Тикаюшие звуки в трансмиссии ФФ-2, Гиа, 2.0 л.
17 years ago
вопрос к фордоводам с двигателем 2,0 л. на холостых оборотах, на нейтральной, если выжать педаль сцепления и резко отпустить, то возникает тикающий звук с частотой вращения коленвала. если выжать педаль сцепления, звук исчезает.. если педаль отпустить плавно, то тикающего звука не слышно.. что это ? выжимной, корзина сцепления, коробка ?? хелп..
german7777
18 September 2007
3,1K
ANDREW Z
18 September 2007
Забей, у всех так и...поиск рулит, как бы даже в нескольких темах про это пишут.
Universe
18 September 2007
Levi's
Если тикает, то Наверное скоро взорвется
AndCam
18 September 2007
ANDREW Z
Поиск рулит.
Levi's
Забей на это. У меня на 1,8 тож такое есть.
german7777
18 September 2007
ANDREW Z:
придется забить..
у друга такой же и таких звуков нет.. вот поэтому и вопрос задал. а темы чет не нашел про это.. эсли не в лом, дайте ссылку.
есть еще нюанс. если при этом тикающем звуке прибавить обороты до 1000-1200 и выжать педаль сцепления, то обороты скачком повышаются до 1500 и звук пропадает.. звонил дилеру, в сервис ( нижегородец ), сказали , что такого не встречали и ничего пояснить не смогли..
цитата (Sane4ka_76 @ Sep 18 2007, 07:34)
Levi's
может и взорвется.. в машине бы в это время не находиться..
Евгений3
18 September 2007
подшипник первичноного вала коробки
форд считает это нормальным - ответ сервиса
RAMB
18 September 2007
У меня на 1,8 тоже побрякивает и постукивает в коробке, особенно сильно проявляется после ночной стоянки.
german7777
18 September 2007
Е
Евгений3:
е-мае.. коробка стара как мир, неужели процесс до сих пор не отлажен?..( риторический вопрос ). на пассате такого не было, несмотря на то что ему 5 лет было..
читал, что лечится заменой юстировочных шайб, но процесс трудоемкий и поэтому возится не хотят..
R
RAMB:
кстати на холодную этих звуков нет. ( зато есть другие ) только на прогретом..
ANDREW Z
18 September 2007
На ФФ1 1,8 проехал >120000км. и шум от первичного вала был с покупки, но... на 95т. меняли сальники приводов в коробке и масло, естественно, доливали. Так шума тыщи 3 НЕ БЫЛО! Думаю в некоторых(в некоторых) случаях проблема решиться заменой масла в коробке на синтетику, там наверняка минералка. Но нет сливного отверстия, как откачать? Жду зимы- там буду слушать, может что придумаю как откачать масло полностью.
Roggy
19 September 2007
Интересно, куда они вставляют эти юстировочные шайбы? Подшипник там болтается чтоли?
wbr
19 September 2007
У меня такая же проблема.
2 литра+ручка+русская сборка
Сначала услышал "тикание" на холостых (с начала жизни машины).
Выжымаешь сцепление - исчезает (всегда)
При не выжатом сцеплении, нажимаю на педаль газа - тикание громче.
Кстати, еще один момент. Неприятный звук при отжиме сцепления
после выключения передачи (и первой и второй).
Приехал больше месяца назад к дилеру (Рольф Карлайн).
Вышел парень с агрегатного участка.
Послушал.
Спросил "двигатель двухлитровый?"
Я ответил "Да"
Он - "не должно так шуметь"
Записал в своей книжке "MTX 75"
сказал: "приезжайте через неделю,
вероятно маховик (в смысле отстойный - мое прим.),
может придется коробку снимать"
Приехал через неделю на сервис
(не я, а доверенное лицо (далее "ДЛ"),
я был занят по работе)
Подняли машину, ничего не поняли.
Влили масло в коробку (?).
Покрутились еще и ...
Говорят: "оставляйте машину"
ДЛ: "А че случилось то? Че сломалось?".
Говорят: "посмотрим еще, Вам отзвонимся,
пока не ясно"
ДЛ: "а че Вы с ней делать будете?"
Сервис: "Не знаем"
"Так я так Вам машину не оставлю,
что значит не знаете, может Вы ее тут всю разберете
и через год только соберете..." (просто я уже в сервисе
с этой машиной побывал с ESP, говорили месяц ждать,
а машина на их стоянке, правда сделали через 2 недели)
(не охото машину иметь, которая все время у дилера на стоянке
ночует)
Короче, диагностику сразу делать не стали ни какую,
и ни в какую.
В сервис отдавать не стал, так и катаюсь. (с "тиканием")
(пробег 4900 км). Поеду через месяц на ТО
и там вопрос буду задавать снова (но по другому, жестко,
т.к. поеду сам (если время будет). Буду требовать точного
определения проблемы и определения сроков ремонта.
german7777
19 September 2007
если масло доливали, то что ? там его мало что ли было? а процесс то прогрессирует.. все громче и громче. в самом начале небыло или может не слышал просто.. у меня не слышно этого звука при медленном отпускании пед. сцепления, но не всегда. инногда не помогает.
