Непонятная болезнь!
17 years ago
Преследует мой фокус практически с рожденья. Проявляется в периодической потери тяги. Сразу скажу, что никак не связано, ни с жарой, ни с кондеем.
Подробнее: Провалы могут происходить в любой момент, еду ли по трассе 140-160 км.ч. или в городе 20-60 км.ч. в этот момент машина "перестаёт ехать", на педаль газа практически не реагирует. Это может продолжаться, как несколько секунд, так и несколько десятков километров. Если остановиться на холостой ход, машину всю трясёт, как будто работают всего два цилиндра, но никогда не глохнет. на панели приборов в момент провала не загораются никакие лампочки. Раньше это проявлялось реже, мог несколько дней, даже недель кататься без проблем, теперь, почти каждый день.
На сервисе диагностика двигателя показывает всё ОК. Менялись: бензонасос, катушка, свечи неоднократно, чистили бензобак, клапан Х.Х.
После замены катушки, какое-то время ездил нормально, потом опять всё началось. Мастер цеха из N.M. сказал, что если катушка не поможет, значит что-то с мозгами. Хотел попробовать новую прошивку, но видно не судьба, народу не набирается. Что теперь делать не знаю. Надеюсь на помощь и советы уважаемых форумчан.
Ф.Ф.1.8 2004г. пробег 24000км.
baton130
6 June 2007
Непонятная болезнь!
1,5K
Рожденный в СССР
6 June 2007
B
baton130:
Может, все-таки контакт где в зажигании?
Напроимер, в моем любимом разъеме на катушку
CD
6 June 2007
baton130
На компьютерной диагностике какие данные в отчете? М.б. пребои в зажигании или обедненная смесь?
DoctorH
6 June 2007
было нечто похожее при плохом контакте на первой свече, почему-то именно она недотыкается, может из-за короткого провода???
Commics
6 June 2007
Рожденный в СССР
Я вот тоже подумал про разъем на катушке зажигания - может действительно провод переломлен.
baton130
6 June 2007
Последний раз диагностику делал у COMMICS-A, сказали, ошибок не обнаружено, никакой распечатки я не получил. Самое обидное, когда приезжаю на сервис, машина работает, как часы. Предложили для начала почистить клапан Х.Х., что я и сделал. Результат-0. И всё-таки что же мне делать? Сам я проверить все "может быть" не смогу. А менять всё подряд, денег жалко, итак уже потратил кругленькую сумму, а толку НЕТ!!!
А может так: попытаться договориться с ребятами из COMMICS-A, оставить машину на неделю, пускай катаются и отлавливают дефект? Есть такая практика?
С уважением Александр.
Commics
6 June 2007
baton130
Я не любитель кататься на чужих машинах, но другого варианта не вижу
Как часто это себя проявляет?
baton130
6 June 2007
Commics:
baton130
Боюсь сказать однозначно, но думаю за пару часов езды должно проявиться.
Для начала можно попробовать погонять на холостых.
Commics
6 June 2007
baton130
Хорошо было бы если бы это проявилось на холостых.
Если надумаете, то звоните - нужно пробовать кататься. У меня есть пару выходных - может возьму Вашу машину на тест драйв.
Alex68
6 June 2007
У меня была такая же фича-потери мощности вплоть дот нуля, кондратий на ХХ-всё вылечилось после замены по совету Commics катушки зажигания-был скол(трещина) на 3-й цилиндр.Попробуй у кого-нибудь взять и перекинуть.
baton130
6 June 2007
Катушку менял, не помогло.
SWAF
6 June 2007
baton130
А провода высоковольтные проверяли?
baton130
6 June 2007
А как их проверить? Пробовал снимать и надевать на наконечники.
Космик
6 June 2007
baton130
Провода можно вот так проверить-в тёмное время суток,открыть капот,завести и смотреть(должно быть достаточно темно),если провод где то перебит то будут видны молнии в подкапотном пространстве.Опять же лучше делать при проявление болезни.
fufic
6 June 2007
что-то похожее было у меня на попеле, только она и глохла еще периодически. Дело оказалось в мозгах
baton130
6 June 2007
fufic:
А как лечили? Перепрошивкой?
Commics
6 June 2007
baton130
Да успокойтесь Вы - это не мозги Для опеля это может и нормально, но на фокусе мозги не накрываются.
miyaga
7 June 2007
У меня с месяц назад с утра начались аналогичные выходки.. Дерганье и нестойчивые обороты, один раз страшщно было до ужаса.. Только вышел на встречку для обгона длинномера и примерно на середине оного вдруг обороты упали.. при педали почти в пол.. Довез жену до работы, натерпелся страху по дороге до сервиса. Парень тамошний поглядел, ничего не увидел. Для профилактики сменили фильтры топливный и воздушный (который оказался жутко грязным), проблема не решилась. Прокатился пару кварталов - аналогичные результаты. Вернулся. Парень хлопнул себя по бащке, включил паяльник, снял разъем ведущий к катушке, разобрал, прозвонил, пропаял.. В общем, минут 15 и я выехал как на новой машине..
Сие сугубо моя ситуация. Кстати, я таки глох раз пять-шесть в этот день.
Malish
20 March 2012
      Лямбда-зонд
