Ford 5000 (кассетник)
20 years ago
Всем добрый день.
Вчера был в автопассаже, решил что ФФ2 надо брать!
Размышляю над будущей музыкой в своем будущем ФФ2. Изучил 2 последние темы здесь и имею один вопрос.
В общем у меня та же проблема выбора: хочу иметь возможность МП3 слушать, но 700 платить за это не хочу.
К тому же Сони не хочу: ни дизайн, ни звук меня не устравивают.
Кроме того, будучи меломаном со стажем, имею кучу записей на, простите аудифилы, кассетах, которые полностью сменить на СД/МП3 никак невозможно.
В этой связи возникла мысль, поставить такую же магнитолу как 6000, только кассетную (5000) (пакет c 6 пищалками за 320).
Плюсы вижу следующие:
- выглядят одинково симпотно, а у меня Тренд - иного дизигна даже придумывать не хоцца;
- кассетник дешевле на 100, а комфорт+ брать не хочу.
- также как и к 6000 имеется возможность подсоединения того же ченджера с МП3 (пытал продавца с час наверное пока он не достал какой то мэнюал по всем фордовским магнитолам), следовательно можно будет слушать все носители.
Вопрос остается один: КАК ЗВУЧИТ ЭТОТ САМЫЙ 5000???
Судя по единому дизайну это должно быть одно и тоже, только вместо СД - кассетник. Кто-нибудь опыт имеет?
магнитола, музыка в машине, автозвук, ford 5000, кассетник, установка музыки, замена магнитолы, кассетная магнитола
Ioprst
26 April 2005
30,8K
tarabrine_m
26 April 2005
Ioprst
Сама по себе может и не хуже, только вот какой смысл мучаться с качеством головы, если звук кассетный будет?
Ioprst
26 April 2005
Идея в том, чтобы подключить ченджер с МП3, например тот же Альпайн. Соответственно и СД также слушать через него.
Вопрос в том, что будет ли (мой) Альпайн ченджер через 5000 звучть также, как тот же самый Альпайн ченджер через 6000.
А кассетник нужен просто чтоб тоже был.
Moonwalker
26 April 2005
Странно как-то...
Автор считает, что если дизайн одинаков (или похож), то и звучат они одинаково (или похоже)
И думать, что кассетная магнитола будет близка к звучанию CD...
Ioprst
26 April 2005
Ну да, чиста внешне они похожи, и в инструкции фордовской, чтоя у дилера видел перечислены в одном разделе через запятую.
Вот и вопрос такой возник
Moonwalker
26 April 2005
Можно говорить о схожих особенностях звуковоспроизводящего тракта (в части усилителя) в случае применения ЕДИНОЙ схемотехники.
SP66
26 April 2005
человек то спрашивает: будет ли подключенный ченджер звучать также, как и диски в 6000-ой магнитоле?
Asket
13 May 2005
Имеется в виду, имхо, следующее: радио, например, также звучит? Ясно, что с катушки звук хуже, чем с диска.
Чача
29 September 2005
Учти, что с 5000 идут два передних динамика, а с 6000 шесть в двух дверях. А если хочешь отдам новую каесетную 5000 с сдинамоками за 150$. Ввиду полной замены акустики.
С-Максимка
29 September 2005
Они одинакова *** звучат.Если это звуком конечно назвать можно...
Согласен на 200%
в первую очередь звук от "картонных" динамиков и есс-но допотопная начинка что 5000 что 6000 аппаратов...
хотите МР3 в машине?
Мой совет - не заказывайте аудиопакет...
в те же деньги вы потом поставите практически топовые модели ведущих брендов автозвука и там будет и МР3 и ДВД (или управление ДВД-чейнджером) и звук и дизайн
тем более что мороки с последующим подключением к штатным магнитолам чейнджеров МР3 - будет предостаточно
ss-18
29 September 2005
С-Максимка
Вы наверное знаете, раз так у веренно говорите
дайте конфиг на 700 баксов музыки в пустую машину, без аудиоподготовки, с топовой моделью ведущего бренда, с управлением на руле, который будет звучать несравнимо лучше.
