Такая трабла вообщем. При троганье с места раздается один глухой щелчок. Проявляется не всегда. Плюс еще постукивает на кочках. Где копать?
ЗЫ: На стойки стаба не пинять, поменял вчера. Официалы идут лесом, свои руки есть
BPV63
21 April 2007
Глухой щелчок в начале движения
BPV63При торможении тоже щелкает?
Смещения самого стабилизатора не наблюдается?
CDПри торможении не щелкает. Да и при троганье через раз.
Стабилизатор смотрел, вроде не сместился. Сидит в своих резинках
Завтра заеду снова на яму, буду смотреть еще раз. Хотя не представляю дажес чего начинать.
Леха Питерский
22 April 2007
CD:
BPV63 При торможении тоже щелкает? Смещения самого стабилизатора не наблюдается? |
Ну-ка, ну-ка... чего там про шелканье при торможении?
Полгода назад поменял на сервисе стойки стаба, через пару дней при торможении появился одиночный щелчок... Сервисмены полазили-посмотрели-поcлушали, не нашли ничо короче, посоветовали не замарачиваться - типа защита где-то щелкает... Через недельку щелчок ушел, но месяц назад
ставил летнюю резину (еще стойки подергал, блин), нажимаю на тормоз и знакомый щелчок тут как тут... месяц проездил звук на месте. На стабилизатор смотрел, вроде бы ровно стоит без смещений... Что скажете?
+ последнюю пару недель при торможении, практически перед самой остановкой секунды 2 сильный гул (особенно если руль в право повернут) и при движении назад при торможении хруст... Что за напасть приключилась?
BPV63
Проявляется в сырую погоду или без разницы?
esnбез разницы.
Вчера заехал на яму, снял опять обе стойки, поставил по нужной высоте стаб, привернул обратно стойки. Сначала вроде пропало, сегодня опять щелчок услышал. Проявляется когда налево колеса вывернуты.
Обнаружил кстати что после замены стоек почему то сместился сам стаб. Ненамного, где-то 4 мм. Хотя до замены сидел четко.
Можно ездить так? Просто неохота так снимать подрамник
BPV63+1
Аналогично.
Только у меня не щелчок, а глухой (как бы "резиновый") негромкий, но отчетливый (чувствуется по кузову) короткий удар впереди справа. Удар одиночный.
Проявляется только в моменты активного старта. Причем именно в момент троганья, когда сцепление полностью схватило. В движении не проявляется, даже если скорость минимальна.
Возникает не всегда, я бы даже сказал, редко. Зависимостей от погодных условий не заметил. На неровностях ничего не гремит.
Поморщил череп, но ничего путного кроме старой поговорки "хороший стук себя проявит" не придумал.
Но как-то "не аккуратненько"
Хотелось бы понять.
BPV63
Посмотри крепеж втулок стабилизатора (скобы), болты затянуты? Была одна машинка щелкала скоба на нитках резьбы крепежного болта.
был характерный глухой стук сзади. Думал стаб. но после замены всеравно остался. Проявлял себя при старте и на некоторых неровностях. Исправил просто: противооткатный каблук и аптечку в запаске уложил поакуратней. Теперь вроде ничего не стучит. как не стартовал. (Тьфу-тьфу-тьфу)
BPV63
может подшипник поворотный передней стойки амортизатора так "шалить"
такая же байда есть...
но я думаю это или сцепление или коробка...
обратил внимание то ли при отпускании педали сцепления проявляется,толи при переключении передач.
может ли сцеплении накрываться?
пробег 38 тысяч.
Вообщем случилось чудо
Сегодня неожиданно все стуки пропали, машин поехал тихо и ровно
Толи стаб сам встал на место то ли мистика
А я уже было приготовился подрамник скидывать
у меня стук есть слева спереди
когда резко стратую либо, к примеру еду на первой передаче, набрал обороты(и скорость), бросил газ - машина начинает тормозить скоростью, если опять газануть - то опять тот же стук слева..
потом похожий стук(или он же) при запуске двигла. Похожий на стук толи глушителя, толи чегото ещо.
У меня была такая же проблема (при резком ускорении щелчок по кузову), решилась она после следующего:
1. Поменял 2 передних пружины;
2. Подтянул болты поперечной балки(картинки нет, но это такая большая балка, которая крепится к спереди к кузову на 6-8 больших болтах и на ней держится подвеска)с правой стороны крепление 3х болтов было существенно ослаблено. - Думаю проблема была именно в этом.
Сейчас все постукивания резко пропали, никогда еще подвеска так хорошо не работала!!!
BPV63Было такое тоже.Проблема решилась путем замены не только передних стоечек стаба,но и задних.
Если честно,то был в недоумении,но все пропало.
С уважением,
Яхха.
У меня щелчок появляется,когда отпускаю педаль сцепления и иногда, когда переключаю передачи. Машина на гарании, как думаете, официалы сделают ее по гарантии или заставят платить?
у меня тож такая беда !!!))) в сервисе сказали это доводчик сцепления! мол не парься ездий друх вот не парюсь ездю)))
У меня была такая ерунда. Передний аммортизатор был сверху плохо зажат. Там нужет шестигранник, головка не помню какая и газовый ключ. Газовым ключём берём головку и крутим гайку на аммо, а сверху в дырку головки вставляем шестигранник и фиксируем аммо от прокручивания. Вылечил!
Тоже появился такой щелчок. Проявляется только при трогании с нагрузкой (в гору в натяг или в сугробе при буксовании).
А может это граната? Или граната по 1 разу не щелкает?
сегодня тоже появился щелчок и тоже одинарный под нагрузкой! начал грешить на гранату но проверить более точно не смог необходимо на выкрученных колесах задом проехать по кругу если на одной и тойже скорости щелчок повториться то граната
у меня так граната начала умерать. сначала щелкала один раз при трогании. потом при поворотах направо хрустела, потом и на прямой греметь начала.
кстати. когда мерла граната, при сдавании задним ходом с рулем выкрученым влево (умирал правый шрус), звуки были не из приятных.
Леха Питерский
Было такое,правда из-за направляющих в суппорте,назад начинал сдавать прям типа хруста колодки скрипели
А у меня щелчок сзади и при остановке и при трогании. Как будто колодки примерзают к барабанам.
Сейчас минус 18 на улице. Могут ли стертые до металла колодки примерзать?
