Вылетает 5-я передача на ФФ1-1.8
17 years ago
Всем доброго дня. На днях, еду, переключаюсь с 4-й на 5-ю на 80 км/ч, отпускаю сцепление рычаг вылетает в нейтраль! Повторяю операцию - то же самое! Повторяю операцию, но придерживаю передачу рукой, отпускаю сцепление ... скрежет, визг шестеренок, но включилась! Нормально едет, без посторонних звуков. Выключаю, включаю - та же фигня! Т.е. если придерживать, то включается с хрустом шестеренок. Плюс к этому 4-я включается не прямо на себя, а на себя и немного вправо, т.е. рычаг надо отвести немного вправо и потянуть по диагонали(на себя+немного вправо) (это нормально?). Сразу скажу, излазил весь поиск (2 часа читал), но путного ничего не нашел! Кто сталкивался с похожей проблемой? Или ссылочку какую-нибудь кто знает? Да и еще: как уровень масла в коробке проверить, может из-за него? Заранее спасибо за ответы.
olejon
15 February 2008
3,6K
-Volk-
15 February 2008
olejon
Точный диагнос - расборка коробки, предположение, что то с фиксаторами.ИМХО
olejon
16 February 2008
А может быть дело в кулисе? Ведь 5-я - это хитровтыкающаяся передача. Мож не достает чего куда?
CD
16 February 2008
olejon
С задней передачей есть проблемы?
Led6908
16 February 2008
Добрый вечер! На прошлой неделе перебирал КПП с такой же проблеммой. При вскрыти выяснилось - развалился синхронизатор и стесало вилку 5 передачи. Заменил и все стало норм.
_SlaSh_
18 February 2008
У меня такая же проблема с 4-й передачей. Включается с хрустом, если придерживать. Но не всегда, а через раз.
Машина у меня недавно, всё это было с самой покупки, всё мучаюсь. Пробую играться оборотами, иногда получается нормально воткнуть, плавно их уменьшая (поддавая газа). До сервиса никак не доеду, руки не доходят.
А "вниз и чуть вправо " у меня включается вторая передача, и тоже не понимаю до сих пор, нормально это или нет.
-Volk-
18 February 2008
_SlaSh_
Надо чинить коробку, а то ещё что нибудь...
olejon
21 February 2008
То CD Пост: Фев 16 2008, 09:59
olejon
С задней проблем никаких нет!
То Led6908 Пост: Фев 16 2008, 21:33
А во сколько ремонт вылился? Напишите цены на запчасти и работу, если не трудно.
CD
Задняя нормально! Так может недоставать чего куда? Или скорее синхронизатор ! Ведь только взял, а еще печка, зараза, вчера на лобовуху отказалась дуть - езжу как в танке!
-Volk-
21 February 2008
O
olejon:
Регулятор направления подачи воздуха, всё дело в нём. Вскройте и разберётесь сложного там ничего нет.
olejon
21 February 2008
L
Led6908:
А во сколько обошлась сея операция?
olejon
26 February 2008
С печкой то я разобрался! 2 часа разбирался . Из них 1.5 часа магнитолу выковыривал ! А вот кто-нибудь может мне сказать по коробке: может это кулиса шалить или нет?
Led6908
27 February 2008
Olejon! К сожалению, цен на з/ч для КПП не знаю, так же как и каталожных номеров. Перебирали, т.е. собирали КПП из двух одну! Купили аналогичную с разбитым картером за 6500 р., вытряхнули внутренности, вставили в родной корпус. Правда пришлось повозиться, зато теперь работает как часы!
Malish
16 May 2012
Актуальная тема: МКПП, проблемы. (Р)
