Свечи зажигания!
17 years ago
Уважаемые одноклубники, давайте проведём опрос о свечах зажигания.
Какие поставили, оригинальные или нет? Если неоригинальные, то какие?
P.S. Думаю будет полезная инфа.
Россия
26 January 2008
Свечи зажигания!
19,8K
Andy555
26 January 2008
Поставил медные, 500 км проехал - вернул штатные и езжу на них
-Volk-
26 January 2008
Если есть выбор, только оригинал.
Silver_Age
26 January 2008
Пока езжю на тех, которые с завода стоят, а так купил себе платиновые
Beztuzev
26 January 2008
Согласно данным из Германии, Ford имеет контракт на данный момент с BOSH и NGK
Для 1.6 - 74/85Kw bosh HR 8 MEV, 1.3mm
Для 1.6 - 74Kw NGK PTR5A-13, 1.3mm
Для 1.8 - 88/92Kw bosh HR 8 DPP 15V, 1.3mm или NGK ITR6F-13, 1.3mm
Для 2.0 - 107Kw bosh HR 8 DPP 15V, 1.3mm или NGK ITR6F-13, 1.3mm
Покупать свечи BOSH у нас в России не советую.
-PaNik_TS-
26 January 2008
Beztuzev
Согласен, но и NGK- "паленки" много (из своего опыта).
Вопрос.
Что брать?
Дед Ромыч
27 January 2008
не понимаю, а в чем собственно говоря секес?
например, оригинал-медь на 1,6 стоят порядка 10$
это разве повод дергаться в поисках счастья?
Beztuzev
27 January 2008
-PaNik_TS-:
Вопрос.
Что брать?
Брать можно что угодно но только в коробочке Ford
Nike®
27 January 2008
Пробег почти 20000 стоят с завода, все в норме, в последствии также буду ставить оригинал.
Gavrusha
27 January 2008
Да нет я тоде считаю не надо заморачиватться , СТАВИТЬ ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ!!! И ЭТО КАСАЕТСЯ ВСЕГО!!!
Хорек
27 January 2008
Поменял свечи на 13200км ставил оригинал стоит 363руб свечка написанно маде ин япона скорее всего НЖК с клеймом форда брал в НЬЮММ у люберецкого авторынка ..старые свечи по внешнему виду номаные.. лью тока БП ультимейт ... но машина реально стала хуже разгоняться динамика пропала тянет неохотно ... сменил свечки как заново родилась езжу аж наслаждаюсь
araleng
27 January 2008
Оригинальные фордовские свечи - это нонсенс. Нет такого в природе. Все свечи делают несколько СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ фирм для всего автопарка мира и названия этих фирм у всех на слуху. Форд (а также прочие автобренды) в их число не входят и оригинальные фордовские свечи - это только лейбл Моторкрафт на тех же NGK, например. С другой стороны, можно покупать и NGK с логотипом Моторкрафт, почему нет, хуже не будет, и голову не нужно забивать.
Beztuzev
27 January 2008
Не, я лучше куплю дороже но в коробочке от Ford т.е. NGK, BOSH и т.д., ибо то , что в коробочке от Ford сводит до min % брака + гарантия, а то, что продаётся по брендам отдельно у нас в стране - до max % брака + подделка.
Петля
27 January 2008
araleng
+1 Хотел ещё добавить: свечи надо брать не абы где, а в проверенных местах, либо у официалов, пусть даже чуть дороже! Я 2 года отъездил на Моторкрафт(медь), нормуль, но у меня больше 10000 редко выхаживали, может потому что не кручу дрыгло, ща поставил NGK ирридиевые, пока нравятся.
13daddy
27 January 2008
Хорек
поменял на 16000 ощущенье те же что и у тебя
Петля
27 January 2008
13daddy
Значит твои ещё нормуль были! Я как то тык15 отъездил, всё недосуг было поменять, поменял, ваще заметно лучше стало, но мои свечки хоть и были относительно чистые, но почему то все изоляторы в пробоях!
Andreyspk
28 January 2008
А может кто номера по екзиту напишет на свечи ? Думаю там не "палёнки" должны быть...
-AS-
28 January 2008
Beztuzev:
Только наверное не BOSH, а BOSCH.
yurik77
28 January 2008
Купил у дилера,, фордовские свечки (разница была только в ценральных электродах, на новых правильный цилиндр, у старых иглообразные) поставил, проездил 1000км, расход вырос, динамика , вывернул вставил заводские пробег 28000км
Beztuzev
28 January 2008
-AS-:
-AS-
Точно, BOSCH !!!
Это Вам
araleng
28 January 2008
yurik77
Заводские, судя по описанию, были иридиевые, а Вы купили медные, т.е. более дешевые.
-Ал-
28 January 2008
Вот такие марки свечей для ВСЕХ двигателей ФФ2 записаны в техдокументации для европейских СТО (коробочки с надписью ford, для самоуспокоения, можете дома на принтере напечатать )
RomaB
31 January 2008
Тоже решил заморочиться на замену свечей, просто появились хлопки в глушителе при работе на холостых оборотах. Пробег 22 000. Судя по отзывам нет смысла менять стандартные платиновые или какие они там стоят на 2.0 на медные. Опять же ставить дорогой оригинал и менять через 15-20 тыс, тоже не айс. Как быть?
-Ал-
31 January 2008
RomaB
К сожалению, при неважном качестве бензина, преимущества платиновых свечей не очень заметны! А вот езда с плохими свечами однозначно приведёт к выходу из строя катализатора (хорошо, если не к разрушению). При малейших признаках их неисправности - надо срочно менять. На мой взгляд надо покупать самые дешёвые, из тех, что рекомендованы (см. выше) и почаще менять.
lvsw
13 April 2008
Машина новая - пробег 2000 км с копейками, машина на нейтралке стала выдавать вибрацию... вывентил свечи - убиты
Решил заморочится на замену и поставил Bosch HR 8 DPP 15V - на первый взгляд очень достойно работают
il16
13 April 2008
Andreyspk
Номера FINIS:
1,4 и 1.6 (оба)-1362012(BOSCH) либо 1439595(дорестайл);1493001(послерест);
1,8 и 2.0-1369704(и до и послерест.);
2.5-1505812(и до и послерест.).
Все взято из микроката.
zubolekar.63
23 April 2008
поставил на 20000 ACCDELCO-отличные свечи.С ними и ТО2 прошел
moderado
1 May 2008
1,6 115 л.с. ставлю Bosch 0 242 229 785 (Замена Бошем HR 8 MEV)
lvsw
1 May 2008
Z
zubolekar.63:
Нареканий от диллера не было?
zubolekar.63
12 May 2008
только спросилигде заправляюсь.Типа свечи чистейшие.И все.
