замок двери
17 years ago
собственно в чём вопрос?
сломался пластиковый фиксатор в замке к которому подходит тросик от салонной ручки. У кого нить было такое?
Пробовал заклеить и циакрином и эпоксидкой ни уя не держиться.
demonsan
14 May 2007
замок двери
1,4K
skat76
14 May 2007
Попробуй эпоксидкой со стеклотканью,тока для начала пройдись шкуркой,чтоб небыло глянца и остались царапинки,должно держать
У меня при снятии коробки передач,умудрился сломать пластиковое ухо тросика ,от мешалки к коробке,чем тока не клеил,ничего не держит.
Потом взял эпоксидку,прмазал и слой стеклоткани,снова клей и ткань,3-х слоев хватило,держится мертво
Commics
15 May 2007
demonsan
А фото фиксатора можно увидеть?
Commics
15 May 2007
А на картинке показать сможешь?
demonsan
16 May 2007
Жень это не то, как смог нарисовал.
demonsan
16 May 2007
вот сфоткал повреждение
жень посматри что можно сделать
demonsan
16 May 2007
и ещё
dima_spider
21 March 2008
Ребята так как эта Темка Новенькая...решил Сюда обратиться...в Очередной Раз Заела Кнопочка Закрывания Двери(в смысле блокировки!)
Первый раз такое случилось около 2 лет назад с правой задней дверью - тогда сделали на Сервисе! отдал 600р так сказать за чистку замка!
около месяца назад "настал черед" задней правой!
но "поиграв" с кнопкой туда-сюда жесткими методами все заработало!
И вот теперь сегодня заметил что дверь опять открытой остается...не знаю сколько уже так катаюсь
"поиграть" как в прошлый раз не получилось...
Вот думал завтра повозиться, но не удержался и снял обшивку сейчас...
Объясните примерно как механизм этой кнопки то работает...
при нажатии на кнопочку должен дотягиваться трос или как?
сенкс за ранее...
Думаю что у кого-то были сходие траблы...
dima_spider
22 March 2008
Ребята!
Если все таки кто знает тот способ с помощью которого можно нормализовать работы закрывания замка(салонной кнопки) Сообщите пожалуйста!
А то вот думаю что делать...снаружи все уже вроде смазал...эффекта нет!
dima_spider
22 March 2008
Хоть подскажите кто-нибудь как отсоединить Замок от штанки внешней Ручки???
Что-то все перепробывал но ничего не получилось!
Боюсь что-то сломать...
dima_spider
22 March 2008
Ну! кто уже делал это подскажите Плиззз!!!
вот эту дрянь как отсоединить?
-Gavr-
22 March 2008
У меня было так с правой задней дверью, кнопка фиксации замка не работала. Снял замок промыл его уайт-спиритом, смазал , все заработало!
dima_spider
22 March 2008
Все сделано!
Замок был снят...правда лопнула одна из верхних защелок которая идел от Внешней ручки...
Смазал...вроде пока закрывается но неочень то легко, но все же...
Все установлено на место!
то самое крепление штанги внешней ручки и мсамого замка вскрыто
Чуть позже немного фото для представляния того как это все делается!
dima_spider
23 March 2008
Немного Фото чтобы остальным кто будет эо делать, можно было представить с чем Имеем дело!
Тот самый крепеж соединения внешней ручки и замка!
dima_spider
23 March 2008
фото2...
Уже в раздвинутом состоянии, ппи котором можно вынуть штангу от внешней ручки! но опять же при уже открученном замке...
на фото видно защелки на механизме.
Vasily.N
23 March 2008
dima_spider
Эта одноразовая штука, копеешная , заложено ломать её при демонтаже, снять не ломая можно только вытянув наружу все кишки замка и ручки, откручивая направляющие стёкол, что досыть геморно... когда нужно то всего лишь устранить болтание ручки двери.
dima_spider
23 March 2008
Ну я все таки не больтание ручки устранял!
А снимал полностью Замок для чистки!
всего то нужно однеу направляющую стекла снять...
А несломав его снять очень даже легко!
Снимал уже неоднократно! Главно потдеть 2защелки с двух сторон на этой Фишке и все!
Сегодня потратил 1.5часа на все!
Разборка/снятие панели двери, стандартная шумка, направляющая, эта Фишка!, замок, чистака/смазка замка и в обратку все что сделал...Притом ждал пока замочек откиснет нормально!
Полет Отличный! Все теперь работает как Часики
ДЮС
5 May 2009
Люди, подсажите кто знает.
В правой передней двери лопнул тросик открывания двери изнутри.
Для того чтобы это дело починить достатчно замениить только его?
И вообще это самому реально сделать? Может есть какие-то хитрости?
Дверь то я разобрал, причину поломки определил. А вот сам тросик демонтировать не удалось без извлечения замка целиком.
Malish
18 March 2012
Актуальная тема: Замок передней двери. (Р)
      Подвеска на ФФ3
