Не включается ни одна скорость...
17 years ago
Привет всем. Сегодня ехал домой и после того, как захотел переключиться с третьей на четвёртую, мне тачка не дала это сделать (((
ПРосто тупо не стала включаться ни одна скорость. При заведённом движке скорость ни одна не включается, но и не чувствуется, что сцепление работает, как будто в холостом ходу работает, а при переключении скорости просто не даёт ни одну включить!!! Пробег 136 километров, что за фигня??? Тачка сейчас на стоянке стоит, кое как на буксире догнали!
donflash
8 July 2007
4K
Равновесие
8 July 2007
136???Господа,кажется у нас рекорд!
Что за фигня-не знаю,но что делать скажу-эвакуатор-дилер-пусть разбираются-сроооооооочно!!!
Случай уже не еденичный,где-то читал о подобном...
Сильно не переживайте,если действительно 136км-должны все исправить молниеносно!!
donflash
8 July 2007
Да, 136 километров... Два дня назад с салона забрал. Думал, что перегрелось - подождал час - нифига не изменилось ((
Интересно:
1) Что это может быть?
2) Как долго это менять?
Равновесие
8 July 2007
1.коробка или сцепление
2.менять 5-6 часов,но!Чтобы признали гарантией может и на месяцы затянуться...
Хотя уверен,что сразу все сделают,не переживайте!За этим ФМК следит строго сейчас...
А вообще,конечно,кошмар! Очередная история на тему "НЕ покупайте Фокус"...
donflash
8 July 2007
Месяцы???!!! Да вы что, шутите? Ждал три месяца, два дня поездил и опять на три месяца ждать?? Кому можно жалобу писать да и вообще кому надо предъявлять претензии и какого уровня (орать, бить) или что вообще делать? Это же вообще полный беспредел!
Равновесие
8 July 2007
Да,бывало,что и месяцы,почитайте,здесь много полезного пишут и про двигатели,и про сцепление,и прочая...
Значит,утречком-звонок дилеру со всеми эмоциями,пусть присылают эвакуатор и разбираются!!!
А более опытные господа с форума уже завтра понапишут все возможные варианты развития событий...
Не переживайте,такие случаи ФМК старается загладить быстро...
donflash
8 July 2007
Кстати, при заглушенном движке скорости втыкаются нормально, без проблем. Может это говорить о том, что коробка в норме?
А за эвакуатор тоже бабосы платить чтоли??
Равновесие
8 July 2007
D
donflash:
Расслабтесь,вы на полной гарантии-все за счет дилера!
Повторяю,утром звонок дилеру с полной претензией,это вопиющий случай!!!
Втыкаются-хорошо,может кулиса "шалит",в любом случае это на 100% гарантия!
Понимаю,совсем неприятно,но всякое бывает,авто ломаются,в том числе и новые,и бмв,и мурседесы...
Держите нас в курсе,здесь всегда найдете поддержку и дельные рекомендации!
donflash
8 July 2007
Ок, я отпишусь чего да как завтра...
araleng
8 July 2007
donflash
Сцепление, стопудово. Не размыкается. Для начала стоит попробовать прокачать гидропривод сцепления. Это несложно и много времени не займет. Тынц. Пост 1699067. Если не поможет - тогда в гарантию.
Равновесие
8 July 2007
araleng:
donflash
Здравствуйте!Полагаю человек не для того покупал авто,чтобы через 136 км самому пркачивать гидропривод... Случай вопиющий,за такое надо с дилера обязательно спрашивать,иначе такие ситуации будут постоянно повторяться и войдут в норму!
araleng
8 July 2007
Равновесие
Я всего лишь предложил альтернативу. Или самому потратить полчаса и , возможно, после этого кататься в свое удовольствие, или тратиться на эвакуатор, потерять минимум один день в общении с сервисменами и в конце концов получить тот же результат. Увы, но сервис, особенно гарантийный, у нас весьма "ненавязчив". Ну в общем - "хозяин - барин".
smira
8 July 2007
donflash
Конечно же это сцепление и скорее всего его гидропривод. Посмотрите на уровень жидкости в бачке (там где тормозуха)... Ну и конечно же к дилеру...
