Оригинальные и поддельные детали Motorcraft ?
16 years ago
Предстоит очередное Т.О. негарантийного автомобиля.
Фильтры и свечи можно купить у дилеров, но получается достаточно дорого.
Те же детали можно купить в два раза дешевле через www.exist.ru
Но не случится ли так, что свечи и фильтры FORD/Motorcraft, купленные через exist, окажутся поддельными? Как отличить поддельные свечи?
sludi
10 June 2008
9,6K
-Volk-
10 June 2008
sludi:
Нет, всё что закажите будет оригинал.
mkondras
10 June 2008
только для дилера Ваш оригинал - не оригинал.
-George-
10 June 2008
M
mkondras:
Нет, это не так.
Оригинал - это оригинал и дилеры это признают.
sludi
Далеко не все вы сможете купить в Экзисте дешевле.
Даже с ВИП-скидкой.
sludi
10 June 2008
Да плевать на отношение дилера!
Как распознать поддельные свечи, ибо цена на exist.ru ровно в два раза меньше, чем у дилера?
baxx100
11 June 2008
sludi
Я в екзисте много чего покупал...Проблем никогда не было..Кстати,я смотрю у Вас движок 1.8,у меня просто тоже...Покупаю свечи Мотокрафт,но не платиновые(иридиевые),а простые медные по 100 руб/шт и нет проблем...Платиновые(ирид.)счени актуальны для европейцев с их качественным топливом,что бы менять свечи раз в 100 тыс.км,а для нас (в России) это не актуально...проще метять свечи раз в 20.000км(а бывает и раньше...т.к. не всегда уверен,что на АЗС бензин-а не дерьмо..) Поэтому кажный решает для себя сам...Код медных свечей ФОМОКО для 1.8 движка 1216460 Да на них надо поставить зазор 1.3 мм...!!!
Скорпионъ
11 June 2008
А можно купить свечи NGK? так как свечи для ФОМОКО делают именно они.
baxx100
11 June 2008
Скорпионъ
Так Вы же сами и ответили на свой вопрос!!! Главное,чтоб их параметры соответствовали Вашим штатным(диаметр,резьба,длина,зазор)...Вы же сами видите,форд сам ничего не производит,а покупает детали у производителей и просит их ставить свой клеймо( Форд,Фомоко)...Кстати,многие элементы с ФФ2,аналогичны элементам Вольво40 и Мазда3,и на таких деталях тоже стоит клеймо ФОМОКО (при производстве авто и поставках деталей оффиц дилерам)
-Volk-
11 June 2008
sludi:
У дилера любая з/часть минимум в два раза дороже, также и работа.
-Ал-
13 June 2008
sludi:
... Как отличить поддельные свечи?
Вот что-что, а свечи поддельными не бывают. Их не изготовить в кустарных условиях (или, вернее, это окажется много дороже, чем серийные)...
Не так уж много в мире заводов выпускающих свечи, и там автоматические линии и массовое, миллионное, производство.
Можете быть уверенными, что если на свечах написана та же марка, что и в руководсте по ремонту, то это и есть то, что вам нужно.
5_White
13 June 2008
Мотокрафт отличные детальки делает : ) Покупаю такие вещи в магазинах специализирующихся по фордам.
Vitali74
18 June 2008
-Ал-
А вот и бывают. я на скутер купил NGK. так центральный электрод сгорел через 2 дня (деревянный что-ли). Сейчас взял DENSO. Отличная свечка. Да и родная еще живая, но Китай... знаете-ли.
Anikiy
19 June 2008
Vitali74:
Это нормальное явление для воздушников, если неправильно подобрано калильное число. В особенности если ставят свечи от автомобиля (нуачо? там работало, значит и тут будет...) У меня в детстве на Юпитере 5 "кривые" свечи сгорали 3а 25 км езды
Доскер
19 June 2008
-Ал-
На сайте NGK есть (была) инструкция, как отличить их свечи от подделок.
Вот что точно не надо ставить, так это российские свечи APS с гордой надписью Bosch Group. Был свидетелем, как такая свеча развольцевалась при работе: центральный электрод с фарфоровым изолятором вылетел из резьбовой части и с силой ударил по колпаку мотора. Думал, дыру пробило в катере, такой грохот был
профессор
19 June 2008
Скорпионъ:
Не стоит НГК ставить , возможны пробои внешнего изолятора свечи ( в виде тонких продолных полос черносерого цвета), что приводит к замене соответствующего ВВ провода. Оригинальные свечи AYFS22cc стоит брать у проверенного продавца или у дилера. Экономия может оказаться сомнительной.
Supertoxa
20 June 2008
цитата (-RNG- @ 11 Июня 2008 (Среда) 16:54)
[У дилера любая з/часть минимум в два раза дороже, также и работа.
Ну не знаю как в Москве, а в Питере на этой неделе был неприятно удивлен ценой на некоторые з\ч в магазах - они ВЫШЕ чем у дилера. И когда им об этом заявляешь, им пофиг. Даже воздухан у дилера дешевле.
allpol
20 June 2008
профессор
я мыл у комикса инжектор, с заменой свечей. По микрокату(так мне сказали, во всяком случае) и AYFS22cc и NGK 25 для моего мотора идут. А вот привезённые BOSH были забракованы.
И ещё-осенью поставил NGK 25 (иридиевые или платиновые-не помню ) и откатал на них 25 тыс км, вообще без проблем.
ollegator
8 August 2008
Купил свечи в Кунцево(фордовские 250 рэ шт) пробег был 37000,сейчас 44000 машина не едит затуп секунд 5 потом подергивание и разгон хуже ВАЗа.Не могу сказать что свечи хлам,думаю дросель и инжектор загажен,потому-что не чистил(а дилер говорит еще такой вариант что клапана в нагаре и что-бы их очистить будет стоить35000)
Andreich.
12 August 2008
Купил Мотокрафтовские колодки в Ладанке на рязанке.
Перед покупкой открыл, посмотрел вроде все ок. (т.е. визуально не кчему было придраться...)
Поставил... если чего-нибудь будет не гуд напишу.
LordAlex
12 August 2008
Чтобы хорошо очистить свечи, клапана и кольца от нагара нужно проехать километров 10-15 с оборотами выше 5000.
DembeL
13 August 2008
Купил недавно свечи мотокрафт по 130 р шт. made in USA , пока доволен.
