Открытие капота из салона
Подобная тема была на FF I, но там ответа не нашел. Может кто-нибудь делал открытие капота дистанционно из салона или как-то еще. Просто каждый день приходится минимум по два раза открывать капот при въезде и выезде с территории предприятия (охрана проверяет). Про дополнительные противоугонные свойства штатного замка лучше не говорите, видел как он открывается когда устанавливал сигналку в сервисе.
По просьбе форумчан размещаю
Ссылка на пост Maximka79 (переделка из штатного замка)
Отчет по установке замка от Universe
ЗДЕСЬ
Еще отчетик из бюджетных материалов, который мне понравился: замок от kolhoz
Topic handbook:
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от О)(ОТНИК
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от YOGO71
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от SLAK
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 с дополнительной защитой от $atyr
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Universe
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Необходимые детали для замены замка капота от Mondeo 4 от n-twin
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Ailen
Отчет по установке замка капота от Mondeo 4 от Alex35rus
Вариант решения проблемы большой щели между капотом и решеткой радиатора при установке замка от Mondeo 4 от serge44k
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от obscure
Отчет по установке замка капота от Focus 3 от alickaps
Вариант прокладывания тросика из салона в подкапотное пространства от Maximka79
Вриант переделки штатного замка о Maximka79
Отчет о доработке замка фф2
добавил к замку от мондео4 защелку замка от фф3
фото с переделаным замком от Мондео
Установка ручки и тросика от Рено Логан
Вариант установки электрического привода замка капота от sergun
Вариант установки электрического привода замка капота от 6aIIIKa
капот, замок капота, открытие капота, тросик капота, замок капота, замок Мондео
VovkaD
16 March 2007
601,7K
1,5K
ff2man
16 March 2007
VovkaD
Действительно C-MAX:
есть такая тема - "Уголок самоделкина, Если есть руки и они чешутся"
Уголок самоделкина
там lexaXD подобную тему замутил.
Осталось чтобы кто-то рукастый тему приспособил к ФФ
О)(ОТНИК
31 August 2007
Вот фотка замка капота от мондео (справа)
Слева от чпокуса:
О)(ОТНИК
31 August 2007
Вот он родимый уже на федьке стоит:
О)(ОТНИК
31 August 2007
Вид сзади.
Только нужно чуть подрезать пластмассовые ребра жесткости внутри. Немного слева и побольше справа.
О)(ОТНИК
31 August 2007
Самое интересное, что замок работает как родной. Осталось протянуть в салон тросик и закрепитьего и удлинить лапку на замке.
На фотке капот приоткрыт, т.к. тросик еще не установлен.
О)(ОТНИК
1 September 2007
Анатолий13
Лапку собираюсь ставить там же где и у мондео: слева на стойке около ног (чуть ниже круглого отверстия с кнопкой). Фото крепления лапки см. ниже.
А вот протянуть тросик в салон обещали ремонтники у дилера. Именно они мне помогли подобрать замок, раскурочив нового мондюка. Думаю, что и в этот раз поступим также: посмотрим как и где у мондео проходит тросик.
Осталось только дождаться лапку (салонную) дождаться. Хотя я и просил дилера мне привезти весь замок в сборе. Но лапки в нем не было.
Кстати, замок от мондео = замку от s-max. Разница, только в этой самой лапке:
- у мондео она не идет в комплекте.
- а у s-maxa все в комплекте. Следовательно, лучше заказывать замок от s-maxa.
Autotrener
Как только сделаю, обязательно выложу все фотки и расскажу как ставили.
Анатолий13
1 September 2007
О)(ОТНИК
В принципе воити в салон (с лева) можно только в за аккумулятором...
О)(ОТНИК
1 September 2007
Анатолий13
Спасибо за фотку. Учту.
Autotrener
Отдал за весь комплект около 2200 (с учет скидки для членов ФФК) (замок + тросик), но здесь не было лапки (салонной) + еще рубликов 200 за неё. Коды запчастей не подскажу, так как не интересовался. Я приехал к дилеру и мы вместе выбрали по компьютеру.
S T I G
2 September 2007
О)(ОТНИК
Коды написаны на фирменных коробочках.
Yakov911
2 September 2007
Анатолий13
Закреплена чёрными пластик. хомутами за вертикальные перегородки, а кстате их и без фото и не видно (так было задуманно).
О)(ОТНИК
4 September 2007
Ну вот, кому интересно продолжение установки замка капота от мондео.
После установки замка на штатное место (кстати, необходимо подложить шайбы между кузовом и самим замком) начинаем протягивать тросик.
Снимаем, фару (будет удобнее) (откручиваем один болтик сверху) и аккумулятор вместе с его коробкой.
Тросик не стали протягивать напрямую в салон, т.к. побоялись сверлить наугад.
Мы продели его в отверстие за стойкой (см. фото) в колесную арку под защитой.
