 2008
говорят чтобы нагрузки на двигатель не было...
сашаФОРДОВ
18 July 2008
При открытии дросселя более чем на 75% муфта отключается, при этом часто можно услышать лёгкое посвистывание в салоне, связанное, видимо, с включением рециркуляции... Всё ИМХО.
      РадиоПакет №7 (Sony)
