Меняли салонный фильтр, оторвали резинку
17 years ago
Меняли салонный фильтр и оторвали заклепки. Я знаю, что в ФАК описано как его менять, но те, кто менял видно этот ФАК не читали Оторвали заклепки или клипсы, которые 2 штучки. Внутренние т.с. Что теперь ? Есть какие то специательные заклепки или дырявить резинку и искать похожие ? А то фигня, резинка к лобовухе неплотно пристает. А если дождь или какая другая вода туда попадет сильно плохо будет ?
ProstoFil
3 July 2007
3,1K
NikkOne
3 July 2007
ProstoFil
Заказываешь заклепки в экзисте, стоят около 80 рублей. Для замены необходимо снимать все панель. Если резинка не плотно прилегает к стеклу - страшного ничего нет, там внутри находится специальный желоб по которому текает вода и не попадает в салон.
ProstoFil
3 July 2007
Заказывать долго Я на выходные в отпуск собрался - вот думал, что б свежим воздухом в дороге дышать подсуетить. А оно вона как оказалось. А можно на их где то глянуть, как они вообще выглядят или называются, мож у нас на авторынке такие можно найти.
CD
3 July 2007
ProstoFil
У официалов должны быть в наличии, т.к. это расходные материалы.
Переношу тему в соответствующий раздел.
ProstoFil
3 July 2007
Извиняюсь, за промах с разделами. Официалы да, но машинка то у меня американская, а официально их сюда не возят. Вот я и думаю, что мож на рынке это найти будет дешевле и быстрее. Но надо знать что искать.
CD
3 July 2007
ProstoFil
Данные пистоны на европейцах и американцах одинаковые.
kazakovp
4 July 2007
Очумелые ручки. Тоже имел такой случай: при замене фильтра сломал сам сразу две клипсы. Панель болтается, а через час надо ехать Вместо клипсов-защёлок вставил на poxipol обычные дюбели под шурупы. Панельку просверлил в местах креплений. Шурупами панель и привернул. Нержавейки, блестят себе аккуратно. На головки шурупов ещё такие пластиковые колпачки бывают, только головка д.б. соотвественная.
Alex M.A.
4 July 2007
Ремонтировал трапецию дворников, снимал обе накладки - половину пистонов сломал...
Взбесился как та обезьяна и горох, оторвал, порушил и выкинул все остальные, извлек остатки из посадочных мест, купил за 15 рэ 10 саморезов 3х47 с широкой шляпкой, просверлил шуруповертом прямо по центру круглых пятачков на панелях отверстия 2 мм (чтобы саморезы пластик не выдавливали) и вшарашил шурупы снаружи прямо в штатные седла клипс... встало намертво... саморезы длинные в седла вошли норм!
Достали блестеть, черных шурупов с такой шляпкой не нашел...
Саморез в патрон шуруповерта шляпкой наружу, об шкурку снял с шляпки хромирование, аэрозольной краской слой грунта, и 2 слоя черной матовой краски - прямо под цвет панели... теперь нравицца!
И воду без всяких герметиков и лент держит... ага
Round
4 July 2007
ProstoFil
Есть тема Салонный фильтр, выбор, замена. (Р)
вот в ней, если почитать конечно, есть несколько разнообразных рекомендаций по решению проблемы.
Slav
4 July 2007
P
ProstoFil:
http://keep4u.ru/imgs/s/0610/40e755ef33f3b56682.jpg
t_leonova
12 July 2007
только придется клипсу разобрать
отделить белую часть от черной
и поставить белую на решотку
черная часть к решотке запаяна
14 July 2007
Вода будет затекать через щель если машина будет хоть чуть наклонена в левую сторону, просто эту накладку приклеил к стеклу герметиком и прижал, щели больше нет!
Dimacik
15 September 2009
Всем привет!!! Решил поменять на своем Фокусе солонный фильтр и выяснил, что предыдущий хозяин видать не очень следил за клипсами и клопиками, т.к. почти все они сломаны((( Стекло он промазал герметиком, но ведать тоже не самым качественым т.к. в салоне появляется вода((( Решил купить новых клопиков поехал на Маршал там таких вообще нет, поехал к официалам одна штука стоит 190 рублей(((, а надо как минимум 5 штучек!!! У меня таой вопрос может кто ставил от других машин более дешевые варианты или есть другие варинты подскажите!!! ПОЖАЛУЙСТА!!!
Mitrich51
15 September 2009
Dimacik воспользуйся поиском форума, подобное уже было!
Dimacik
15 September 2009
Что именно??? про замену клопиков на не родные!!! я перечитал всю тему не нашел подскажите где искать!!!
Valerevich
15 September 2009
Dimacik
Может всеже на саморезы? Я 3 года назад последний раз приклеивал эти "нехорошие" клипсы. У официалов они 5 уе по курсу за штуку.
Так что мне это все надоело, выкинул обломанную ответку плипсы, вставил туда деревяшечку маленькую ну или как сказал kazakovp
можно использовать дюбели под саморезы. Ну и в штатное место клипсы саморезиками. ВСЕ держится уже 2 года.
Mitrich51
15 September 2009
Dimacik а тут смотрел?
Dimacik
15 September 2009
Да я от туда сюда и пришел уже второй день схожу с ума аааааааааааааааааааааааа
Уж очень не хочется платить 190 рублей за одного клопика и не хочется прикручивать на саморезы((( Не ужели другие не подходят???
Mitrich51
15 September 2009
почему именно 190?? у меня по экзисту 120,70 рубликов с каждого экономия (поставь на смаорезы) как предлогают дюбили под саморезы...
Dimacik
15 September 2009
190 рублей по-тому что у нас в Питере такая цена у официалов на кусок пластмасы!!!
Dimacik
17 September 2009
Ну что видимо придется на саморезы а не хочется
Mitrich51
17 September 2009
Посмотри в магазинах где крепежи продают,возможно и найдешь как аналог !!!
Dimacik
17 September 2009
попробую спасибо за помощь!!!
Slasher
17 September 2009
Вчера купил у нашего дилера клипсы эти по 101 р штучка... Итого уже есть 4 in на всяк случай, на зиму буду менять фильтр одну клипсу буду восстанавливать - отломана...
Malish
4 June 2012
Актуальная тема: Замена воздушного и салонного фильтров. (Р)