Я вот думаю заказывать или нет
Merserg
29 September 2005
Да уж действительно, лучше вообще музыку никакую не заказывать. Поставить потом 2DIN аппарат с кассетой, с СД и с МП3. Будет как домашний музыкальный центр. Бренд опять же можно выбрать по вкусу и по карману. А качество звука полюбому несравнимо лучше будет .
С-Максимка
29 September 2005
ss-18
не сочтите за рекламу, но я много лет (до покупки С-Макса с 6000 "музыкой") пользовался услугами АвтоАудиоЦентр - очень доволен и процессом подбора (по дизайну, цене, производителю) последующим прослушиванием тут же на стенде с подбором акустики и стоимостью установки...например установка магнитолы стоит 15$, акустика чуть подороже..."голову" я бы взял однозначно JVC, т.е за 400$ + по 100-120 за пару каксиальных динамиков назад и столько же за пару компонентных вперед + 100-150 за установку всего этого "счастья" - м.б. бюджет в 700$ в итоге переберется но качество звука будет несравнимо выше
Crazyfrog
29 September 2005
Автору могу посоветовать взять с фордом 6000 из-за чуть лучшей акустики.Я тоже дозаказал-таки форд 6000 музыку. Почитав форум и взвесив все "за" и "против". Лучше чейнжер подключить внешний, да и играет неплохо для "родной" музыки фордовская (слушал сам уже на двух машинах). Также не согласен с С-Максимка, что можно чего-то там поставить за 700 баксов нормальное, кардинально лучшее родной аудиосистемы. ИМХО (проверенное четырьмя моими прощлыми машинами, где я по поводу инсталляций как только не изголялся) что звучать будет комплект за 700 баков (в котором топовая голова и средние колонки) не особо лучше родного 6000, а скорее также картонно. А лезть в двери прийдется, рамку под однодиновый мафон приколхозить надо, то есть не нужные движения делать. И при этом не будет в машине ни усилка, ни проводов путных, ни сабика даже самого хилого.
Чтоб кардинально музыка отличалась от штатной, далеко не 700 баков вложить надо. Например, у меня в шниве сейчас комплектик всего 1500 бакинских тянет без работ по установке ( два усилка, голова, саб, передние колонки трехкомпонентные, провода всякие колбы да конденсаторы). Комплектик этот уже третью машину переживает. А ведь еще подиумы делались да шумоизоляция дверей. Настраивалось это все в конторе не самой хилой два дня. В случае с фордом такие установочки дофига денежки потянут, значительно большие, чем в шниве. Я, допустим, как и многие, не хочу таких трат. Плюс вмешательство опять же серьезное в электрику при монтаже серьезной музыки. Дилер такие установки у нас не делает, а рисковать гарантией в случае выхода из строя чего-то электрического из-за косяков при инсталляции я не хочу. Это не русская шнива. Лучше я родную музыку слушать буду. А мою музыку брату в двенашку подарю
С-Максимка
29 September 2005
Crazyfrog
например:
ГОЛОВА+АКУСТИКА НАЗАД+АКУСТИКА ВПЕРЕД
есс-но надо будет потратиться еще на установку, но, уверяю вас, качество будет отличаться от "штата" как небо и земля
в принципе я бы предмет нашего спора направил в другое русло - то что не стОит родной 6000 тех самых пресловутых 420$... тем более закпаемых и устанавливаемых заводом в супероптовых количествах... я бы за весь комплект штатной аудиоподготовки из СД-магнитолы и 6-ти динамиков и антенны не дал бы больше 200 - и те считаю - перебор...а уж за Соньку с МР3 драть 700$ имхо перебор вдвойне...
я вспоминаю что буквально полгода назад штатные колонки от ФФ1 у меня на фокусировках никто не хотел брать просто так ЗАБЕСПЛАТНО... - делайте выводы
yura34
29 September 2005
Кто получил ФФ2 с фордовской СД 6000, прошу сказать умеет ли она читать CDR и CDRW диски.
