Маховик, замена маховика
12 years
Просьба подсказать, кто сталкивался, в каких случаях требуется замена двухмассового маховика на Коннекте? На сервисе сказали. что возможно его необходимо поменять вместе со сцеплением Бюджет семьи в опасности. Мотор 1,8 TDCI 2003 год.
Чем грозит езда на старом ДВУХМАССОВОМ маховике???
Заранее спасибо!
двухмассовый маховик, маховик, сцепление, замена сцепления, двигатель, коробка передач
ВладимирЛюбопытный
23 March 2008
43,7K
sashok0
23 March 2008
ВладимирЛюбопытный
Если будете менять сцепление можно конечно и маховик поменять
Только что у вас с ним случилось?
ВладимирЛюбопытный
23 March 2008
Задал вопрос по телефону о замене сцепления нашим уважаемым дилерам (190 000 км, проваливается педаль сцепления, нечетко переключаются передачи). На что мастер слесарного цеха на СТО Форд Север (рядом с Алтуфьевкой на МКАДе) ответил, что работа стоит 9 500 р. и предупредил, что при замене сцепления именно на дизельном Коннекте "часто требует замены маховик, а он там у вас двухмассовый".
На мой вопрос "а на кой его менять???", ответил, что "его надо смотреть, но скорее всего все равно надо будет менять".
Может спутал трудяга с Транзитом невзначай (какой-то хитрый мотор с таким маховиком вроде был) , т.к. после разговора с мастером перезвонил к ним же в магазин, а там сказали, что сцепления, и тем более маховика "в продаже нет и не было и не знают даже, сколько он стоит".
Вобщем, весь в сомненьях и печали. Знакомый на Гольфе менял себе такой маховик. Однако ценник не как у воздушного фильтра
Bartender
23 March 2008
ВладимирЛюбопытный:
не важно транзит/турнео. главное какой тип двигателя. насколько знаю к каждому мотору (даже tdi и tdci) идет свой маховик.
обладатели библии по коннектам подскажут..
p.s. Владимир, судя по году авто, может вам ее уже пора продавать ...?
ВладимирЛюбопытный
23 March 2008
Времени пока в кошельке чуток не хватает. Вот закончу ремонт квартиры и тогда, э-э-эх ...
Bartender
23 March 2008
ВладимирЛюбопытный:
тогда, после замены, можно еще помучать пару-тройку лет..
Warsik
24 March 2008
Глянул в "библию", действительно на нашем дизеле такой хитрый маховик, на бензинке обычная болванка. Выглядит как приваренная к основной болванке тонкая карзина сцепления. Вращение на коробку передается через узкие демпфирующие пластины, плавно без рывков.
Ремонту не подлежит.
Заменяется в случае :
- наличие трещин,сколов
- радиального люфта
Люфт вращения, а также осевой люфт относительно первичной секции маховика - допускается
- при наличии следов смазки по периметру сварного шва ( похоже внутрь заложена какая то смазка)
Далее дословно:
Не очищайте зазор между секциями - чистке подлежат только резьбовые отверстия и сопрягаемая со сцеплением поверхность. Используйте только сухую ветошь ( применение каких либо жидкостей недопустимо).
Слабым звеном этот узел не выглядит, возможно будет в приличном состоянии.
ВладимирЛюбопытный
24 March 2008
Спасибо за инфу!
Буду умничать на сервисе
Djenkins
4 May 2011
двигатель 2.0, МКПП, пробег 7500 км, появился стук, слышимый на нейтралке и проходящий при выжимании сцепления? может ли быть это маховик если передачи втыкаются нормально, машина при смене передач не дёргается, особой вибрации на кузове нет?
Андрей 32
4 May 2011
Djenkins
Вам к фокусаводам ТЫЦ
Auditor
20 May 2011
Djenkins
У меня такая же проблема. Что делать не знаю, куча советов и ничего конкретного.
Djenkins
21 May 2011
Auditor
а давно он у тебя и сколько ты с ним уже проехал?
Djenkins
9 July 2011
Auditor
поменяли маховик и 100км не отъездил затарахтел точно также как и тот, теперь говорят особенности коробки и что с ней делать, скину я наверное форда своего, стрёмно что-то
Ротмистр
25 June 2012
Djenkins
что по деньгам вышло? у меня такая же фигня...
Мишуха
25 June 2012
taliba
Он тебе уже не ответит.
Ротмистр
25 June 2012
Мишуха
помер?
