Проблемы с зажиганием
18 years ago
В последние несколько месяцев(после мойки двигателя) стала появляться следующая хрень: при заводе машины все стрелки на лицевой панели поднимаются до максимума, и через несколько секунд опускаются(типа тестовый режим). Я с этим смирился и худо-бедно ездил. Но 2 недели назад машина просто не стала заводиться(стрелки прыгают, а стартер не крутит). Сбросил клеммы, зачистил их наждачкой и все стало нормально(даже стрелки не прыгают). Но на этой неделе все снова повторилось. Я опять сбросил клеммы и все стало нормально. Но меня пугает такая периодичность...
Может кто с этим сталкивался?
Заранее Спасибо.
blin85
10 April 2007
1,4K
CD
10 April 2007
blin85
Клемы на акб проверяли?
blin85
10 April 2007
CD
а как их проверить?
CD
10 April 2007
blin85
Их нужно не проверять, а зачистить и смазать.
blin85
10 April 2007
CD
Зачистил, но не смазывал.
А чем смазывать
Кеша_1977
10 April 2007
B
blin85:
CD
А чем смазывать
А ты зайди в любой отдел автохимии, ам куча всяких вытеснителей влаги продается, для АКБ отдельные есть, ониж и смазкой являются
blin85
10 April 2007
Кеша_1977
пасиб, попробую, отпишусь.
skat76
10 April 2007
Лучше использовать технический вазелин,идет как смазка,+улучшает токопроводимость в контактах ,Я пользуюсь тока им,проверено.
Должон быть в продаже в радиотоварах
Удачи
Commics
10 April 2007
CD
skat76
проблема может быть в монтажном блоке. Скорее всего контакт окислился после мойки.
combat
11 April 2007
skat76
то же самое делаю, ещё дед научил - отлично
Алексей Николаевич
11 April 2007
skat76
В старых книгах по автоделу сказано: 1. Зачистить клеммы АКБ (не шкуркой!). 2. Зачистить внутреннюю поверхность клемм проводов (развертка спец. есть!). 3. Соединить и плотно затянуть, не смазывая соприкасающиеся поверхности. 4. Смазать техн. вазелином все соединение снаружи, чтобы не попадала влага. В этом есть логика! При прохождении больших токов через смазанный контакт происходит подгорание смазки и образуется темно-серый или черный нетокопроводный налет. Как показывает практика, частое окисление клемм АКБ присходит на заключительной стадии их эксплуатации (пора менять!).
Magick
30 July 2007
Commics:
CD
skat76
2 СD и всем, всем, всем...
Что такое монтажный блок и где он находится?
У меня после мойки та же проблема, стрелки дергаются как ненормальные. + еще и машина дергается при разгоне. Что делать???!!!
CD
30 July 2007
Magick
Монтажный блок- это блок предохранителей. В вашей машине их два (салонный и под капотом).
Magick
31 July 2007
CD:
Magick
Это я уже понял, только вот вода туда не затекала, это я точно помню. А машина - то почти все пройдет, то иногда дергается даже когда ровно едешь, не газуя
CD
31 July 2007
Magick
Может акб сдохла + пробитая катушка зажигания? Научно?
Magick
31 July 2007
CD:
Magick
Но с катушкой же все в порядке было до мойки движка! Не мог жа я ее пробить кархером. Другое дело, если б провода сидели неплотно, например, однако, я все проверил, в этом плане все нормально. Потомцу и мучаюсь, что не могу понять, в чем дело и как это исправить. АКБ - новый, сегодня почищу клеммы (хотя они тоже новые - все менял пару недель назад). И разве АКБ как-то может быть причиной этого дерганья?
CD
31 July 2007
Magick
сдохший акб может быть причиной "прыгания" стрелок.
На наличие трещин осматривали катушку?
Malish
12 April 2012
Актуальная тема: Различные проблемы с электрикой. (Р)
