Как ломается ксенон ?
17 years ago
Вопросик есть.
Когда лампы ксеноновые заканчиваются - они тускнеют или сразу не горят ?
Сегодня обнарудил что одна не горит (вчера горела), куда копать ?
Ксенон не штатный.
Andy SPb
4 October 2007
12,8K
-Volk-
4 October 2007
Andy:
Вопросик есть.
Ксенон не штатный.
Тускнеют однозначно и как бы "плохо включаются"... и далее совсем не включаются.
dima_spider
4 October 2007
НЕ горит!
Тут несколько причин...
1-блок!
2-лампа!
ну и самоя маловероятная Контакты и Провода, особенно учитывая тот Факт что все работала до этого(при Неправильной Установки более вероятный Факт )
"копать" заменой того или иного в Комплекте...
Ну если резко погасла, наверное, все же Блок
Сколько в общем проработал?
Andy SPb
4 October 2007
чуть больше двух лет
Вован из Питера
4 October 2007
Предохранитель проверь на эту фару для начала.
Если цел, то первая операция - поменять лампы местами.
Andy SPb
4 October 2007
Про предохрнители хороший совет.
А где они и какой за фару отвечает ?
St.Paul
4 October 2007
Andy,SPb
читайте мануал. откройте блок предохранителей под капотом, там в прицнипе есть картинки наглядные, но все равно необходимо читать мануал
EVGEN2
5 October 2007
Слушайте!,а чо это за ксенон "не штатный" который прослужил более ДВУХ лет!!!
Я себе тоже Хочу такой.
Andreu
6 October 2007
у меня вообще отдельная история!
до фокуса у меня были две ауди, купил комплект корейского ксенона (сильверстоун) на первой машине он успел отстоять около погуда потом продавая машину вытащил его - проблем небыло. Потому купил другую ауди и поставил старый ксенон, пару месяцев проблем небыло а далее начала постоянно тухнуть одна фара, у меня в гаража валялись пару б/ушных блоков розжига шо-ми, я поменял один блок на той фаре которая постоянно тухла - тухнуть перестала, через месяц такаяже байда началась со второй фарой, поменял и там блок розжига. еще через какоето время опять начала тухнуть одна фара, но редко. Что было дальше незнаю - машину продал.
Далее купил фокус, там стоял корейский ксенон шо-ми. Примерно такая-же картина, первый 6-8 месяцев (после установки) ксенон работал исправно, а сейчас может потухнуть любая из фар, причем это может произойти как при попадании в кочку, также и просто так, вообще на месте! но никакой закономерности нет, фара может потухнуть когда угодно, при этом можно прокататься весь вечер и всю ночь и ниодна фара ниразу непотухнет.
естественно что первое приходит в голову - плохой контакт. Провепял все - нигде ничего ненашел ((
malinind
7 October 2007
У меня ксен не штатный служит уже около 2ух лет. В ПТФ Лампа сгорела по моей глупости, не отогнул зонтик. Методом перекидки ламп все узнаете.
EVGEN2
7 October 2007
malinindНу а фирма сянона какая у вас ?
Tlo
7 October 2007
Стоит Альфа. Уже около года.
Недавно одна из фар начала плохо включатся, причем слышен был такой треск, как замыкание. Включалась раза с 3-6.
Проверил предохранитель, поменял блоки розжига местам (вместе с этим переткнул контакты). Сейчас все ок.
malinind
7 October 2007
EVGEN2
У меня sho-me в билжнем(один блок по гарантии меняли) и interpower в ПТФ и то и то корея, вроде ничего пока))
koisho хорошо трудится...
Вован из Питера
7 October 2007
А у меня хелла 4 поколения с лампами филипс, которая работает у меня год, а до этого ваще хрен знает скока проработала у предыдущего хозяина
3EBC
8 October 2007
:)Фары - Berus, ПТФ - Sho-me. Если лампа зажигается, но тухнет по прошествии некоторого времени - лампе хана. Если одна из ламп разгорается дольше или отличается цветом от второй, то этой лампе скоро настанет хана. Если лампа разжигается не с первого раза - лампе хана. Чтобы проверить блок, нужно просто попросить подругу включить свет, если блок не издаёт никакого звука - значит блоку хана. Мой опыт.
