Замена тормозных колодок
Пробег 43000км. Кончились передние тормозные колодки. Многие удивятся- почему так быстро. Стиль вождения средний, ближе к "всегда опаздывающему". При визуальном осмотре осталось по несколько миллиметров на каждой колодке- решение менять однозначно! Поехал в Мэйджер на 41 км МКАД. Сказали что вместе с работой почти 8000р, а просто колодки 4100. Жаба меня задавила и я отправился в Кунцево, перерыл все магазины на двух сторонах. Итог: колодок нет даже в базе данных. Купил тамже у диллера за 3750р. Вечером в гараже заменил за 1.5 часа. Основное время ушло на очистку от грязи и осмотр суппорта. Малой кровью обойтись не удалось- пришлось снимать суппорта целиком, машина новая- болтики крутятся легко Итог: если есть лишний часок и желание, то можно съэкономить. Когда же появяться на рынке неоригинальные запчасти?
своими руками, тормозные колодки, тормозная система, тормоза, тормозуха, колодки
rus40
28 February 2007
82,7K
vitmur
28 February 2007
R
rus40:
Мне кажется износ как раз на этом пробеге и должен быть. RUS40 Когда колодки стали кончатся какой нибудь индикатор сигнализировал об этом?
Max Petrovich
5 October 2008
Боровску большой привет!!! Очень мне нравится Ваш городок. Строил там табачку. Бываю у Вас иногда.
+10 за офф-топ, +10 за личную переписку
Алекс_Р406
28 February 2007
А почему так сложно со снятием супортов?
ZORBER
28 February 2007
R
rus40:
rus 40
Неоригинальные томозные колодки это все-таки не "левая" незамерзайка...
Последствия могут быть хуже. Ну разве что если передвигаться (а не драйвить) только в правом ряду и не не более 60-ти км/час.
Эль Романъ
1 March 2007
ZORBER
Можно найти(определить) производителя и купить из его линейки . Или узнать у under (на форуме) или exits (искать), Пчёл приторговывает(на форуме) и тд.
Или их делают в штабс квартире ФМК ,в каком нибудь Детройте ?
ZORBER
1 March 2007
lroman01
Я не против неоригинальных как таковых. Сам иногда на прошлой машине ставил. Но! ТОлько БРЕНДОВЫЕ! И не с рынка (базара, автолачуг жестянных и т.п.). Приобретал в нормальных магазинах. Т.к. считаю что что, а тормоза наиболее важный элемент (после прокладки между рулем и сидением ) в сохранении жизни в экстренных случаях. И экономить в данном случае не стоит.
Drakula_51
1 March 2007
Сам бы колхоз не ставил, но если Ate, Lucas, Ferodo - почему бы и нет?
Судя по Exist , аналогов на оригинал 1379971 пока нет. Но даже оригинал там дешевле, чем у дилеров.
ZORBER
1 March 2007
Drakula_51
Согласен - если Ate, Lucas, Ferodo не в турецком колхозе подделаны.
rus40
1 March 2007
А
Алекс_Р406:
Пытался снять скобу...не получилось. Получилось тока на снятом супорте. На предыдущих машинах также стоял Макферсон и там верхний болтик откручиваешь и откидываешь супорт-достаёшь колодки, а здесь не получилось, толи грязи много , толи усилий приложил мало, толи конструкция другая. А супорт целиком открутился легко, кстати крепится на болтах 18
ZORBER:
lroman01
Согласен.
Все мы знаем что не стоит платить за оригинал, т.к. тоже самое можно купить дешевле, ту же фирму но в своей коробке.
dennis
1 March 2007
На 1ом фокусе таже схема замена колодок. Похоже на всех фордах так. Поворотный кулак очень мягкий, поаккуратней с резьбой. Обычно при смене передних колодок больше возишься с колесами, чем с оными.