а вообще это тикание напрягает.. еще при выжимании пед. сцепления при движении задним ходом ( да и на первой тоже ), возникают звуки похожие на то, если бы вывесить переднее колесо, включить скорость и покрутить колесо вперед назад. пробег 3200 км.
wbr если что нибудь прояснится или если Вам устранят это- попросил бы Вас отписаться, сам, в свою, очередь тоже отпишусь обязательно..
Haloid
19 September 2007
1.8 двигатель.
У меня легкий свист от коробки.
В общем то же что и на зубилах. Свистит гремит да едет и н чего ей не будет. У меня коробка на 21083 начала издавать звук как дизельный двигатель бычка, дрын дын дын. Я даже в гражах глумился, что у меня дизель, народ пытался заглянуть ко мне под капот, че у меня тама за дизель такой стоит...гыгы. проехал со звуком 100 тыщ и коробка продолжает исправно работать. в морозы коробка зубила издавала такие дикие звуки, как буд-то там гайки в нее насыпаны. однако с таким звуком катался в 30 градусные морозы акждый день и проблем не знал.
Считаю что на форде будет та же тема, коробка гремит но на работу не влияет.
FF2-Ростов
20 September 2007
Меня с обсолютно аналогичным симптомом, в конечном итоге (после моих 3-х кратных обращений), на 4400 км. загнали на ремонт по гарантии. Поменяли Маховик и "болт маховика" . За месяц уложились (маховик сказали шёл из Германии). "Тиканье" прошло. Но сейчас, всё равно сцепление немного слышно. Выжимаешь - тишина. Отпускаешь - слышно (в тишине). Офигеть.
german7777
20 September 2007
F
FF2-Ростов:
Меня с обсолютно аналогичным симтомам в конечном итоге (после моих 3-х кратных обращений), на 4400 км. загнали на ремонт по гарантии. Поменяли Маховик и "болт маховика" . За месяц уложились (маховик сказали шёл из Германии). "Тиканье" прошло. Но сейчас, всё равно сцепление немного слышно. Выжимаешь - тишина. Отпускаешь - слышно (в тишине). Офигеть.
а впечатление, что звук идет из коробки.. почему же если плавно отпускаешь сцепление, то нет этого звука.. загадка блин.. казалось бы - какая разница то? механизм иначе ведь от этого не работает.. епрст
jordan
20 September 2007
wbr
Все те же симптомы!!
Только в РольфКарлайн меня "посылают"!
Был уже 3 раза!! У разных людей!!
Последний сказал: "Она же ездит(это про машину)!!
Чё те ещё надо!!" -это практически дословно!!!
Вот так, блин!!
Так что, я дальше катаюсь, и слушаю...
Levi's
У меня от плавности выжима сцепления не зависит!!
Шумит всегда!
OutLaw
21 September 2007
Тема такая была где-то, но все отпишусь тут: есть такой же звук абсолютно, тоже из коробки, все говорят что гремит подшипник на первичном валу, при выжиме сцепления - пропадает. В сервисе обращал внимание мастера несколько раз - и получал ответ, что это у всех, даже у новых... Но могу сказать что проблема не постоянна, иногда есть звук иногда нет. Раньше была восьмерка, так вот там гудел подшипник, и это поверьте громче, чем сейчас тиканье у всех в коробке, на восьмерке вылечилось заменой оного подшипника. Была также Ауди 80 92 года - так там все работало как часы!
n@vigator
24 September 2007
Доброго всем дня!
Проблемка возникла аналогично вашей: при выжатом сцеплении нет никаких звуков, но стоит отпустить сцепление как появляется стук металлического характера. Причем данный звук слышно только при выключенном климате и магнитоле, т.е. фактически в полной тишине и если прислушиваться в районе левого переднего колеса. Звук на самом деле не здоровый, как-будто первичный вал долбится
Приехал я в Рольф-Химки, попросился пообщаться с инженером по гарантии. Сели мы с ним в машину послушали и после этого началась 10минутная лекция о том как выжимной подшипник за какие лепестки цепляется и что это в порядке вещей и не стоит обращать на это внимание, а если клина что-нибудь словит так тогда и будем разбираться, а сейчас типа ездий и не парься. После долгих уговоров о том, что это ненормально, инженер предложил приехать и разбираться снова только в том случае если звук станет сильней.
Хорошая однако позиция у Рольфа: ну как только словит клина и ты раздолбаешь машину, так и приезжай в инвалидной коляске разбираться, а то вдруг ты нечаянно перегрел сцепление сам
В общем не знаю что делать, наверное, буду требовать официальной бумаги, что бы не было потом никаких претензий: "... а как же вы ездили 5000 на неисправной машине, а теперь хотите, что бы мы вам сцепление поменяли...".
n@vigator
24 September 2007
Сейчас звонил в Форд-Измалово, пригласили на диагностику коробки 2.10, без всяких глуппых вопросов, типа где вы купили машину, да и от общения осталось нормально впечатление, вроде "вилки" не понадобилось, а там дальше посмотрим.
wbr
24 September 2007
Да, звук этот иногда пропадает.
