65000км- кончились свечи. Многие начнут возмущаться- почему раньше не поменял!? Да как то ...вроде ездила...и неплохо
На Пассате пятом, я их менял раз в 100тысяч. НЖК (180р) и никаких проблем. На Максе стоят( по словам техников дилера) какие то дорогие и волшебные, который у них стоят 300 с чемто, а в магазинах 450р за свечу. Я понимаю что всё гораздо проще чем говорят. Так что товарищи, подскажи те какие купить? Заранее благодарен.
rus40
12 May 2007
Свечи зажигания и накаливания, замена, выбор
Свечи одинаковые с FocII и можно поискать по 250руб.
AGFS 22 F 13J
Это кажись платина. А есть простые,тыков на 15 хватит.И цена 100-150 рублей.
rus40
Кто ж тебе подскажет?! У тебя налет больше всех, вот узнавай сам и нас потом воспитывать бушь
Koka1
А за 300р это не платина , платина настоящая гораздо дороже
Да бери фирменные оригинальные на станции!!
Не экономь на свечах, они отходили свои 60т.км-это на нашем бензине просто супер!
Многие производители свечей рекомендую замену через 15 тк.км! Это даже пишут на коробочках!
Так что не парься, купи у ФМК, и забудь есчо на 60 т.км.
Есть:
0. S-MAX с двигателем 2,5.
1. Желание поменять свечи зажигания.
Нет:
Времени (Поездка в сервис и ожидание займут полдня).
Вопросы:
1. Что минимально надо снять, чтобы добраться до свечей.
2. Требуются ли к.л. спец.приспособления.
Удачи.
Спец инструмента не надо, нужен Торкс на 30, трещотка маленькая + удлинитель, отвертка плоская, головка на 10 и 8 маленькая и естественно трещотка средняя, удлинитель на нее и свечная головка на 16
А далее по схеме - снимаем трубу охадителя (по моему 2 болтика) откручиваем хомуты , снимаем струбу, далее торкс на 30 выкручиваем винты с крышки головки ( вроде 8) и вуаля - видим катушки зажигания ! Далее головкой на 8 отворачиваем все катушки, после чего свечной головкой выкручиваем свечи
И в обратную сторону )))
VVA:
Есть: 0. S-MAX с двигателем 2,5. 1. Желание поменять свечи зажигания. |
Есть:
1. Вопрос первый - а оно надо???
2. Вопрос второй - а до ТО свечи не доживут штоли???
Торопыжка:
Спец инструмента не надо, нужен Торкс на 30, трещотка маленькая + удлинитель, отвертка плоская, головка на 10 и 8 маленькая и естественно трещотка средняя, удлинитель на нее и свечная головка на 16 А далее по схеме - снимаем трубу охадителя (по моему 2 болтика) откручиваем хомуты , снимаем струбу, далее торкс на 30 выкручиваем винты с крышки головки ( вроде 8) и вуаля - видим катушки зажигания ! Далее головкой на 8 отворачиваем все катушки, после чего свечной головкой выкручиваем свечи И в обратную сторону ))) |
Принято, спасибо.
P.S. Прикольно, оказывается свечи живут сверху, а не с фасада (отстал я от жизни).
КараПиГру:
VVA:
Есть: 1. Вопрос первый - а оно надо??? 2. Вопрос второй - а до ТО свечи не доживут штоли??? |
Свечи поменял потому, что изменилась динамика разгона: общее уменьшение и резкий, короткий подхват на 3000 оборотов. Раньше такого не было.
После замены стало лучше, но не намного.
Надо еще поездить-посмотреть.
Если не улучшиться (может "мозги" подстроятся) - на диагностику.
P.S Пробег 30 000. После последнего ТО, соответственно, 10 000.
VVA:
После замены стало лучше, но не намного. Надо еще поездить-посмотреть. |
Это называется поиск неисправности методом научного тыка... В итоге некоторая сумма бабосов практически на ветер... Когда-то я часто и густо ремонтировал машины сам... Нынче обленился... Мастер есть - нефиг лезть... А причин у тебя может быть море... И лямбда зонд, и турбина, и воздухан, и всякая прочая електрика... Так что езжай к мастеру, и не трать своё время и деньги...
Доброго всем времени суток.
Вот позали 2 года и 62 ккм. Гарантия кончилась и встал вопрос "а можно ли съэкономить?". Самая насущная проблема сейчас это свечи. Какие ставить и как?
На форуме у СТшников увидел такой выбор:
DENSO VKH20Y (как вариант)
BOSCH FR7MPP10
NGK BKR6EIX
А какие ставить? Какой зазор? И как их ставить? А может плюнуть слюной на это и поехать кормить дилера?
Поделитесь мыслями и опытом.
С уважением
Олег
Light13:
В подобной ситуации наверное стоит довериться либо дилеру, либо другому "порядочному" сервису.
Кстати я менял свечи у дилера. Цены приятно удивили. Что-то около 5-ти тыс руб..
по-моему совсем недорого с учетом работы. Плюс мойка кузова )
Какие свечи вы используете? Через сколько км меняете.
У меня оригинальные пробежали 15 000 и на диагностике показали пробивку изолятора газами. Вот и не знаю... покупать снова оригинальные или купить аналоги BOSH или NJK ?
Что за двигатель? И где заправляетесь? У меня свечи без замены уже 50 тыс. км.
раз в 70-80тыщ меняю. потому что вроде бы надо для приличия.
Вот и я отъездил 75тыс на одних свечах 1.8.двиг. Проблем ни каких! Думаю поменять, а вдруг говно какое куплю и начнутся проблемы??? Что делать??? Ждать пока что нибудь не произойдёт? Или всё таки заменить?)))
Ainur
купить под заказ оригинал, думаю шансов купить плохие мал
Торопыжка
а фотоотчета по замене свечей нету? заранее благодарен.
Ainur:
Вот и я отъездил 75тыс на одних свечах 1.8.двиг. Проблем ни каких! Думаю поменять, а вдруг говно какое куплю и начнутся проблемы??? Что делать??? Ждать пока что нибудь не произойдёт? Или всё таки заменить?))) |
Стесняюсь спросить, а именно, что за двигатель такой 1.8 на S-max устанавливают?
Ainur поставь тоже самое что стоит и не ломай голову
GEMINI2205
8 September 2012
Народ , помогите разобраться кто виноват? После замены свечей на сервисе через 20000 км вылило свечу...сорвало 2/3 резьбы. разбило катушку...Это стечение обстоятельств или всё же вина мастера который их менял...???
GEMINI2205
нормальные свечи даже после 100тысяч такое не должны делать... имхо виноват сервис или свечи брак... сочувствую произошедшему но сервис уже ни в чем не виноват.
GEMINI2205
9 September 2012
поставили футорку на цилиндр(правда не снимая головки...посмотрим чем это закончится) пока доехал до дома 5 км..свечной колодец заполнился маслом только один все остальные три чистые) Вопрос это прокладка клапанной крышки или что серьёзней???
Sapunoff
10 September 2012
GEMINI2205
ну заполнился тот что делали видимо, значит либо не правильно сделали либо менять прокладку свечных колодцев(если она есть) если не она то всеравно должны быть сальнички(уплотнительная резина)
А до этого получается что у тебя катушка выстрелила как раз из-за масла, такой случай был на ладе у товарища.
GEMINI2205
10 September 2012
Неее катушку не то чтобы выбило...катушку я откручивал сам после того как свечу выбило...катушка держалась просто резиновый колпачёк с пружиной на катушке который на свечу надевается разбило вдрызг свечёй...а катушка на месте стояла...
