Датчик ABS / АБС, проверка, замена.
с чего он читает инфу? сам датчик в поворотном кулаке. был вывернут, затем вновь завернут при замене подшипника ступицы. После 5 мин. поездки по гаражу затем загорелась лампа и перестала работать АБС. Попробывал заглушить, завести снова эффект 0. лампа горит. С чего сам датчик читает информацию? как он узнает о вращении ступицы?
Непойму в чем проблема, датчик ввернут на прежнее место, над его проводом я не издевался, система перестала работать.
YS4Z 2B372-AA (1093743, BRAB154) - передний датчик АБС
проверить датчик абс, датчик abs, неисправность датчика абс, абс, abs, датчик, ступица
:::4V:::
4 December 2005
177,7K
-George-
4 December 2005
:::4V:::
С подшипника ступицы.
Есть подшипники для машин с АБС и без.
Подшипник должен быть правильно установлен.
:::4V:::
4 December 2005
-George-
хм, т.е. он читает с самого подшипника???
а правильно это маркировкой наружу или внутрь?
-George-
5 December 2005
:::4V:::
Да, с самого.
Как правильно ставить - не помню, нужно читать мануал
:::4V:::
5 December 2005
-George-
дело в том, что я его читал. Про правильную установку (какой стороной) нет ни слова ни в инструкции к подшипнику ни в хайнесе.
У СКФ одна сторона пластик, другая металл. На металле есть маркировка. Родной подшипник- пластик с обеих сторон. Новый установлен маркировкой наружу.
-George-
5 December 2005
:::4V:::
Я бы такие вещи читал в руководстве для станций ТО - там хорошо операции прописаны.
Если не имеешь на компе - пройдись посиком, файло около 80 метров выложено на ФТП!
:::4V:::
5 December 2005
мда, похоже я попал на подшипник и на повторные работы
Жаль что он одноразово устанавливаемый
-George-
5 December 2005
:::4V:::
Уверен, что одноразово?!
Народ уже переставлял.
:::4V:::
5 December 2005
-George-
подшипник передней ступицы? уверен. Как его можно переставить? Он же разбивается при вынимании.
http://foto.rambler.ru/users/tovalev/ProFessor/118/
да и хайнес велит менять при каждом снятии.
Меня только убивает почему нельзя было как то пометить стороны если они принципиально разные??? Там только надпись СКФ и все. И почему маркировка должна смотреть внутрь? Всю жизнь деталь ставилась маркировкой наружу. Может все таки датчик??? (со слабой надеждой в голосе)
:::4V:::
5 December 2005
прочел руководство. Ничего не понял. Там про какое то кольцо, а вот как определить с какой оно стороны подшипника? чем то можно понять из приспособлений какая из сторон имеет это кольцо которое читает датчик скорости? Это кольцо оно вообще точно часть самого подшипника?
-George-
5 December 2005
:::4V:::
Мануал слил?!
Цитата: "удостоверьтесь в том, что подшипник колеса установлен в поворотный кулак таким образом, что кольцо датчика скорости колеса, имеющее черный цвет, находится с той стороны поворотного кулака, где находится датчик скорости "
:::4V:::
5 December 2005
-George-
слил.
Блин ну нету на нем ЧЕРНОГО кольца(((
Т.е. если это черное кольцо это часть ступичного подшипника то у меня нет его. Подшипник точно мой, точно годится. Он с одной стороны пластиковый синий, с другой серебристый металлический
-George-
5 December 2005
:::4V:::
Там еще что-то было по поводу "установите старое кольцо".
Может это отдельный прибамбас и нужно было выковыривать и оставлять старое?!
:::4V:::
5 December 2005
-George-
вот и я думаю о том же(
Сейчас пойду разбирать и смотреть, спасибо за помощь. Теперь хотя бы ясно что читает он откуда то с подшипника или приблуды около него.
Если удастся сделать, то отпишу каким образом.
Мне бы еще придумать каким образом проверить читает датчик или нет не устанавливая все на место а то я умру собирать разбирать это все по 10 раз.
:::4V:::
5 December 2005
снятие кулака, осмотр, установка не дали ничего(((
Датчик АБС дает сопротивление как и другой (с другого колеса тоже сняли датчик). из чего был сделан вывод что они справны (до замены подшипника все работало, одна из сторон вообще не разбиралась) тем не менее тока при кручении колеса они не дают((( (хайнес врет? они пишут что должен быть 1,50-2,00)
металлическая обойма смотрит на привод, иголка к ней магнитится. Датчик инфу с подшипника не читает.
Завтра в сервис. Я сдаюсь
:::4V:::
6 December 2005
Поскольку мое шаманство вокруг подшипников, датчиков и т.д. вчера не принесло никаких результатов, то сегодня я отправился на сервис где работает commics (кстати неплохие впечатления о сервисе), к сожалению и теперь результат нулевой(
На завтра записался в ФИС на вечер на диагностику АБС. Купил подшипник SNR и... Они упаковщики а в их коробке за 1120руб. лежит подшипник точь в точь как был изъят из ступицы 4 днями ранее. ТАМ ОРИГИНАЛ!
