Неизвестный предмет / разъём
Подскажите, а что это за штуковина такая, куды её приладить можно? Она в бардачке лежала.Спрашивал сервисменов, так те только плечами пожимают.
неизвестный предмет, неизвестный разъем, не знаю, что это, деталь
Lerich
22 February 2005
76K
B-V-V
1 August 2011
1722
b.2 Запрещено создавать новые темы, уже обсуждавшиеся в данном разделе, с вопросами, ответы на которые даны в разделе FAQ или в топике "Mini FAQ" конкретного раздела. Воспользуйтесь поиском, чтобы найти ответы на ваши вопросы, или одноименные темы.
Неужели тяжело забить в поиск и получить нужную тему
http://ffclub.ru/search/topics/?q=неизвестная&forumlist=21
Silm
26 September 2012
1722
пружина сцепления
PopovIP
2 August 2011
Отдам в хорошие руки
вторая фотка
DeViR
9 November 2011
Помогите найти такой зажим, судя по всему он держал какую-то трубку под капотом, а сейчас отломился. Видно маркировку, но поиск по ней не дал результатов, может часть стёрлась... Видно вверху B4VOA и внизу 3M5H19D738 AA
http://img72.imageshack.us/img72/8746/dsc01627or.jpg
http://img846.imageshack.us/img846/1493/dsc01628j.jpg
http://img810.imageshack.us/img810/9728/dsc01629dx.jpg
http://img847.imageshack.us/img847/9991/dsc01632e.jpg
-Евгенич-
10 November 2011
DeViR
покажи откуда открутил остаток кронштейна
Las9w
10 November 2011
-Евгенич-
Это оооочень похоже на кроншейтн трубок кондея в районе компресосора.
alexeef
10 November 2011
DeViR
этот кронштей постоянно ломается - смысла его ставить нету
я его 2 раза менял - 4 раза варил ...результат тот же - отваливается
после трубку кондея и этот кронштейн модифицировали - и этим конструктивный недочет был исправлен
DeViR
10 November 2011
Спасибо, буду знать
Vasiliy_P
24 December 2011
Сегодня купил С-Макса 2006 год 1,8 механика. Принимайте в ряды.
Поехал в сервис посмотреть подвеску и там в рычаге передней подвески застряло вот это:
Судя по маркировке это фордовская деталь, но визуально определить откуда это не смогли.
Помогите разобраться что это и откуда, и желательно как установить это на место.
RIDD
24 December 2011
Может форсунка омывателя ?
eletskii
24 December 2011
Gray_Ural
Дай маркировку
Пробить через Экзист или Этис - получим название. Получив название придумаем куда присунуть.
alexeef
24 December 2011
Gray_Ural
сапун вентеляции МКПП
трубку для него хорошо видно снизу (яма - подъемник) со стороны левого привода, чуток сзади (соскачил видать)
_Белый_
4 January 2012
Одноклубники, подскажите пжт:
Вчера менял пластиковый пыльник который идет от бампера к защите, сняв данный пыльник выпала запчасть на фото (вверх пластиковый, низ резина) лежала в районе радиатора. Посмотрев визуально не нашел откуда она.
D0KT0R-93
4 January 2012
Artem_M
это перегородка,их две, находятся по бокам радиатора, чтобы мусор не залетал. У меня они на пластиковых защелках стоят, бывает отстегиваются
_Белый_
4 January 2012
D0KT0R-93
Спасибо, думаю, что у меня их теперь нет, так как вчера местоположения данной з/п найти не смог
D0KT0R-93
4 January 2012
Artem_M
Я так же долго искал куда ее приткнуть закрепил хомутами
SlevinKalevra
18 March 2012
Друзья, а подскажите что это за заглушка и для чего она нужна...?!
Пытался ее открыть но чего-то как-то не пошла, силу не стал применять, побоявшись сломать!!!
Serj in Rogervik
18 March 2012
SlevinKalevra
Почитай азбуку к авто по моему я там видел ответ на твой вопрос. У меня механика поэтому в голове не отложилось.
Doppelsauger
18 March 2012
SlevinKalevra
Эту заглушку придется отковырять только в том случае, если понадобится аварийный вывод коробки из положения P для буксировки, например, при полном разряде аккумулятора или повреждении проводки. Снимаешь заглушку и продавливаешь ключом вниз. Рычаг коробки переводишь в N и тащишь машину.
SlevinKalevra
18 March 2012
Doppelsauger
Спасибо!
Понял! Постараемся не доводить до этого!!! )))
tonio909
3 May 2012
Коллеги, кто знает, что это за разъем рядом с левым подрулевым переключателем? Не джойстик управления магнитолой точно, т.к. он подключен...
http://img-fotki.yandex.ru/get/6303/90352819.9/0_7e4b4_a05d8579_L.jpg
http://img-fotki.yandex.ru/get/6109/90352819.9/0_7e4b5_aec8d80b_L.jpg
Las9w
3 May 2012
-tonio-
Это разъем на датчик вращения руля для КК или ксенона адаптивного.
shorich
4 May 2012
Это разъем для датчика вращения рулевого колеса, для машин с есп.
tonio909
4 May 2012
Понятно... А я уже хотел комплект круиза покупать, грешным делом подумал что это для него...
Serj in Rogervik
4 May 2012
-tonio-
Разъем круиза под подушкой с разъемом сигнала(би-би)
Archimed
8 October 2012
Лампочку поменял в прикуривателе. (с-мах дорестайл Ghia ). Когда отсоединял большую колодку - разъём, обнаружил слева по соседству небольшой двухконтактный разъём. Может кто знает для чего он?
Мол-Чун
23 July 2012
Archimed:
Имхо, этот маленький разъём именно для прикуривателя, когда не задействован БОЛЬШОЙ разъём (на инвертор)
мой вариант: Незадействованные разъемы в FF2 (сообщение #12408352)
shorich
24 July 2012
Archimed
у меня так же, это разъем прикуривателя.
Andry34.ru
30 August 2012
подскажите что это может быть когда купил машину лежало в бардачке
