Вообщем над педалями (где СВИСАЮТ всякие реле, торчат провода) нету крышки, а как я думаю, она должна быть ...
Даже есть какое то крепление !
Вообщем где/как купить, или можно как нить самому её сделать ?
Andik
15 August 2005
Крышка / панель над педалями.
Andik
У меня есть на Гии.Должно быть и у тебя.
Ну если написал тут, значит нету
Где её взять то ?
А то из-за неё, имхо, шума в салоне больше
Как где, приехать к дилеру и заказать. Я молдинг на бампер заказывал за неделю привезли (в нашей деревне). А уж в вашей "европейской стране"
А сколько она хоть примерно стоит ??!
Никто не знает ?
Может кто будет у своего дилера, спросите, если не тяжело, сколько она стоит ?
И можно её вообще купить ?
Niral, у нас в Эстонии порядком все дороже на FF
Andik
Обратись к Алексей@Focus он скажет тебе номера деталей, и тогда ты сам сможешь посмотреть сколько они у нас стоят на www.exist.ru
Алексей@Focus
26 August 2005
Вообщем над педалями (где СВИСАЮТ всякие реле, торчат провода) нету крышки, а как я думаю, она должна быть ... |
Не совсем понял что за крышка...
Та что ставится в полочку над ногами и зкарывет блок предохарнителей?
Не, это которая прям над педалями
На каком то сайте нашел, стоит 308 рублей ...
Вот фото, где должна быть крышка
Ну-ка ну-ка, поподробнее, что за сайт, какой код крышки? У меня тоже нет такой, как впрочем и над ногами пассажира.
код - 6822863
название - КРЫШКА ПОДРУЛЕВАЯ
цена - 308 р.
http://www.tdv-auto.ru/orders/spares/
- вот тут я думаю !
Это не крепление крышки, а пистон на котором держится обивка пола.
Если крышка с полкой есть, то ниже ни у кого никаких других крышек нет, и ты можешь убедиться в этом за 308руб., если на слово не веришь.
Вобщето по Экзисту этот код пробивается, только деталь называется "Обшивка" и стоит 25 долларов. А укого есть микрокат, проверьте, че за деталь?
Вчера, через 2 года эксплуатации, обнаружил следующее. В педальном узле отсутствует панелька, закрывающая педальный узел снизу, которая крепиться на двух саморезах. Та, которая не из пластика сделана, а из прессованного материала, типа войлока, на ней еще должен быть установлен плафон для подсветки ног водителя на ghia. Куда делась понятно. При установке сигнализации у дилера сняли, и поставить забыли. А я так 2 года ездил и даже не заглядывал никогда. И не заглянул бы, если бы вчера из боковой панели слева от педального узла не вылетела клипса. Я еще сильно удивился, что резьбовая клипса раскрутилась. Полез клипу заворачивать и увидел, что нет никакой панельки, вокруг рулевой колонки торчит поролон – видимо уплотнитель для плафона подсветки, лампочка в глубине просто болтается. Полез смотреть как на пассажирском месте и вообще офигел. Там панелька есть, она с плафоном, но посажена на один саморез и болтается сантиметра на 3 ниже своего места. При этом выходы воздуховодов находятся выше прорезей в панельке, и воздух идет не наружу - в ноги, а наверх - над панелью. Да, на клипсе оказалась сорвана резьба, поэтому она и вылетела. То, что у дилера напортачили, это однозначно. За все время машина была в сервисе два раза и оба раза у официального дилера. Первый раз при установке сигнализации, второй раз на ТО. Больше ни в какие сервисы не заезжал, на мойке от машины не отходил, за руль кроме меня никогда никто не садился. Думаю, стоит ли с официалами по этому поводу ругаться и требовать от них привести все в исходное состояние. Все, конечно, зависит от цены вопроса. Может дешевле заказать панельку, найти саморезы и установить самому. Вот только я не совсем представляю, как должна выглядеть эта самая панелька и что кроме панельки еще должно быть. Поэтому у меня вопросы.
1. Как узнать код панельки и цену на нее, не обращаясь к официалам?
