Почему-то вдруг перестал включатся плафон освещения салона. Как его самому снять чтоб ничего не сломать. Не ехать же к диллеру для замены лампочки.
Сначало проверь может выключатель стоит в положении "выкл", если все в норме, то лучше к дилеру.
1blackthunder1
2 April 2007
Проверь предохранитель, где то было уже это...
Олег 77
Езжай к дилеру!По гарантии все бесплатно.А если сам начнешь ковырять,вот тогда гарантии на электрику каюк!
1blackthunder1
2 April 2007
Олег 77Да езжай в сервис для замены предохранителя (если это он)
Просто посмотри тестором ... эсли это неон тогда да лучше в сервис
Наврядли это предохранитель т.к подсветка ног работает. К диллеру совсем неохота записыватся. Как плафончик то снять лампочку проверить.
Олег 77
У тебя свет не горит при любом положении переключателя?
мирумир
да, вообще никак не горит.
Олег 77
Если есть желание,конечно можно и самому поковыряться,но мало ли что замкнешь в цепи и сгорит проводка(это я конечно утрирую,но всяко е может быть),лучше к дилеру съездей,чтобы потом локти не кусать.
Олег 77
снимается плафон очень легко. сам снимал когда лампочку менял. приглядись, там есть небольшие (узкие) отверстия, вставляешь туда тонкую отвертку или пилку для ногтей и потихонику отгибаешь. ни каких болтов и гаек там нет, все держится на защелках.
Жаль фотика под рукой нет, ато бы показал наглядно. удачи
Олег 77
ща поготь, фотки сделаю
1. Вставляем тонкую отвертку и отгибаем
2. Снимаем и смотрим рабочая ли лампочка
3. Если нужно снять весь плафон. Принцип тот же, отгибаем и снимаем
Buffalo
Спасибо, я так и думал. Но у меня плафончик не такой. Попозже освобожусь посмотрю можно ли у меня так сделать.
мирумир:
Олег 77 Езжай к дилеру!По гарантии все бесплатно.А если сам начнешь ковырять,вот тогда гарантии на электрику каюк! |
Ага, за установку неоригинального предохранителя (без надписи Форд) сразу снимают всю электрику с гарантии нафиг
Я вот только не пойму, это что: чистосердечное заблуждение или коварная дезинформация? Дилер, вернее его работники в устной беседе Вам могут говорить все что угодно, но для обоснованного отказа в гарантийном ремонте должна быть причинно-следственная связь между перегоревшей лампочкой и тем, что вы на нее перед этим внимательно смотрели, не прикасаясь руками.
Причем отказать в гарантийном ремонте могут только на конкретную деталь, при условии что это Вы её испортили, а не на всю электрику машины. Если в случае короткого замыкания погорит проводка то это конструктивные недостаки машины - на этот случай ставится предохранитель, который должен сгореть и не допустить перегорания проводки или узла.
Поэтому смелее, в данном случае похоже на то. что перегорела лампочка (наврядли клема могла слететь с плафона).
Олег 77
думаю принцип все равно такой же. вставил, отковырнул, снял))
