Шипение под капотом.
Приветствую всех.
Народ - проблемка такая, Ford Focus 1 Американец 2 литра. Проехал сегодня пару километров вышел из машины и услышал странное шипение - сначала подумал, балон пробил - поднес ухо к колесу - шипит явно не оно. Открыл капот - понять, откуда именно идет звук нереально - где-то в районе навесных агрегатов. Подскажите - что там вообще может издавать такие звуки при заглушенном двигателе.
под капотом, подкапотное пространство, подкапотные звуки, шипит воздух, шипение, звуки автомобиля
keyn
28 April 2007
31,5K
-Volk-
28 April 2007
keyn
Возможно клапан расширительного бачка.
Ego-Rich
28 April 2007
keyn, бачок с охлаждающей жидкостью..
keyn
28 April 2007
focus747 Отвинчивал я крышку с расширительного - тоже думал она - пшикнуло как и положено - но основное шипение где-то в глубине навесных агрегатов. Мда - стоит сейчас во дворе - шипит как кобра - боюсь деду какому ни будь не понравится - поколотит он ее клюшкой свой - Народ ХЕЛП! Хотя бы пните в нужном направлении - я ума не приложу что там может шипеть.
Ego-Rich
28 April 2007
keyn, ну подлезь под неё, на эстакаду загони, посмотри откуда ориентировочно шипит... тогда и будем думать.. а то под капотом много чего есть.. ))
NikkOne
29 April 2007
keyn
мож где трубка с охл.жижей треснула
DmitriyCH
29 April 2007
может жидкость гура шипеть
Alex..
29 April 2007
Ну в общем это нормально, у меня тоже что то слышал!!!
Скорее всего компрессор гура, либо кондея давление спускает!!!
А если все работает нормально, то и заморачиваться не стоит!!!
RusMan
29 April 2007
Мне отец тоже что-то подобное сказал недавно. Я в машине сидел заглушенной уже, а он вылезал, залезал а потом и говорит - под капотом как работает что-то, шумит-шипит.. а из салона не слышно ! разбираться не стали что там как.. есичо - магнитолу погромче..
-Ёжик-
29 April 2007
RusMan:
Ну тоже правильно! Хороший стук (пшик) наружу выйдет
Technician
1 May 2007
keyn
Проверь состояние фильтра подачи воздуха в картер ДВС. Кусочек поролона внутри нижней части корпуса воздушного фильтра. Если он дубовый (забит грязью) помой или поменяй.
Nevair
8 September 2008
а у меня шипит помоему радиатор, когда я его шевелю звук меняется, что это может быть?
Ильяс
18 July 2011
Примерно неделю как стал замечать шипение под капотом после глушения двигателя.
Шипит в районе регулятора давления топлива, клапана продувки адсорбера - в том районе. Шипение быстро уменьшается - точно установить место не получается. Пока выйду заглушу, открою капот - уже намного тише шипит. А так жена вышла когда подумала что колесо спускает.
Надо бы второй комплект ключей с собой взять - открыть капот, но думаю там не расслышишь с работающим двигателем.
Подозрение на клапан продувки - т.к. воняет еще бензином у задних колес после остановки. Как бы это дело проверить?
maxik123
18 July 2011
Тоже шипит слышно и изнутри и снаружи у правого колеса Сделал вывод что это докипает фреон в системе кондиционера если до этого ехал с включеным кондеем
Discosuperstar
19 July 2011
Тоже шипит после того, как глушу.
У меня - 100% кондиционер, тк когда езжу с выключенным, не шипит.
No1
2 August 2011
У меня шипение под капотом при работающем двигателе. Когда заглушишь то пару секунд шипит и перестает. А это что шипит? Кондиционер не используется в связи с неисправностью.
northernboy
2 August 2011
у меня тоже шипит, пока других симптомов нет
Клизма
2 August 2011
Шипит из-за подсоса воздуха в вакуумном усилителе или забит катализатор
Ming
2 August 2011
А у меня шипит крышка расширительного бачка, минут 5 после остановки двигателя. Это нормально, или лучше её поменять ?
FF686
11 August 2011
Клизма
Первый правильный ответ за 5 лет!
fuck.trg
12 August 2011
ZTS 2.0 американец
У меня прошлым летом тоже с правой стороны (как-будто возле генератора) так же шипело. В этом не слышно пока.
Вакуумник стоит слева...
У меня друга проблема. Вот не знаю где про нее писать - в этой теме или другую создать?
У меня свист из под капота при разгоне, очень похожий на колодочный как при торможении. Начинается с 2000 оборотов и до 2600 примерно.
Свистит так, что прохожие оборачиваются...
Точно не ремни и не ролики. Вот хочу заснять этот свист и выложить...
Может у кого было?
Подозреваю подсос воздуха... увеличился расход топлива
Клизма
12 August 2011
У No1 кондиционер не работает и он не шипит а как -бы "вздыхает" и возможно "булькает"
DJON_TAKER
5 May 2013
Всем привет ребята!!! Помогите не знаю что делать,как только завожу машину звуков посторонних нет но как только чуток прогреется сразу начинает шипеть причем яб сказал громко шипеть как будто воздух или гидрач шумин помогите!!!
Oleg_KRSK
5 May 2013
Хоть как-то локализуй источник шипения... Может крышка расширительного бачка.
DJON_TAKER
5 May 2013
нет не крышка точно похожа на воздух нет точного источника подходишь к машине и четко слышешь шипение кабудто кипит машинешка и могу сказать что трубка медная каторая под радиатором замята сильно (не знаю для чего она) и ещё загнутые трубки сплющеные как и медная трубки кандиционера двайная каторая вот как то так!!
DJON_TAKER
5 May 2013
а если крышка то тогда что это значит было дело у меня раширител разорвала но я крышку паминял и всё стало ок вот только звук не могу точно связать с заменой крышки
шурец
5 May 2013
сними крышку и послушай, если думаешь на нее температура какая когда шипит?
DJON_TAKER
5 May 2013
Температуры нет как токовой только только завел и мин 3 начинает шипеть как только глушу шипение прекращается кароче шипит только когда заведенная а ещё что заметил если не нажимать на педаль газа то шипение проподает а как только нажмешь шипеть начинает у меня кондей не работает,ну скажу так мне кажется что он когбудто включён всегда тобишь сам агрегать (мне кажется)
DJON_TAKER
5 May 2013
И вообще скажите если шипит через крышку это нармальное евление ???
Замирович
5 May 2013
DJON_TAKER:
Если охлаждайки то да.