С-Максимка
29 September 2005
а на ФФ2 нет
по мне - так и ААААтличнАААА что их нет...
опять же повторюсь что за то качество аудиотехники что предоставляет ФМК в штате на свои автомобили не стоит тех денег, которые за них просят миниимум половинить надо ИМХО тогда б в 10 раз меньше возникало вопросов на эту тему
С-Максимка
29 September 2005
yura34
да
optim
30 September 2005
Согласен, предлагаемая штатная музыка в ФФ2 непримелема по функциональности или стоимости. Но у меня, например, планируется ППП, а звучали утверждения, что штатная музыка яляется источником информации о времени для ППП. Например, не появляется меню "Установка времени" в БК, пока это время не выставить на штатной магнитоле
С-Максимка
30 September 2005
еще один момент (ИМХО по опыту С-Макса) - автоматическое выставление времени по RDS является одной из самых "глючных" функций магнитолы и причина неоднократных визитов на гарантийку
после перепрошивок у многих функция RDS вообще переставала работать
не знаю...м.б. и победили это на ФФ2 но музыка то одна и та же...
p.s. в каталоге продукции Pioneer, взятом на Интеравто есть информация что большинство их магнитол можно подключить к штатной шине автомобиля для вывода данных с магнитолы на штатные дисплеи БК (через переходник предлагаемый как опция этим же Pioneer'ом)
optim
30 September 2005
[QUOTE=С-Максимка,Sep 30 2005, 13:10] [QUOTE=optim,Sep 30 2005, 12:24]
большинство их магнитол можно подключить к штатной шине автомобиля для вывода данных с магнитолы на штатные дисплеи БК (через переходник предлагаемый как опция этим же Pioneer'ом) [/QUOTE]
Спасибо, это вселяет надежду. Но если устанавливать такую магнитолу потом, как проверить работоспособность ППП при получении авто, если в меня БК не будет даже пунктов про ППП?
Xoxa
8 October 2005
У меня 6000 звучит не плохо для 6 колонок
Dim@n
8 October 2005
кто в курсе, если без музона вобще брать ( если такое возможно) что тогда там будет, где должна стоять шарманка?
vgor
10 October 2005
Неопрятного вида серо-черная заглушка (высота 2 DIN, ширина на ~4 см больше стандатрной). За ней нестандартный разьем.
Провода в передние двери. Пластиковых подиумов для динамиков 16 см нет ни в передних, ни в задних дверях (штатно они приклепаны к железу двери). Сначала антенны кое кому доставались, в последнее время их не ставят (провод для антенны проложен).
kosha
10 October 2005
офф : А в каком месте штатная антена у ФФ2 ? Просто машин без музыки придет, чтоб не искать потом
vgor
10 October 2005
Вверху по центру машины в передней части крыши
LeoZ
10 October 2005
Мне кажеться интерестнее брать вот это:
Радио Пакет №4: Центральная антенна, 6 динамиков,
Кассетная магнитола AM/FM радио,
Внешний CD ченджер,
Система управления радио с рулевой колонки,
RDS радио информационный декодер - $420
alisam
16 February 2008
Прошу помощи в вопросе выбора места установки музыки.
Установка в дженсере в 4 раза дороже, но иначе грозятся снять гарантию на электрику.
Насколько прав дилер и чем его позиция подтверждена на бумаге.
Уже заказал без штатной музыки.
Еще вопрос в цене переходной панели - в сервисе 1800 на горбушке 1200 в техносиле 650, где правда?
А так кому интересно магнитола кларион 778, колонки херц спереди и сзади, планируется усилитель алпайн из серии PLX или PDX.
Помогите сэкономить кровно заработанные.
антаманов
4 September 2009
Всем привет!
есть у кого нибудь инстркукция к 6000 СД.
если что скиньте antamanov@mail.ru
спасибо
-AS-
7 September 2009
Инструкция
FF2 оборудование и з.ч.
Автомагнитола с HDD диском
Модернизация аудио ч.4
6000CD, Sony и сабвуфер.
Как снять штатную магнитолу?
MP3 USB Link
Шумоизоляция