Gravity
9 October 2007
На фф 1 для теста куда проще поменять блоки розжига местами чем сами лампы.
Безымянный малазийский ксенон у меня проработал 2 года.Потом сгорел один блок.Потом постепенно изменился спектр свечения обоих ламп.В итоге я понял что он уже свое отработал...Установил лампы Berus на 5000к и блоки Infolight. Уже полгода работает без вопросов.
Рекламой прошу не считать.
snv
23 October 2007
St.Paul:
Andy,SPb
сорри за офф топ
но вот я замучился листать свой мануал, а схему/описание блока предохранителей (как подкапотного, так и салонного) не нашел
подскажите/покажите плиз
diman1
23 October 2007
хе народ эт что у кого как лампа не горит это все ерунда. Лампочку пощёл и заменил, вот у знакомого моего на с-максе поставил ксенон и так прикиньте лампа взорвалась после месяца эксплотации!!! вощее отделался снятием фары в горажных условиях и вытриханием из неё остатков стекла так лабно еслиб етим кончилось так нет когда лампа взорвалась она разлетелась и осколки стекла ониже горячие проплавели фару вот попадалово благо снизу а не на лице !!! вот вам и ксенон!!! сейчас спецы выесняют почему лампа взорвалась это как говорят впервые в городе произошло!!!
сам лично поставил себе в ближний и в противотуманки ночю как днем особенно с противотуманами
snv:
St.Paul:
Andy,SPb
сорри за офф топ
а если че то книженцию по фокусу качни она гдето тут на форуме у неё на последних страницах есть все схемы вообще книженция полезная
DmitryFF1
24 October 2007
подскажите хорошее место в питере,где можно подъехать с ксеноном разобраться,что то тускло совсем горит.
Спрашивайте в форуме "Санкт-Петербург".
eddie
26 October 2007
У меня проблема была связана с предохранителем. Был плохой контакт.
FASHIST
29 December 2007
У меня тож одна фара мозги парит, но я забил на неё и езжу пока с туманками
светят они как девятовские фары, в городе нормально
GSandrosS
16 January 2008
У меня тоже интересно!
Ксенон ReeMan светит уже год, но когда двигатель холодный не загорается одна лампа, прогреется и все ок! Не вижу взаимосвязи
Что думаете?
dima_spider
18 January 2008
GSandrosS
Блин! Не поверишь! Поставил себе сейчас второй комплектик Ксенона! Старый снял из-за того что не смог найти подходящие для него лампы!
Сейчас стоит SilverStone F1 H7 6000k
Так вот как только все поставил не включилась сразу левая, после вкл/выкл все заработало!
Наблюдалось так же невключение лампы сразу после Включения(на холодную в основном)!
Всего было разиков 5-6...стоит новый комплект с 12.01.08
У тебя там случайно нелевую Глючит?
Вот есть предположение! Как-то читал по теме Ксенона в Ветке ФФ2...там говорилось что это в принципе нормально...иногда с новья начинается иногда чуть позже...
Я думаю что мож контакт на питание к Блоку розжига от стандартной клеммы лампы плохой где...
Блок попросту либо из-за этого контакта отрудается...как бы скачек видит...
Или просто срабатывает защита блока...
GSandrosS
18 January 2008
dima_spider
Правую
Так мои то не новые! Год им уж как, и блоки и лампы!
А хз, но врядли, ведь я её то не трогаю, а она то горит, то нет! И причём, машина прогрелась 99%, что потом она заработает . Может попробовать местами лампы или блоки поменять? Что именно будет эффективнее?
dima_spider
19 January 2008
GSandrosS
У меня Вчера Вечером тоже Раз с первого раза Правая не загорелась...как всегда - выкл/включил - все заработало!
Просто блоки видно такие!
Предыдущие Блоки вообще так "не шутили"!
так у тебя загораются после того как Выкл/вкл?
Лучше чтобы не сильно напрягаться поменяй местами Блоки Если их не так сложно снимать конечно
Malish
7 May 2012
Актуальная тема: Ксенон обсуждаем.
