Замена зеркал + автоскладывание
FAQ по установке рестайлинговых зеркал
Прикручиваем рестайлинговые зеркала на дорестайлинговые двери
Метод подключения рестайлинговых зеркал на дорестайл
Активация электроскладывания зеркал нештатным методом
Опыт одноклубников:
Замена зеркал на рестайле
Добавление подсветки околодверного пространства и складывание (авто 2007 года)
Альтернативные зеркала (ALKAR)
Сопутствующие темы и доп информация:
Установка дверных модулей (Гиевских) (сообщение #4959466)
Повторители поворотников в зеркала!
Автоскладывание зеркал при постановке машины на охрану.
Зеркала заднего вида и обзорность изнутри ФФ2
Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8716720)
Боковые стекла быстро пачкаются, загрязняются
ВНИМАНИЕ!!! Если на старых зеркалах у вас не было какой-то опции, но вы установили ее с новыми зеркалами (например повторитель поворотника или подсветка околодверного пространства), для активации новой опции может понадобится прошивка дверных модулей. Замена зеркал + автоскладывание (сообщение #8725127)
Topic handbook:
Отчет о ремонте автоскладывающегося зеркала и общей разборки зеркала от AL-DL
Снятие накладок на рестайлинговых эеркалах
Снятие поворотника на рестайлинговых зеркалах
Снятие плафона подсветки на рестайлинговых зеркалах
Захотелось - добавить подсветку околодверного пространства и складывание
Вариант подключения при несовпадении цветов
Как увеличить надежность механизма складывания зеркала
Отчет об установке на FF2 рестайл механизма складывания от FF3 от Elliott
Копия пинов
Разъёмы и контакты к ним на рестайловые зеркала
Отчет по установке кнопки складывания зеркал от Евген2115
Отчет по подключению посветки зеркала при отсутствии провода от Евген2115
Вариант приобретения основной части корпуса зеркала на Aliexpress от frozenwhite
Руководство по обслуживанию механизма складывания зеркала заднего вида.
замена, зеркала, зеркало, автоскладывание, электропривод, модуль, проводка, заднего, вида, складывание, зеркал
lvsw
29 October 2010
913,3K
4,1K
Largo
27 April 2010
всем привет! есть желание поставить на фф2 зеркала с электроприводом складывания оных. отсюда вопрос - можно ли купить сей девайс отдельно,от каких машин можно купить зеркала с ним? насколько я знаю,у мондео и фьюжн зеркала такие же как у фф2 и есть электропривод. ну и если кто-то знает,сколько стоит работа по установке-подключению?!
ps а у ст тоже зеркала с ручным складыванием
спасибо
YmNick
21 November 2006
Не всё так просто, на второй фокус существуют зеркала со складыванием, но во первых стоимость самого этого основания под зеркала около 150 евро, далее это всё надо подключить, + кнопка управления и проводка, и самое гиморное это, то что, электроскладывание осуществляется по команде GEM модуля, который надо программировать. В России аналогичных функций не поставлялось, поэтому сложно будет найти аналогичный код для корректной работы зеркал.
Largo
21 November 2006
ну т.е. установить реально,но все упирается как всегда в $ или RUB как я понимаю?!
С-Максимка
21 November 2006
Largo
если по описанию YmNick
придется менять GEM то ... стоимость этого "баловства" получится немеряная...
хотя даже приведенных цен достаточно чтобы прикинуть стоимость комплектующих - порядка 500$ + работа + GEM при необходимости - стоит оно того?
Largo
21 November 2006
ээээээмммммм...за такие деньги - нет конечно...просто жлектропривод складывания при заказе фьюжна стоит 50$ - а это,согласись очень дешево
Михась
21 November 2006
Во-первых, это с учётом стоимости старых зеркал, а во-вторых, многие опции дёшевы только при заказе с завода автомобиля. А так, можно сказать, что комплект 16го литья с шинами стоит 300 долларов
Largo
21 November 2006
да это понятно,что при заказе с завода сразу - дешевле...я знал,что дополнительно установить дороже,просто не думал что НАСТОЛЬКО...в 10 раз
С-Максимка
21 November 2006
Largo
все опции, которые можно заказать сразу при изготовлении на заводе стоят в 10-20 а то и больше раз дешевле, чем если пытаться их доустановить после покупки - например самостоятельная доустановка АБС при скромных подсчетах обходится минимум в 3000$ при сомнительном техническом качестве такого дооборудования - те же порядки во всех допах
alex1177
21 November 2006
С-Максимка
Ну я бы не сказал, что все, вот например штатную магнитоллу можно купить отдельно и дешевле...
вы видимо прайсы у дилеров не смотрели... было время когда сонька с МР3 стоила ~1200$ + установка... хотя сейчас например мультимедийная с DVD и большим экраном ~1000$ так что в чем то вы правы - хоть что-то;-)
roolz
21 November 2006
Largo
Посмотрите ещё вот тут:
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...ndpost&p=807783
142 EUR + Доставка + Покраска + Установка = ?
YmNick
21 November 2006
По идее нужно основание по микрокат 176 евро за штуку, и кнопка на дверь водителя 15 евро, остальное сгодится то, что было от старых зеркал, попытаюсь выяснить насколько необходимо програмирование системы и установка другого GEM модуля.
p0w3r™
22 November 2006
а вообще как- набудь там вручную можно их сложить?
