Собственно сабж.
Панель Проктолоджи 15" - на потолок для задних пассажиров, привод (вернее двд магнитола) Кенвуд - в бардачок, через AUX на штатную Соньку мп3.
Есть две проблемы:
1. При наболе скорости идет наводка от генератора - такой зудящий звук с колонок.
Замечено, что при выключенной потолочной панели - ну если, например с привода двд слушать музыку - постороннего звука нет.
2. При заведенном двигателе появляются помехи на изображении - такие плавающие горизонтальные волны - не сильно видно, но все равно напрягает.
На выключенном движке ни постороннего звука, ни помех на экране нет, все идеально.
Вопрос: куды и какой(ие) фильтр(ы) надо поставить, чтобы устранить эти траблы?
Заранее благодарен.
bullet762
15 June 2007
Поставил себе потолочную панель и ДВД
А кабели качественные ставили?
кабели шли в комплекте - мощные как у сварочного аппарата, с палец толщиной - с панелью. С двд - стандартные, как и всегда - фишки и разноцветная лапша. Дополнительно докупали тока кабель от двд к разъему AUX - 150 р. - фик знает, вроде выглядит как качественный...
Млиииииин, какая КЛАССНАЯ ШТУКА
Хочу себе такую, давно присматриваю
Сколько стоит комплект и где можно купить ???
+1, где ставил и сколько стоило все счастье? Хочу что-то подобное на мондюк.
bullet762
Наводки могут идти, если кабели гавно и масса слабая
В свое время был у меня тюнер Clarion топовый... +2 усилителя и вся хрень... тож наводки шли. Выбросил провода пидищевле, купил дорогие (от головы к усилкам) + массу с мизинец толщиной. Проблем исчезла. Ононочо.
Ringo
Seruy
На Можайском радиорынке такого добра навалом, подберут всё, что угодно. Сонька потолочная, но с уже встроенным ДВД около 10 тыс. руб+ переходник в АУХ для объёмного звука
А подскажи плиз, по установке сколько будет стоить? Это главный вопрос:).
Спасибо а я вот тут задумался об установке в фокус
вот
http://playauto.ru/product/avis-avs1018t_hf/?from=ya
или
http://playauto.ru/product/avis-avs1118t/?from=ya
думаю что брать? серый или бежевый? и размер 10 или 11 не маленький будет для ребенка а?
Уважаемый Дмитрий
18 December 2010
Свистит/зудит, если сигнальный кабель проложен вместе с питанием. У меня та же фигня, провел кабели к усилителям в багажник в одном жгуте, на малой громкости свист заметен. По-хорошему, надо тянуть питание, например, по левому порогу, а звук по правому.