Удачи
donflash
8 July 2007
Сегодня отбуксировали тачку (кстати, разрешили самому это сделать)... Вот я на троссе, привязанном к братовой машине ехал с м. "Проспект Большевиков" до пересечения Петергофского шоссе и Маршала Жукова в новый салон Аларм-Моторс... Приехал, главный мастер проверил - сказал, что это 100% гарантийный случай и всё должны сделать в течение дня + мойку нахаляву обещал ...
Ps.. Он тоже сразу сказал, что это сцепление...
Равновесие
8 July 2007
araleng
Да,скорее всего вы правы и дело действительно в гидроприводе...И действительно проблема решается достаточно легко своими силами...Но дело в том,что на НОВОМ авто с пробегом 136км таких проблем НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ,вот о чем речь... А если она вылезла-обязательно к дилеру!Пусть они знают,что продают,какие бывают случаи,иначе так и будут делать вид,что ничего не знают и впервые видят-слышат...И полагаю,что дилерский "ненавязчивый" сервис все лучше,чем самому незная лезть под капот...
araleng
8 July 2007
Равновесие
Если не зная, то конечно. Но мой совет - так сказать "для опытных пользователей", с руками и желанием естественно. Это мое жизненное кредо - если хочешь (и если можешь конечно) чтобы было хорошо- делай сам. И оно не на пустом месте возникло, а из опыта общения с авторизованными и не очень автосервисами. И не авто тоже.
donflash
8 July 2007
Отзвонились, сказали, что заводской брак сцепления. Типа заказали деталь, будет только завтра в 16:00 и вечером можно будет забрать машинку... Вот такие вот пироги...
Кстати, симптомы сей неисправности можно выявить тем, что иногда вылетает первая передача...
-George-
8 July 2007
donflash
1-я передача вылетает либо из-за того, что не доткнули, либо неисправен/убит синхронизатор.
donflash
8 July 2007
-George-
Мне главный мастер сказал, что это именно признак косяка в сцеплении... Типа не только у меня такая фигня...((
Равновесие
8 July 2007
D
donflash:
-George-
В любом случае хорошо,что принялись все оперативно решать...Будете забирать еще раз все хорошо уточните и возьмите заказ-наряд с перечнем деталей,которые меняли...
donflash
8 July 2007
Ок, обязательно это учту
araleng
8 July 2007
donflash
На всякий случай. Наиболеее вероятные отказы/поломки:
1. Главный цилиндр сцепления (нарушена герметичность между полостями, дефект уплотнительной мажеты)
2. Рабочий цилиндр, он же выжимной подшипник, т.к. на ФФ они совмещены.
3. Корзина сцепления (поломка пружин).
donflash
8 July 2007
Да вроде все отлично. Мастер классный, всё понятно, никаких претензий к обслуживанию нет... Посмотрели тачку и перезвонили через полтора часа после того, как сдал и сказали, что да как и когда...
donflash
8 July 2007
Кстати, я её ещё не забрал - только завтра забирать буду вечером...
donflash
8 July 2007
Нет, не удивился... Сказал, что бывает...
spb_kav
9 July 2007
в свете развернутой темы -
2.0 МТ, пробег 6т.км. - переодически, раз в день, отстояв на светофоре,
не могу воткнуть первую передачу - синхронизаторы ?
спасибо.
yurik77
9 July 2007
spb_kav
ДА. к дилеру.
Хотя возможно сцепление "недовыжимаете".
spb_kav
9 July 2007
сдается мне, что у дилера я этот симптом продемонстрировать не смогу, ля!
epaold
9 July 2007
Вообще надо было сразу везти к диллеру. На эвакуаторе, должны были оплатить.
donflash
9 July 2007
Сказали, что у меня диск сцепления разорвало! Пипец, теперь ещё до завтра ждать...
