Доброго времени суток! Вчера после недельного расстояния со своим американцем решил его "выгулять", стоит на подземной тепло парковке, так что ему не хватает тока движения... Так вот чтоб у него гиподинамии не случилось, решил проехаться))) все завелось, все ОК... попытался тронуться... и про ручник забыл)) потом вспомнил - снялся, а он не отпускает
я и так и эдак - ни в какую... в результате манипуляций рычагом ручника, педали тормоза и попыток движения вперед-назад, раскачал, отпустило... но ваще какая то тема не приятная... Чё за хрень?
Goro999Банально приржавели колодки к барабанам. И зачем вы ставите на ручник, когда достаточно поставить на паркинг.
Если есть привычка ставить на ручник, а сзади стоят барабаны, то стоит завести ещё одну привычку - при подъезде к месту стоянки несколько раз притормозить ручником. но без фанатизма, так. только чтоб колодки прогреть, в таком случае влага с рабочей поверхности испариться и колодки не примёрзнут.
Ещё как способ лечения - если колодки примёрзли, а диски колёс стальные, то можно постучать по гайкам колёс увесистым молотком, обычно помогает и тронуться и выучить 1-й способ.
Goro999
Ручником пользуюсь в "особых" случаях, но и ржаветь ему не даю.(поставил, снял и так несколько раз,чтоб механизм не ржавел)
Goro999, машинка должна ездить хотябы раз в месяц, а то можно и на порванный ремень ГРМ попасть (у коллеги на ситроене такое было, простояла 3 месяца, завел и ГРМ лопнул)
У меня барабаны, после того как до работы доеду даже теплые, но на ручник ставлю когда машина стоит под или на уклон.
Парковка теплая но влажная вот и приржаветь могли.
Еще вопросик: Купил focus,неработает ручник,он вроде и натягивается,но эффекту нуль...пробовал подтягивать-бестолку...старый хозяин сказал,что "какую-то фигню поменять надо-работы на 5 минут"...
что подскажете?...
rxbe
Имхо либо тросам конец, либо надо вскрывать барабаны, что там. Может уже весь механизм закис тормозной пылью и ржавчиной.
А у меня тогда вопрос к владельцам автоматов, в частности
CD с его мондявым:
привык я шо называется "с детства" на ручник ставить..., уже не могу ничего поделать..., тьфу-тьфу-тьфу ниразу ничего не прикипало и не примерзало...
Так вот..., на автомате якобы када ставишь коробку на "паркинг" колёса автоматом блокируются... - каким образом это происходит?
Просто продолжаю пользоваться ручником ещё и в силу того, что если ставить ТОЛЬКо на "паркинг" на даже небольшом уклоне, то машинка как бы чуток откатывается (очень похоже на постановку на передачу на "ручке") когда отпускаешь тормоз и потом когда ты её снимаешь с "паркинга", то это делается с "нехорошим" таким усилием (как будто на "ручке" ты выдернул передачу на "нейтраль" на НЕ заведённой машине)
Не нравится мне енто усилие и как бы ударчик небольшой =)
Как будто срывается что-то в коробке =)
Карочи убедите меня, что енто не вредно =)
_OgOgO_ + 1 меня тоже все время мучает этот вопрос с такими же комментариями
А кто-нибудь пробовал менять в "домашних" условиях тросик ручного тормоза?..а то мой похоже заржавел окончательно..(((..в чем могут быть проблемы?
Заранее спасибо)
ребята, скажите у меня тоже проблема с приржавевшим ручником, уезжал в командировку, поставил машину на стоянку, поставил на ручник и на передачу на всякий случай, приехал решил тронутся, снял с передачи. снял с ручника, врубил заднюю , тронулся а машина на дыбы встала, смотрю рычаг ручника опущен а машина все равно стоит на ручнике, что делать? как ее снять с дыб? подскажите новичку, видимо что то там не срабатывает, тут пока я был в отъезде дожди неделю шли ... что делать?
Kostyannn
В первом посте же написано: Вперёд-назад раскачать...
А на будущее не ставит на ручник при долгой стоянке...
попытался раскачать... все мертво... не знаю что делать, часа полтора раскачивался, ничего не получилось... и так и сяк и снимал рычаг и поднимал рычаг ручника.. ничего не помогает...машина встает на дыбы и ни с места...вот век живи век учись...
Kostyannn
Попробуй снять барабаны... Может там чего другое произошло...
extrem88
27 June 2010
Была такаеже байда уехал в командировку на месяц машину оставил на ручнике,приехал по заклинело задние колёса попинал ногой по колесам задним сильно -) отпустило , замой тоже забыл снять с ручника снимал диски по барабанам 2 удара кувалдой и было счастье.