Есть подозрение на то что СКФ стоящий чичас при запресовке постадал и кольцо размагнитилось. Хотя вероятность не велика. То что он установлен не той стороной вероятность почти 0. Ну и подозрения на все вокруг остальное. Надеюсь в чем же проблема мне завтра ответит дигностика ФИСа.
Кстати этот подшипник имеет черную сторону где магнит, имеет защитную приблуду специально для запресовки комплектом в коробке и очень подробную инструкцию с цветными картинками. Всюду ярко и крупно сказано о проблеме. СКФ же несмотря на очень хорошее качество по опыту, имел лишь маленькую идиотскую бумажку с надписью только на 3х языках о наличии магнитной стороны и подробную нецветную инструкцию по установке на русском языке где о магнитной части не было ни слова. И две ничем не обозначенных стороны из которых ни одна не была черной. Как предполагается определять какая из них магнитная хз.
:::4V:::
6 December 2005
на оригинальном подшипнике есть клеймо ЯHR есть подозрение что он же HK IPD хотя может и нет. Но в коробке SNR точно лежит он же. SKF нифига не то( Хотя по номеру по всем прогам бьется что годится VKBA3531
А вот оригинал вразборе
Sergi_k
6 December 2005
http://ffclub.ru/forum/index.php?showt...indpost&p=22373
Может все-же подшипник не тот?
:::4V:::
6 December 2005
VKBA3531 везде бьется что тот. это 3530 для машин без абс а этот для машин с абс. И бумажка что есть на нем какая то таинственная магнитная часть, правда хз где, лежала в коробке. Сам же подшипник никак не обозначен какая сторона какая и черной стороны нет(
:::4V:::
7 December 2005
Прокатился в ФИС. Вернулся ни с чем.
http://www.fordforums.ru/viewtopic.php?t=16999&start=225
Машину им отдать не решился и вам туда ездить не советую.
:::4V:::
12 December 2005
проблема решилась заменой подшиника повторно.
В чем была проблема с подшипником СКФ неясно до сих пор(
Sergi_k
14 December 2005
1. Брак
2. Ошибка при установке.
3. Подделка, точнее перемаркировка. Кидалово, т.е.
4. Ошибка в заказе - но вроде бы тут отличия "без АБС" и "с АБС" обсасывались долго, от цвета до кодов - маловероятно
5. Влияние Гольфстрима и забастовки в Нигерии...
Наверное это все, что возможно.
Мне кажется, несколько тем по подшипникам с/без АБС давно уже заслуживают компиляции и занесения в FAQ.
:::4V:::
14 December 2005
Sergi_k
про 5ое я не думал) Может и вправду оно?
Вроде не может остального быть- пресовал хоть и не пресом но через оправку. Я и новый не пресом пресовал. Все заработало. Так что косяк установки на 95% отпадает.
Код был выбит на самом подшипнике 3531 а без абс это 3530 (я уже их ночью разбуди- назову, эти кода). Так что в коде ошибки нет.
Брак завода? Возможно, но на СКФ это первое нарекание.
И когда подшипник выбили и я его разобрал весь, то там была магнитная дорожка. Повреждений на ней видно не было. Т.е. не код, подшипник был тот который нужно.
Перемаркировка или брак- может быть. Брал через экзист. Правда упаковка и сам подшипник без нареканий. И все бумаги и коробка и вообще вся упаковка- все ок.
ИМХО наиболее вероятная причина- заводской брак. Что это было точно уже не скажет никто.
tutol
15 December 2005
:::4V:::
Вот блин. и я тоже заказал СКФ 3531 в Экзисте? Пока не оплатил еще.
Может другой взять?
:::4V:::
15 December 2005
tutol
Настоящие герои должны жертвовать собой ради получения полезного всем опыта ХАХАХАХА
Ну а если серьезно то мне очень интересно чем окончится замена у Вас, вообще всё интересно, что будет происходить далее, если вы купите именно этот подшипник. Если желания экспериментировать нет, то лучше перезаказать на SNR или купить HK IPD 78/10 кажется, в КЕМПе- тоже полный аналог оригинала, смоторел в руках- все понравилось. И стоит он 1050 как СКФ и есть в наличии. Здесь не должно быть никаких сюрпризов, ну а с СКФ было бы здорово узнать в чем же была проблема.
nobuk
18 March 2011
Специалисты помогите. Как проверить датчик АБС ?
CD
20 March 2007
nobuk
А что с датчиком?
Вообще-то, чтобы определить какой датчик не работает, нужно делать комп. диагностику.
nobuk
20 March 2007
После замены подшипника зажглась лампа АБС. Подшипник с магнитным кольцом и установлен правильно. Датчик заменили на б\у так как не вынимался и прошлось применить силу.
Где то попадалась схема для проверки, немогу вспомнить
PASH_SPb
20 March 2007
Передний или задний?
У меня был глюк когда при замене заднего подшипника помял кольцо. Помогла замена кольца.
Ferapont
20 March 2007
У меня тоже горит лампочка ABS, хотя система явно в порядке (зимой проверял неоднократно на скользкой дороге posted image). Покупал, с уже горящей лампочкой. Прежний хозяин сказал, что жидкость новую заливали и надо просто обнулить датчик, чтобы погасла лампочка... А где это обнуляется?..
