Ресурс колодок и тормозных дисков
18 years ago
Доброе утро,
Подскажите пожалуйста, у кого сколько служат передние/задние тормозные колодки и передение тормозные диски?
а то у меня получается:
передние колодки - 8-10 тыс. км.
передние тормозные диски - 18-20 тыс. км.
задники колодки (дисковые тормоза) - 18-20 тыс. км.
не маловато ли? или просто я часто торможу?
Tima
9 April 2007
12,6K
nicko
9 April 2007
Фигасе. Передние колодки я поменял на 22000 км (еще 5 мм запаса было).
Или часто и резко тормозите, или вас на ТО, мягко говоря, обманывают
Commics
9 April 2007
Tima
Колодки еще можно понять, но для дисков это слишком маловато.
-George-
9 April 2007
Commics
Все нормально, Жень, видишь товарищь отжигает, а диски больше двух комплектов колодок не ходят.
Commics
9 April 2007
Tima
Манера езды "ураган"?
-George-
согласен
Tima
9 April 2007
мда, уж. на прошлое ТО1 был пробег 10.000 км. сказали надо менять колодки надо
на это ТО2 пробег 18.000 сказали износ 80%, тоже надо менять
дисковые тормоза передние, написано минимальная толщина диска 20 мм. и у меня 20 мм. за 2 года или 18.000 км. ужас просто
Манера езды обычная, на ваз 21099 колодки передние 30.000 км. ходили.
Commics
9 April 2007
Tima
Значит вас разводят.
-George-
9 April 2007
Tima
Видите ли, все зависит исключительно от ваших способностей, если исключить возможность "развода" со стороны сервиса, но это вам нужно было проверять.
У меня и на Фордах передние колодки ходят 30+.
Возможно, играет роль фактор АКПП + естественно, ваша манера езды.
Tima
9 April 2007
Спасибо большое, тогда попробую последить за своей манерой езды
А сильно отличаются по качеству колодки эконом класса и не эконом? По цене на экзисте вроде как более чем в 2 раза
ps:
и подскажите пожалуйста кто где зап. части покупает. Мне кажется или в экзист дороговато?
Muk
9 April 2007
Commics
все зависит от дисков. у меня колодки лукас сожрали тормозные диски брембо макс (именно так, а не наоборот) за 15 тысяч километров
з.ы. сильно не гоняю
Benoy
9 April 2007
Tima
Эконом колодки лучше не брать. Из явных отличий по качеству от нормальных - хотя бы свист.
Blik
9 April 2007
Tima
Пробег 56000 колодки пока не менял. Еще около 7 мм осталось.
Sergei
9 April 2007
А у меня колодки ходят стабильно по 35 тыс., сейчас третий комплект, диски замерил 19.6 мм, где-то на форуме было, что мин толщина 20мм, но решил отъездить еще комплект колодок - состояние диск нормальное
А сколько ходят задние в барабанах?
ProstoFil
9 April 2007
А можно вклиниться с барабанами ? Какой максимально-допустимый внутренний диаметр барабанов. Плохо держал ручник - на СТО сказали, что самоподвока разведена полностью, а значит полностью выработаны барабаны, под замену типа. Пробег порядка 100ткм (по одометру, а там кто его знает как на самом деле). Задние колодки менялись 5 ткм назад, были сильно стертые, но не до основания. Что скажите ?
Alex150
9 April 2007
Tima
У меня передние колодки(родные) прошли 52000,диски поменяю при следующей замене колодок.
Commics
9 April 2007
Benoy
не знаю о каком свесте вы говорите.
С завода стоят эконом и не свистят.
Sergei
Задние барабанные колодки ходят больше 100тысяч.
-Ёжик-
9 April 2007
Передние колодки отходили 40 000 км. Диски 80000 км. Задние барабаны и колодки пока родные.
Commics
Жень, до 100 т. км. дойдут?
GSandrosS
9 April 2007
Рассказываю свою историю
Пробег на сегодня 100001 , уже обмываем!
По знакомству достались передние колодки Моторкрафт за 1200 и 100 р. установка и 15 мин. на Виннер-В. Старые менялись на ТО3 от них почти ничего не осталось. (См. фото это то какие? комфорт или эконом?). Сам диск нормальный, по словам мастера (знакомый) отходят свободно эти новые колодки или 30 т.км.
Про задние.
ХЗ какие, не оригинал, менял на 92 т.км. Износ был почти на половину. Смысла не было, но спокойствие того стоит
GSandrosS
9 April 2007
Внешний
GSandrosS
9 April 2007
Внутренний
Buster
10 April 2007
На пробеге 35ткм на осмотре механик сказал, что пора менять тормозные диски. Их толщина самую малость больше 20 мм. Но колодки еще вполне живые.
Посему мне сказали, что можно докатать клодки и сразу поменять все. Колодок оптимистично хватит максимум на 10 т км.
Вопросы:
1. Неужели так быстро стираются диски (колодки до 20 ткм стояли родные, сейчас комфорт)
2. Минимальная толщина - это понятно. Но реально какой запас еще есть? Все таки я не хочу еще менять вполне живие колодки
3. Предстоит прохождение ГТО, может это сказаться на стенде? Субъективно машина тормозит совершенно адекватно
yurist2000
10 April 2007
читай форум про тормозные колодки и диски куча тем а про ГТО скажу сказаться может при проверке на стенде у дилера возми распечатку
запас до 20 мм рекомендована замена
а стираются от манеры езды не летай низко и все будет путем кстати у меня родные диски ( с завода) три пары колодок пережили
Peterbilt
10 April 2007
35 тыс км это совсем мало. У меня диски стояли более 100 тыс км. Я бы сказал, что можно доездить эти колодки, не волнуясь, что откажут тормоза 10 тыс км это ведь пущая чепуха.
Alex..
10 April 2007
Все зависит от колодок, от их состава!!!
Чем жестче колодки, тем дольше они ходят, тем больше стирается диск!!!
Чем колодки мягче, тем соответственно наоборот, тормозить комфортнее!!!
Вот по этому у каждого все расходуется по разному!!!
Buster
10 April 2007
что ж тогда с завода за колодки ставят? раз 2 смены и диск на выброс
andy789
10 April 2007
"на прошлое ТО1 был пробег 10.000 км. сказали надо менять колодки надо
на это ТО2 пробег 18.000 сказали износ 80%, тоже надо менять"
Ваш сервис случайно не на Павла Корчагина - "Независимость". Из за разводки на смену колодок хочу поменять. Кто что посоветует?
yurist2000
10 April 2007
andy789
а ты колесо сними и посмотри какой износ если диски литые так видно будет)))
andy789
10 April 2007
Просто раздражает их навязчивое желание развести тебя - типа износ такой неравномерный, что надо менять. Отказался - через какое то время сигнализацию у них пытался починить (ложные срабатывания) - сказали 900 руб без всякой гарантии что исправят. Посоветовали самому какие -то провода отрезать и типа орать не будет. И опять с диагностикой колодок - я их об этом не просил. Только в этот раз мои колодки почемуто наросли на 10 процентов после полугода активной езды.
SWAF
10 April 2007
Alex..:
Мысль правильная, вот только на колодках не написано мягкие они, или твёрдые и приходится при покупке доверяться мнению диллера...или всё-таки есть какой-нибудь способ быстро это проверить?
yurist2000
11 April 2007
где-то слышал прошу строго не судить но помоему это выглядит так в состав рабочей поверхности колдодок входит мелкая металлическая стружка так вот чем ее больше тем соответственно и колодки тверже