Частенько в гараже (например, когда приеду откуда нибудь):
заехал отпустил педаль на нейтралке - есть звук.
выжал, отпустил - чуть потише. иногда вообще не слышно.
На звук я бы забил (хоть и не приятно, ведь что-то не то), но есть одно "но".
Есть дискомфорт при переключении передач при поездке (я об этом писал выше).
Хреново как-то ощущаешь педаль при выжимании сцепления для того, чтобы выключить
передачу (первую или вторую). Клацание какое-то присутствует.
Это слышно и с улицы. Как будто на раздолбаной машине гоняешь.
Или когда не опытные водители переключают передачи через ж...пу.
Я за рулем не первый год и РКПП для меня не загадка (никогда сцепухи не сжигал,
хоть и катаюсь достаточно агрессивно)
На других машинах (других марок) такого звука не слышал.
Честно говоря, ФФ2 машина классная. Но после диалогов с сервисом,
я понимаю, что проблемы автомобиля решать по гарантии не будут
(попробуют развести на 1,5 - 2 штуки баксов за "неправильную эксплуатацию").
Ветка про сцепление на 2л фокусах одна из самых посещаемых.
Реакция производителя - никакая. Как будто в стране никто ездить
на ручных коробках не умеет. Ладно б в Штатах
Может я бы и занялся проблемой своей машины плотнее.
Но моя работа не позволяет торчать у дилера в кафешке в ожидании
пока твою машину будут разбирать-собирать раз в месяц.
Мне, блин, знакомые пели песни про форды - "рабочие лошадки".
Короче, мне, по ходу, не повезло.
Вероятно следующая моя машина не будет Фордом. Осадок нехороший.
К дилеру хрен знает когда поеду
(работы по горло)
Может соскачу с Рольфа и сгоняю
в Аларм на Жукова. Может там поймут,
в смысле, захотят понять.
Как будет результат общения с глазу на глаз -
сразу отпишусь, или в этой теме, если к тому времени не закроют,
или в аналогичной.
Всем удачи на дорогах и с машиной.
Kwaker
24 September 2007
Вот эта ТЕМА
темы солью в одну...
german7777
26 September 2007
n@vigator:
Очень просил бы Вас отписать о результатах..
sanek-658
26 September 2007
У меня 2.0, тоже самое. Дилер сказал, что так и должно.
german7777
27 September 2007
sanek-658:
у друга такая же и у соседа. нет таких звуков. у соседской немного слышно, но совсем чуть чуть. у друга полная тишина..
n@vigator
27 September 2007
Levi's
Сегодня заезжал в Рольф-Химки. Подхожу к девочке которая сидит на телефоне в тех. бюро, попросил дать мне официальную бумагу того что мне сказал инженер по гарантии, а она мне в ответ, типа пишите "предъяву" нам и мы вам официально так же ответим. Интересно как я должен написать эту бумагу: " У меня что-то стучит в районе коробки с силой звука столько-то Дб, а инженер по гарантии говорит, что это конструктивные особенности машины и нечего на этом замарчиваться", так что ли... Короче говоря Рольф что-то совсем уже обурел. Т.е. по их словам то что он мне сказал не может быть записано на бумаге и отдано клиенту, т.е. это полный развод, даже диагностику не предложили, замечательная контора для лохов mad.gif.
А об поезде в Форд-Измаилово обязательно отпишусь. Вообще мне кажется, что контора недавно появилась, очередей у них практически нету, да и к клиентскую базу должны набирать, а Рольфу уже на все ...... поэтому так себя и ведет.
german7777
27 September 2007
n@vigator:
Levi's
..... звуки посторонние есть, грят что норма...
почему же на других машинах нет этого звука?(риторический)
повидимому на многих аппаратах эти звуки и нет желания исправлять. разобрать то много нужно, что бы добраться до источника.
может там масла мало? крякнет коробка, приедешь, скажут что вы без масла катались и это ваша вина, что вы не заметили что вытекло все масло..
мда... может так и есть, что в рольфе пофигистично к клиентам относятся, т.к. клиентов китай..
n@vigator
27 September 2007
Levi's
Ну если они так будут продолжать все посылать ...... то клиентов дай Бог, что бы на "Швецарию" набралось...
Меня даже не столько бесит, что у меня есть этот звук (но волнует) сколько, то что клиента считают за какого-то лоха и ему можно втирать несусветную чушь про лепестки корзины и трения об них выжимного и все прочие... ну скажи просто, давайте на диагностику, ведь тебе же за это Форд заплатит деньги, что-ты ведешь себя как гавно
german7777
27 September 2007
n@vigator:
Levi's
целиком и полностью согласен. вот только денег ... платить за то, что ведут себя так.. ..., есть проблема, решать нужно, а не открячки лепить..
Bigimot
28 September 2007
да ваши б слова, да богу в уши...
german7777
28 September 2007
Bigimot:
может быть сразу ехать в сервис с подготовленной претензией?
жаль только бог не услышит..