а то машине около недели, то этого руки не дошли ещё.. а сегодня ехал видел FF2 со складными зеркалами...
У меня электро зеркала с подогревом... могу ли я вручную складывать хотяб?
YmNick
22 November 2006
Конечно можешь, небольшое усилие руками и они складываются, подробнее можно прочитать в мануале.
Largo
22 November 2006
YmNick,спасибо. буду еще больше признателен,если у тебя получится все выяснить поподробнее,в деталях. мне,вот честно скажу,очень пригодится электропривод складывания ибо я каждый при выходе из машины,когда оставляю её на стоянку,складываю их,независимо от места стоянки и расстояния между машинами. параллельно я б туда ещё и поворотник вкрячил бы...нравится почему-то...
ps кстати мысль или не мысль - попытатся купить где-нить бу зеркала от мондео(чтоб в них уже был электропривод),возможно даже с подсветкой околодверного пространства и от них уже плясать...вопрос конечно только где?! на разборках?!
YmNick
22 November 2006
Я собственно также прорабатываю этот вопрос, уже заказал у Under~a, необходимые детали для установки поворотников, электроскладыванием займусь после НГ, будет больше времени и денег.
Largo
22 November 2006
YmNick ну так а узнать ты сможешь насчет этого GEM-блока?! а то я очень уж хочу поставить электроскладывание
бродяга
23 November 2006
ни кагого сигнала от гема не требуется!схема полностью аналоговая !Под задним сидением стоит довольно большое реле оно и отвечает за складывание-система полностью копирует мондео.
Складывающиеся зеркала ставили на первые rus фокусы.
Largo
23 November 2006
бродяга,ну т.е. соотв-но надо докупать ещё и это реле и его вкрячивать,получается?! а незнаешь какой у него партнамбер,так сказать?!
ps кстати,если покупать надо основания зеркал(под электропривод складывания),то можт сразу и подсветку околодверного пространства в них забубенить...только вот как заставить её потом правильно работать...
YmNick
23 November 2006
Седня выяснял вопрос в ТЦ Кунцево, они сказали, что устанавливать это не будут, что программирование нереально, типа российские фокус неадаптирован для установки электроскладывания. Короче пошли они нафиг, если схема действительно аналоговая, то я проблем не вижу, кнопкой можно отлично управлять складыванием на досуге гляну , что там за реле под сидением. Отдельное спасибо за подсказку бродяга.
Существует 3 типа зеркал с электроскладыванием (все для второго фокуса) у всех разная стоимость, чем отличаются непонятно Under не смог ответить мне на этот вопрос. Я думаю брать самые дорогие м.б. там есть подсветка околодверного пространства.
sanekk
23 November 2006
слышал я что разная проводка у зеркал. не получится просто заменить одно на другое. к стати мож кому интересно, мне программировали GEM, но нужна машина-донор в точно такой же комплектации. а само программирование - дело пары минут.
Kert
24 November 2006
Интересует такой вопрос: проложена ли проводка в дверях для подогрева зеркал, если машина заказывалась без зимнего пакета?
YmNick
6 January 2007
Есть небольшие новости, недавно был опять в Кунцево, так вот повторно спрашивал по поводу установки складывающихся зеркал, только не у Инженера по гарантии, а непосредственно у мастера по электрике. Он подтвердил, что существует некое реле под задним сиденьем которое отвечает за складывание зеркал, програмирования GEM модуля не требуется, подключается по аналаговой схеме. Управление зеркалами можно осуществить с брелка нештатной сигнализации. При необходимости можно поставить штатную кнопку в дверь водителя, там где стоит заглушка и управлять её складыванием. Вообщем остался следующий этап заказать у Undera основния для зеркал.
Largo
6 January 2007
ценная инфа. соотв-но надо 2 основания(типа от мондео с подсветкой),реле,кнопку,проводку и работу по подключению?!
YmNick
6 January 2007
Да два основания под зеркала ( от фокуса, при чём здесь мондео?), реле уже стоит под задним сиденьем к нему необходимо подключить проводку, ну и если нужно , то и кнопку.
-Alexx-
7 January 2007
А вот у Fusion-ов зеркала предлагаются складывающиеся, они к фокусу не подходят ?
Largo
11 January 2007
да я к тому,что просто на мондео я видел как это самое зеркало складывается и раскладывается,а на фокусах нет
MAR
19 January 2007
подскажите , а где на двери заглушка под кнопку?
Evor
20 January 2007
MAR, на пласиковой рамке ручки открывания двери есть выштамповка под кнопку. Ставится на то же место, где у пассажирской двери кнопка стеклоподъёмника
DionnissS
20 January 2007
нарисуйте тогда пожалста результирующее: цены всех комплектующих и цена работ. Стоит оно вооще того или нет?
MAR
22 January 2007
Largo
у Мондюка джойстик управления зеркалами в углу стекла водительской двери, он же их и складывает если нажать.
Блин, хочу зеркала, чтоб с поворотником, подсветкой ног и складывающиеся,
зеркала- полный фарш короче!
единственное, даже в такой комплектации, капелька грязи снизу зеркала будет засирать стекло двери, а это не есть гуд.
FF2 оборудование и з.ч.
Асферическое зеркало
Установка подсветки зеркал
Электропривод багажника
Парковочное зеркало
Замена АКПП на МКПП
