Почему повышается расход бензина?
17 years ago
Есть идея собрать все возможные варианты ответов на вопрос:
ПОЧЕМУ В ХОДЕ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОВЫШАЕТСЯ РАХОД БЕНЗИНА?
Если можно варианты ответов и пути их решения
У меня просто расход на фокусе 2.0 гдето около 14-15 литров при нормальной езде. Вот хочу что бы был около 10.
А то прям джип какойто
Andr283
21 August 2007
2,6K
Magick
21 August 2007
Мне кажется он по паспорту должен 13 есть. Как вы хотите получить 10?
Vasily.N
21 August 2007
Свечи, провода, катушка,форсунки ссуть, компрессия, кондиционер, качество топлива, стиль езды, пробки.
Да и производителя нашего экономичность не сильно волнует.
Александр1975
21 August 2007
Основными факторами считаю:
Стиль езды-спортивный стиль езды с раскруткой двигателя свыше 3000 ведет к сильному увеличению расхода. Резкие ускорения и т.д. неготивно сказываются на расходе.
Скорость езды-где-то читал и на собственном опыте проверил, что за каждые 20 км в час скорости свыше 90 км в час прибавляют около 1 литра расхода. Если при езде со скоростью 90 км в час расход 8 литров, то при движении со скоростью в 140 км в час он возрастет до 10 литров или даже больше, играет сопростивление воздуха и аэродинамика автомобиля.
Давление в шинах- не думаю что очень существенно, но тоже влияет.
Неисправности в двигателе - если у вас очень большой расход и при этом вы не спортсмен, то наверняка проблема в двигателе и топливной системе.
Зимой, естественно, расход возрастает из-за необходимости прогрева, пробуксовок и т.д. Пробки тоже надо учитывать. Ну и возраст автомобиля (двигателя) его можель и поколение, все имеет значение. Кондиционер тоже влияет, но не думаю, что существенно.
У меня был Форд Фокус 2 (РКПП) с бензиновым двигателем 1,8 (125 л.с.) Расход был от 5 литров (на трассе) до 9 литров (зимой в городе), больше чем 9,2 за историю наблюдений (9 месяцев) не обнаруживал. Теперь вот у меня ФФ-1 2000 года 2 литра АКПП, значительно более прожорливый агрегат, расход сейчас от 8 до 11 литров. Посмотрим что будет зимой.
Александр1975
21 August 2007
По поводу 13 литров по паспорту - по паспорту у ФФ-1 с двигателем 2 литра и ручной коробкой от 6,9 на трассе до 11,8 в городе для седана с широкой резиной (205/50 r16). Ну АКПП немного прибавит, будет 13 литров.
pabliksol
22 August 2007
Andr283
Ты веди учет того что пишут, а то не интересно читать длинные объяснения, а интересно именно причины. Хотя Vasily.N сказал уже впринципе все.
injeff
22 August 2007
Как уже ранее писалось, вот кстати это тоже влияет на расход топлива : http:// wiki.ffclub.ru/FF1/Dvigatel'/UstanovkaAmeraknskogoXobotaNaNash18?v=xix
pabliksol
22 August 2007
injeff
В какую сторону установка хобота повлияет на расход, подскажите?
injeff
22 August 2007
pabliksol:
injeff
Конечно он станет кушать меньше,смесь по богаче будет, отсюда и расход уменьшится! Но это касается только лета!
pabliksol
22 August 2007
injeff
Практически не изменится . Езжу с хоботом, только увеличился расход, так как шустрости добавилось и кручу хорошо двигатель. В спокойном режиме как было 8-8.5 так и осталось. Так что не наводите панику! А то все кинутся хоботы ставить ради экономии!
И тема не о экономии, а о увеличении.
Andr283
22 August 2007
Всем спасибо за высказанные мнения.
Стиль езды спортивный люблю втопить с места да и езжу больше 100км в час.
Я думал что из за коробки расход большой(типа не правильно работает) ездил на диагностику всё окей.
Что с двигателем может быть скажите по конкретней и где это можно определить.
Бензонасос поменял месяц назад так что с топливной системой всё окей.
Из всего перечисленного остаётся только двигатель. Теперь надо найти неисправность если она есть и исправить её что бы бензин экономить
mmy
23 August 2007
Andr283
Большой расход при более-менее нормальной работе двигателя и негоночной езде - как правило проблемы с лямбдой.
Поломку лямбда-зонда можно определить лишь по большому расходу (иногда еще двигатель подергивается или захлебывается из-за неправильного смесеобразования). Я, например, определяю поломку лямбды по выхлопу - выхлоп с гарью и воняет незгоревшим бензином.
Andr283
23 August 2007
Хорошо. Сколько будет стоить ремонт лямбды. И есть ли какие нибудь альтернативы по ремонту. И как точнее можно определить что она не исправна.
may_be
23 August 2007
Интересно, 10л/км для 1,6 в смешаном цикле можно считать большим расходом?
Читаешь про 5,7 на трассе - и не верится... У меня меньше 9 на трассе не было ни разу. Правда и скорость не самая экономичная
NikkOne
27 August 2007
А что ты хочешь при езде 100км.ч и разкрутки больше 3000??? У меня при таких условиях хавает 13. У тебя с учетом АКПП, наверняка кондея, 14-15 норма. Не трать время - все у тебя нормально!. В 10 с агрессивной ездой не уложишься НИКОГДА, причем на любой машине (покрайней мере у меня не получалось). Хочешь экономить - бери 1,6 и тошни потихоньку, не раскручивая больше 2500, а за удовольствие надо платить
straus
27 August 2007
У меня при спокойной езде 8,7-8,8. Это по трассе со скоростью 140км/ч
А когда гоняю максимум 9,0. В городе.
Malish
5 March 2012
Актуальная тема: Расход на 100 км. (Р)