Мишуха
25 June 2012
taliba
Banned
Anton_piw
16 August 2012
D
Djenkins:
Аналогичная проблема... FFC2, 2007 г.в., 2 л., МКПП.
Появилась практически с нуля. При отпущенном сцеплении (на нейтрали) появляется легкий стук (как будто что-то обо что-то задевает в момент вращения). Сцепление выжимаешь - стук пропадает. Причем при выжимании педали сцепления несколько раз и при разном отпускании, то быстро то медленно, стук может пропасть и при отпущенной педали сцепления. На сервисе сказали - особенности конструкции сцепления. И вот машине исполнилось 5 лет! Пробег 127 тыс. Так и езжу с этим стуком. Видимо точно особенность конструкции... ))
mavr197038
30 September 2012
Добрый день всем! Уменя проблема, вчера в поездке появился какой-то стук и скрежет под капотом, после остановки попробовал запустить движок, слышен скрежет но двигатель запустился легко, заглушил и доставил машину домой на веревке. скрежет исходит в области кожуха акпп,легкий дымок через отверстие на дне кожуха маховика, неужели маховик помер? Ford fokus 1 2000г. акпп .двиг.split port 2.0l
P.S ЧТО ТАМ ВООБЩЕ ЕСТЬ В ЭТОМ КОЖУХЕ? в нете искал устройство этого узла- ни какой инфы
Sergey1602
2 February 2013
подскажите, сломало зубцы на маховике, ищу новый маховик, машина 2004г 1.8 TDCI 90ЛС, подойдет ли маховик от 75ЛС и от 115ЛС, где то вычетал что отличие только в турбинах?
Мишуха
2 February 2013
Sergey1602
115 л.с. шли на фокусы, там двухмассовый маховик.
Maxs
1 March 2013
Не подойдут, они просто не встанут на прежнее место. Ищи от своей модели.
MikeSh
1 March 2013
Кстати в книге на Коник тоже указано что стоит двухмассовый маховик. А что всё-таки на самом деле:
Мишуха
1 March 2013
MikeSh
Обычный.
Kolesnyk-2013
27 August 2013
Доброго всем вечера. Подскажите ,форд коннект 1,8 тдсI 2006 г,слышен щелчок при переключении передач(где то в сцеплении) и при движении на низких передачах, 1,2,на оборотах 1100-1600 заметно поддергивание,на 4,5 с увеличениям оборотов не дергается,"говорят" вроде маховик доходит,скоро к замене готовится ,пробег 193 т,верить нашим мастерам или пускай постукивает и поддергивает?
Мишуха
27 August 2013
Kolesnyk-2013
Они с фокусом путают, там двухмассовый маховик, у нас обычный и щелкать нечему.
Kolesnyk-2013
27 August 2013
Мишуха, они говорят типа износ маховика и от туда щелчки при переключении,и дерганина в пробках,а замена с ихней работой...цена космическая.
lesha1852
16 November 2014
Парни, на пробеге 261000 км. Таки поменял я маховик. Замена была просто попутной, так как менялось сцепление с корзиной и выжимной. Что сказать. Маховик был цел, малость потёртость ну и зубцы по краям немного лизнуло. Было у меня такое недоконца сцепление выжималось))). Теперь главное, у меня коннект 75 л.с. И маховик Простой!!! Не двух массовый! Брал оригинал где-то за 8500 руб..
А и еще лежит правая часть привода поменял под замес. Поставил в сборе BSG. Правую часть, которая с подвесным подшипников.
Как писал Kolesnyk-2013, у меня было тоже подёргивание когда трогаешься, полагаю дело в приводах, так как тот который я поменял имел люфт вот он мог стукать глухо при включении передачи, то есть когда отпускаешь сцепление и подключается передача. Левую часть привода тоже хочу поменять, так как при движении слышу гул. Здесь кто-то писал, при замене внутринего трипоида, гул прошел.
Резюме.
Если кому нужны
1. Маховик
2. Комплект сцепления
3. Правая часть (длинная) привода. И все это Б/у. Могу просто отдать.
lesha1852
16 November 2014
А, и еще в конце, когда собрали, увидели, что подвес коробки (типа резинка, подушка может) (оригинал 2300 руб.) очень износился. Вот его то еще и надо мне поменять. Я так полагаю, что вот от этого еще и есть подёргивание. Кстати подёргивание при старте гораздо уменьшилось. Хочется верить, что при смене подвеса коробки подведение авто будет как у нового. А, ну и левую часть привода.