О)(ОТНИК
4 September 2007
Далее, снимаем пластиковую защиту в колесной арке и продеваем его в следующее имеющееся отверстие (см. фото)
О)(ОТНИК
4 September 2007
Разбираем салон. Сначала снимаем уплотнитель, затем снимаем пластиковую защиту со стойки. Откручиваем со штатного места кнопку отключения бензонасоса. Сверлим именно в этом месте (см. фото), т.к. потом эта же кнопка станет на свое место (см далее).
О)(ОТНИК
4 September 2007
Крепим салонную лапку к стойке водителя (около левой ноги). Сверлим в стойке два отверстия под саморезы. Для того, чтобы лапка нормально защелкнулась, нужно подложить под ее крепление по 2 гайки (см. фото). Закручиваем длинными саморезами.
О)(ОТНИК
4 September 2007
Теперь под лапку устанавливаем кнопку отключения бензонасоса. Мы ее притянули хомутом (см. фото). Таким образом, кнопка как располагалась в отверстии, так и располагается. При желании ее можно будет нажать.
Вечером выложу фотку уже установленной лапки.
О)(ОТНИК
4 September 2007
Вот на фотографии итог работы. Кстати, в отверстии видно ту самую кнопку
Autotrener
Доволен на 100%. Ненарадуюсь.
Открывается без всяких проблем, мягко, удобно. Я даже еще не удлинял лапку под капотом.
О)(ОТНИК
4 September 2007
А это итог работы уже под капотом. Отверстие из под старого замка залепил холодной сваркой (см. фото).
Только я все же удлиню лапку под капотом, чтобы всю клешню под капот не засовывать
Я на ней уже просверлил 2 отверстия (на фотке видно)
Единственное, я много спилил железа под лапкой на замке капота
О)(ОТНИК
5 September 2007
Dot
Я ставил замок от мондео, хотя они идентичны с s-maх.
А вообще, я согласен. Сломать можно все, что угодно. Тем более, что ручка открывания пластмассовая. Силу нужно применять в других местах и ситуациях
Короче, если нужны буду дополнительные комментарии пишите в личку. Расскажу и покажу. Удачи.
О)(ОТНИК
6 September 2007
Вот коды запчастей:
тросик - 1487855
замок - 1461611
рычаг - 1430917
Anikiy
6 September 2007
В целом очень нравиться, но есть вопросы: открыть теперь можно исключительно из салона? Снаружи никак невозможно? Мне вот интересно че делать если акалематор сядет?
Advokat
6 September 2007
Anikiy
А причем здесь "акалематор"? Там тросиковый привод (механический), к электрике отношения не имеет.
О)(ОТНИК
6 September 2007
Anikiy
По поводу открывания, вот что скажу, открыть можно, если живьем вырвать сетку, также как и штатную декоративную решетку.
Advokat прав! Там тросик в салон протянут и лапка под капотом. Никакой электрики! Нет ничего надежнее механики.
S T I G
7 September 2007
Advokat
О)(ОТНИК
Я так понял Anikiy беспокоиться что при севшем акуме нельзя попасть в салон. А кстати если скинуть минус с акума, дверной замок на ФФ2 имеет механическую связь, от ключа откроеться, при такой задумке фордовцев с капотом на ключе?
Петля
9 September 2007
Anikiy
Если сядет аккум или, по какой либо причине, не открыть ключём (замёрзла личина), выкручиваешь фонарь посветки номера и подсоединяешь 12в. к проводам(красный+, чёрный-) и открываешь с брелока!
biggimot
10 September 2007
А такой вопрос, прошу сильно не пинать, если было... а возможно сделать что бы капот открывался с брелока? как багажник...
О)(ОТНИК
10 September 2007
biggimot
Непонятно зачем это? Но думаю, что нет ничего невозможного. Все упирается в деньги и фантазию.
Anikiy
10 September 2007
S T I G:
Advokat
О)(ОТНИК
Вот вот, именно об этом я и беспокоюсь. Насколько я знаю механической связи нет.
Про подсветку номера это сомнительно. Конечно утверждать что-то без схемы сложно, но логически габариты включаются через реле. Если аккум сядет в ноль, и напряжение на удерживающей катушке будет недостаточно, то силовая цепь разорвется и соответственно подавать напряжение на лампочку будет бесполезно.
P. S. Все это лишь предположения, т. к. схемы нема
Петля
10 September 2007
Anikiy
Я так неоднократно открывал BMW, VW! Это далеко не предположение, попробуй! Если не веришь, зачем спрашиваешь?!
VasAlex
10 September 2007
biggimot:
Поставить эл.замок Difentime на открытие никто не пробовал?
И тянуть в салон трос не понадобиться.
FF2 оборудование и з.ч.
Замки Defen time
Сигнализация для эмблемы
Газовые опоры капота
Шумоизоляция
Крышка на двигатели 1.4 и 1.6