2. На ghia панелька в сборе с плафоном или плафон заказывается отдельно?
3. Это полноценный плафон с патроном для крепления лампочки или просто стекло вмонтированное в панельку, а патрон находится где-то в глубине над панелькой?
4. На водительской панельке тоже есть прорези для воздуховодов, как на пассажирской?
5. На прорези в панельке для воздуховодов на пассажирском месте должны надеваться диффузоры или это просто отверстия, на которые уже ничего не надевается?
6. Где взять фирменные саморезы и какая у них размер резьбы?
На моём первое, что вот так просто отвалилось, была именно пассажирская панелька.
Если честно, то на её возвращение на место я забил. Нету и нету - её не видать и оттуда ничего не вываливается.
Вам советю поискать тему про установку подсветки ног - там гиевская панелька затрагивалась.
consul
Дык эта фигня над ногами пассажира все-таки, а не водителя ? У водителя вроде её нет, там пластмасса и просто лампока, а не плафон. А вот у пассажира она есть, тока не во всех комплектациях. так что возможно, у вас её не было изначально. У меня её не было, заказал, привезли, установил. Отдельно к ней 2 клипсы надо. Стоимость 1025 руб. сама накладка, клипсы по 40 р., а называется она "изолятор перегородки". Плафон можно заказать, если не ошибаюсь, 170 руб., только это сам плафон, патрона для лампочки нет. Выход - покупаешь плафон подсветки номера от "девятки" (там и плафон и лампока с патроном) и вставляешь его в эту накладку. К стати, все это есть в ФАКе, в том числе вроде и код этой накладки "изолятор перегородки"
consulс водительской стороны никогда не было никаких панелек
Commics.
И на ghia водительских панелек нет? Зачем тогда отверстия под саморезы? И что за поролон торчит вокруг лампочки в районе рулевой колонки? На водительском месте и плафона для лампочки не должно быть? Странно это, на пассажирском есть, на водительском нет. Больше всего смущает, зачем тогда отверстия под саморезы на водительском месте.
FordNik.
Речь идет о водительской панельке. Её можно заказать. А пассажирская у меня есть и плафон на ней есть, только она одним хромированным саморезом прикручена справа, а слева болтается. Там что клипсы должны быть? Пластиковые?
consul
Тока что обратил внимание, у вас FF 2 ? Мы тут о первом FF разговариваем, про второй не скажу, т.к. не смотрел и не знаю.
А клипсы эти, типа пластиковые или пластмассовые, короче не метал, саморез + дюбель в комплекте, может и не клипсами называются, их код наверное тоже в форуме выкладывали. У меня 2 штуки понадобилось. Правда потом остатки в другое место приспособил, когда багажник шумоизолировал и снимал пластиковые накладки. А на первом FF вроде как в ногах у водителя не должно быть никаких накладок, там есть штатная, к кот. диагностическая колодка крепится и есть место для лампочки - подсветки ног..
Commicsцитата: |
с водительской стороны никогда не было никаких панелек |
Предполагаю, что эта так называемая "панелька" над педальным узлом есть отделение для бумаг или типа "бардачка" и держится он на 5 шурупах!
consulцитата: |
В педальном узле отсутствует панелька, закрывающая педальный узел снизу... |
Ты бы сфоткал эту чудо "панельку"! (или предполагаемое место) А то мож мы тут все не о том разговариваем!
У меня первый Фокус, 2.0 это объем двигателя. Вот панелька на пассажирском месте. Сделана из прессованного войлока.
Должна быть такая же на водительском? Или только пластиковая подрулевая панель, переходящая внизу в отделение для бумаг? А может её наличие на водительском месте зависит от комплектации - ghia / не ghia или от коробки - МКПП / АКПП?
consulцитата: |
Должна быть такая же на водительском? |
Нет!
Должна быть только пластиковая подрулевая панель, переходящая внизу в отделение для бумаг |
Совершенно верно
А может её наличие на водительском месте зависит от комплектации - ghia / не ghia или от коробки - МКПП / АКПП? |
Не зависит! Должна быть у всех!
