Ездил к Чёрному морю. На третий день пути обратно заметил, что температура охлаждающей жидкости ниже 90 и находится в районе 82 градусов. В данный момент езжу всё так и есть, не больше ни меньше. Что может быть. От мошкары радиатор почистил, результата не дало. Понимаю что это не перегрев, но до этого же всё было в порядке, стрелка стояла точно по середине. скорее всего надо искать в датчике температуры. Подскажите что может быть?
ons
6 July 2007
Система охлаждения: низкая температура
Shumный Бродяга
6 July 2007
ons:
Ездил к Чёрному морю. На третий день пути обратно заметил, что температура охлаждающей жидкости ниже 90 и находится в районе 82 градусов. В данный момент езжу всё так и есть, не больше ни меньше. Что может быть. От мошкары радиатор почистил, результата не дало. Понимаю что это не перегрев, но до этого же всё было в порядке, стрелка стояла точно по середине. скорее всего надо искать в датчике температуры. Подскажите что может быть? |
Если Т упала, а не поднялась, значит чуть заклинило теромостат и он травит тосол на большой круг. В сервис
А по-моему, при рабочей температуре всегда стрелка откалибрована где-то на 82.
Shumный Бродяга:
ons:
Если Т упала, а не поднялась, значит чуть заклинило теромостат и он травит тосол на большой круг. В сервис |
Уважаемый, учите матчасть. После прогрева работают оба круга.
Black Sedanцитата: |
Уважаемый, учите матчасть. После прогрева работают оба круга. |
Кто кого еще поучить должен
![](//css.ffclub.ru/e/cool.gif)
С матчастью у Шумного все в порядке. В данный момент идет речь, что при ПРОГРЕВЕ теромостат травит тосол на большой круг, поэтому тосол не успевает нагрется до рабочей температуры.
А у меня с нови так...до 90 не греет ни когда и стрелка как мёртвая
