Машина как то вяло разгоняется
16 years ago
Здрасте всем. Купил на днях Фокус 99 года Zetek 2.0, после покупки обратил внимание на то что машина как то вяло разгоняется (типа держут за зад), что в холодную что в теплую погоду без разницы. Первым делом заменил топливный и воздушные фильтры, но проблема осталась. Замерил компрессию во всех горшках по 13.5. машина не глохнет, заводится нормально. Собственно вопрос что еще можно посмотреть (кроме свечей)??? И где может находится клапан EGR??? на прилагаемых фотках взятых с форума у меня в этих места указанных стрелками деталей нет.
P.S Живу в Швеции и на качество бензина жалоб НЕТ. Машина тоже здешняя.
http://rf.foto.radikal.ru/0708/7e/97abb72440bd.jpg
http://rf.foto.radikal.ru/0708/0f/66fbec817829.jpg
werter100
27 August 2007
2,6K
yura
28 August 2007
werter100
EGR это только на американцах
sacman
28 August 2007
yura
И на европейцах тоже.
werter100
Смотри в районе катушки. Там же где эти фото, есть и фото второго варианта расположения EGR и DPFE.
werter100
28 August 2007
sacman
Чет не могу найти ту ветку где были эти фотки, не мог бы дать ссылку???
Medved05
29 August 2007
Ловите
http://wiki.ffclub.ru/FF1/Jekspluatacija/S...oeRemont?v=1e7u
werter100
29 August 2007
Medved05
Спасибо за ссылку.
А что подскажете насчет тупизны??? куда еще смотреть???
АлексейИ.
29 August 2007
тобливный насос смотри. вернее иго сетки. Сто пудово забиты.
andvn
29 August 2007
это вряд ли, не думаю что в Швеции такой бензин
werter100
29 August 2007
Где то на этом форуме вычитал что на холостых по обратке должно возвращаться за одну минуту 1 литр бензина, проверил у себя получилась точно так 1 литр в минуту. Говорит ли это о том что сетки на бензонасосе не забиты? или в любом случае будет 1 литр по обратке даже если забиты сетки???
werter100
30 August 2007
W
werter100:
Народ неужели не кто не знает ответ на этот вопрос???
pabliksol
30 August 2007
werter100
От сеток не зависит! Забитые сетки увеличивают сопротивление на пути бензина, т.е. на ХХ как качался потихоньку бензин, так и будет, но вот при разгоне это сопротивление и дает тупизну, за определенное время бензин поступает не в нужном объеме, за счет сопротивления на сетках. Сетка грязная тормозит ток бензина при нажатии на газ и мощности насоса не хватает чтобы прокачать через уменшенные отверстия нужное кол-во бензина. Если бы насос имел неограниченную мощность, то трабла, из термодинамики, не было бы! Насос создавал бы давление, которое прокачивало через забитую сетку нужный объем бензина. А так как насос имеет определенную мощность, он не справляется с это задачей и отсюда тупняк. Вот так вот! Загрузил?
Совет посмотреть все-таки бензонасос. Он может быть готовится к своей кончине!
Петрович-47
31 August 2007
pabliksol
Наводящий вопрос: Производительность топливного насоса меняется -ли в зависимости от нагрузки на двигатель? Если нет то Ваши размышления не верны. Просто при нажатии на газ в бак вернется меньше топлива.
Да и как за одну минуту даже при самой большой нагрузке израсходовать 1 питр топлива?
werter100
Вяло разгоняется по сравнению с кем?
С приветом Петрович!
werter100
31 August 2007
Петрович-47:
pabliksol
werter100
До этой машины была Opel Vectra B 97г 2.0 16v 136лс, так она на МНОГО резвее была и динамичнее. А сейчас Фокус 130лс и явно чувствуется что динамика не та.
pabliksol
31 August 2007
Петрович-47
Ясен пень меняется! Но мощность насоса ограничена. До бесконечности он не может увеличивать прокачку топлива. А по поводу возврата в бак моя творческая мысль ничего не говорит.
Израсходовать литр действительно не реал. Про обратный поток я мысль еще не родил!
Теория впринципе гласит следующее(для идеала): через сечение канала в единицу времени проходит известный объем жидкости Х (мозги дают команду скока качать). С уменьшением величины сечения канала объем проходящей(прокачиваемой) жидкости не изменится, а изменится только давление, оно вырастет. В нашем случае при забитыз сетках возрастает нагрузка на бензонасос и он увеличивает давление! Но т.к. наша ситуация далека от идеальной, прокачка топлива снижается, но насос работает с напрягом все-равно!
чукотка
5 September 2007
был аналогичный дефект,от чего прошло не знаю,но были поменяны свечи,моторчик б\н с сеткой и подтянут ремень грм-разница была очевидна без сомнений
Medved05
5 September 2007
На Опеле возможно тяга была с самых низов а вот
на Фокусе я так понимаю Валы стоят верховые.
Тяга только на верхах,возможно проблема в настройках мозгов...
Но это предположение.
Бывают проблемы из-за АКПП.
Вопрос такой когда тупит постоянно или же после продолжительной езды?
Medved05
5 September 2007
У меня тоже проблема с туплением вот не могу понять почему с низов так хреново тянет.
Посмотрите..
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...=58504&hl=ТУПИТ
Тупление на жаре..
Невероятно тупит по жаре
Medved05
5 September 2007
посмотрите катушку нет ли трещин,пишут на форуме симптомы могут быть разными...
experimenter
8 October 2007
У меня такая же проблема. ЕГР у нас просто нет. И дело не в фильтрах. Вылечишся - поделись опытом !
Malish
24 March 2012
      Подвеска на ФФ3
      Все про антифриз ФФ2
