Датчик температуры охлаждающей жидкости Split Port.
подскажите пожалуста где на сплит порте находится датчик отвечающий за включение вентиляторов охлаждения радиатора.
если не трудно сбросте в личку(мож у кого есть фотка-или знаете номер датчика двигатель СПЛИТ ПОРТ)
За ранее благодарен за ответ
датчик температуры, охлаждающая жидкость, радиатор охлаждения, split port, температура двигателя
cocos
25 May 2007
23,4K
Technician
26 May 2007
Отдельного датчика отвечающего за включение вентиляторов нет. Датчик один общий на корпусе термостата схему отправлю в личку.
cocos
26 May 2007
Technician
А номерок именно на Сплит порт не подскажеш.
Заранее благодарен за ответ
P/S;в личку ни чего не пришло
climber11
21 June 2012
F5 AF-12A648 AA номер датчика ОЖ, замена-Febi 24467 ставил, работает
NAGGI
8 June 2012
Может быть поможете мне: после завода двигателя сразу включаются оба вентилятора и работают пока не заглушишь двигатель. В чём может быть причина и где искать неисправность??
NAGGI
19 June 2012
Спасибо!! Проблема не в этом была. Сам нашёл.
zz-den
20 June 2012
N
NAGGI:
можно и огласить... может у кого такое же приключится...
ArtHouse
24 June 2012
Датчики есть двух видов на сплит - смотрите внимательнее.
С резьбой F5AZ 12A648-A (DY-719), замена на F5AZ 12A648-AB (DY-961), с 2000 по 2001 г.в.
И БЕЗ резьбы, крепится на скобке - 1L2Z 12A648-AA (DY-882), замена на 3L8Z 12A648-BA (DY-1004) - с 2002 г.в.
Remes1979
30 May 2013
а как этот датчик (на скобке) снимается?
