Турбирование
20 years ago
Сразу скажу, что сам не в теме абсолютно:unsure:
Просто у меня коллега по работе (начальнник и друг ) имеет желание прикупить себе Фокус, но только американский (вагон).
И у него возник вопрос, можно ли на ентот авто поставить турбину (вообще-то он хотел дизельный моторчик, но на американцах, его вроде бы не бывает)?
Собссно, вот.
ЗЫ: просьба не глумиться , если что не так - я не тюнер
mackenna
28 July 2004
Турбирование
4,4K
Valeri
4 August 2004
на supercharger.ru ставят на 2.0 компрессоры vortech (вроде) стоимость около 4500$
18 May 2005
Хотелось бы узнать кто-нить турбировал двигло 1,6 на фокусе. Ежели да то где и скока стоит?
Ямгрин
18 May 2005
Купи ST и не мучься. Клапана прогорят - вопить бушь, что заводской брааааак!!!
maxik_
18 May 2005
даааааааа, балон ещё с нитрой втыкнуть туда не хочешь?
:::4V:::
18 May 2005
http://turbo-shop.ru/myfiles/15105.html?MS...5207d74ae7628ae
Турбировать его нельзя. Во первых на турбомоторах иная степень сжатия т.е. нужно иную прокладку под голову- высокую. во вторых другие нагрузки и температура горения а поршни на ФФ алюминиевые т.е. замена шатунно поршневой группы в сборе ли с коленом или нет хз. Естественно замена впуска и выпуска. Система охлаждения, топливная система и система смазки- доработки. В охл. понадобиться куллер т.е. менять почти все, в топливную новые форсунки насос и все остальное что между ними т.к. производительности штатных не хватит. Смазки- обеспечен перегрев масла, т.е. нужен масоляные радиатор. Всякие там байпасные клапана, новый ЭБУ или хотя бы прога, потом нелишними будут турботаймер и антилаг, регулятор давления и т.д. Возможно еще что то забыл.
Что там еще? Хз выдержит ли вообще сам блок и голова. Если избыточное давление будет не очень высоким 0,2-0.3 то по идее да, но какой смысл так задорого дуть так мало?
Этот кит поидее включает уже в себя все что нужно, но гарантию на мотор они дают всего 20 тык.)))
Разумнее ставить механический нагнетатель но опять таки который будет дуть мало и поэтому не потребует таких переделок.
Более действенно ИМХО как то доработать голову, полностью изменить впуск и выпуск, возможно засунуть новую поршневую и сменить прогу- думаю 10-20лс поднять было бы вполне реально при стоимости переделок в 2-3 тыс. долл. Что куда экономичнее по ресурсу и дешевле турбокита
http://turbo-shop.ru/main.php?findwords=focus
Ямгрин
18 May 2005
могу подогнать пару крашенных консервных банок от шпрот на цветных шнурках. Особо много лошадей добавит к двиателю 1.4
VaDIK
18 May 2005
двигатель 1.6 русский фокус?
maxik_
18 May 2005
заметана, ты мне банки от шпрот, а я тебе балоны с лаком для волос.. говорят, когда в открытое окно балон нежимаешь.. такой подхват на низах что опупеть:weight:
Ямгрин
18 May 2005
10 баллов.
Жжошь, внатуре жжошь
KitT
18 May 2005
Абсолютно безперспективная затея.
Имеет смысл просто купить изначально турбовый авто или мощный атмосферник.
18 May 2005
Пасибо всем за советы...
S.V.A.T.
6 October 2005
По моему верный способ изначально брать 2,0л со 130 лосями и если уж так хотца побольше момента - можно поставить кит впускной и чип, например Диабло - момент повысится точно и л.с 5-15 прибавить можно...
Arche
6 October 2005
Ну, Кулибин!
Сразй нужно было брать "рысаков" более.
Shiyanov
8 October 2005
Я слышал что, если в бензобак добавить на каждые 10л. бензина 100мл. ацетона то будет летать круче чем турбо. Сам не пробовал. Но кому надо пусть дерзают.
tarantino
12 October 2005
Можно есче поменять распредвал и колектор поменять на паука
но кажется люди правы прсче и дешевле купить сразу мотор помощнее
aad
13 October 2005
Ваще эта тема поднималась.
На фокусах слабые пружины клапанов (зависнуть могут на 6500-7000) => менять их => менять валы и ещё много чего.
Никто Cossworth не продаёт?
tarantino
13 October 2005
а кто говорил что прибавить кобыл мотору это легко
любой грамотный тюнинг мотора требует серьезный вложений
foxsuper
13 October 2008
Нашел на ебае турбо кит http://cgi.ebay.com/ebaymotors/00-03-FORD-...sspagenameZWD1V -- с доставкой 1200 баксов
Так вот вопрос подойдет ли он на рус фокус?
А ну и кит вообше на ZX3 ZETEC T3 это разные двигатели или нет?
Benoy
14 October 2008
foxsuper
Подойдёт.
seregin
15 October 2008
а вот такой вот вопрос от дилетанта, а имеет ли разница коробка передач, если 2.0L и коробка автомат???
за ранее спасибо за ответ...
serser549
15 October 2008
seregin
я ваще ниче не понял, но если правлино догадался, то
на 2.0 сплитпорт и 2.0 зетек коробки различаются исключительно передаточными числами
Malish
7 May 2012
Актуальная тема: Тюнинг двигателя (чип, турбина, компрессор)
      РадиоПакет №7 (Sony)