Алекс_Р406
1 March 2007
Значит для замены колодок обязательно снимать супорта
vitmur
3 March 2007
Drakula_51:
Колодки и супорта у всех автомобилей одинаковые, кроме автомобилей с двигателем 2,5 бензин. Другой FINIS. См. фото ниже:
Ozzi
31 March 2007
Кстати, а странно что нужно снимать целиком суппорта...Может чего-то не догоняем?
Кто-нить видел как это делают в сервисе?
Судя по чертежу, можно снять только саму скобу целиком, зачем снимать весь суппорт? Это же дейсвительно вредно для поворотного кулака. Суппорт снимается в том случае, если меняются тормазные диски.
bongo
31 March 2007
Цена 3750 для оригинала нормальная , а вот работа удивила, сколько же у них норма час получается ? Если смена колодок 4000р?
igor12
31 March 2007
А разве 8000р - это по прайсу форда?
Вроде ж есть список цен на основные виды работ. И там есть строка передние тормозные колодки(с работой)
bongo
31 March 2007
igor12
В мэйджере пишет, потому и удивило.Они то официалы.Непонятки
rus40
31 March 2007
Именно, такой список есть, целая таблица и цены указаны разные на разные модели Форда. На нашу красавицу цена около 8000р.
А у меня уже и задние кончились
Koka1
2 April 2007
Так обычно и диски и колодки от одного производителя ставят. Брембо например...
rus40
4 April 2007
Обзванил кучу дилеров ни у кого не было задних колодок...и вот щастье Дженсер-Ясенево! Сразу поехал купил 2345,54р, у других приблизительно 2500, но на заказ. Запчасть номер-F1459408. Теперь буду менять
Ozzi
4 April 2007
Попробуй поменять не снимая супорта целиком со ступицы. Должно меняться тока снятием скобы!
rus40
4 April 2007
O
Ozzi:
Попробую, тока есть в замене задних колодок один геморой. В передних, если не пользоваться съёмником, а сводить цилиндр отвёрткой врастапырку, проблем нет. Цилиндр легко утапливается. А вот в заднем супорте его надо ведь не тока утоплять но и вкручивать...а без съёмника это не реально. Делюсь опытом с пассатом, если кто подскажет выход буду рад.
Ozzi
4 April 2007
rus40
Хм..а зачем вкручивать? я думал там одинаковое всё, только в меньшем размере...
Эль Романъ
4 April 2007
Ozzi все проблемы из за ручника.
Ozzi ПитерФМ или Микола Питерский Вам не знакомы?
Drakula_51
5 April 2007
rus40
Ozzi
ОТСЮДА плюс десяток постов обсуждение, сам жду уточнений от -PaNik_TS-
Ozzi
5 April 2007
lroman01
А кто это за почтенные господа такие? Нет, я не в их банде!-))
Хотите меня с ними познакомить:
lroman01
Так видимо надо как-то ручник ослабять..у кого трос стоит. А у кого электроный , вот тогда я даже и не заню как..
Хотя, на ручник там же вроде свои колодки, которые внутри диска тормазного?
bongo
5 April 2007
rus40
Я думаю там такая же система как у меня на Мазде
Отсоединяешь трос ручника
Откручиваешь суппорт
Откидываешь суппорт вынимаешь колодки старые
Вкручиваешь поршень до тех пор пока не встанут новые колодки
Немного надо надавить после вкручивания поршня (только затем чтобы выбрать люфт)
Ставишь на место суппорт, жмешь рабочий тормоз
Ставишь на место трос ручниеа
При необходимости регулируешь натяжение троса
Ozzi
5 April 2007
bongo
А чем крутить поршень-то? И как отсоединять ручник?
Где он регулируется и как?
bongo
5 April 2007
Ozzi
Это я по аналогии с Маздой ( да и у многих машин сходная конструкция)
Поршень крутить можно круглогубцами (вкручивается - выкручивается легко)
Тросик отсоединяется от рычага пассатижами, предварительно ослабив тросик
Конкретно на этой машине не знаю где крутить ручник. Гы... у меня и машины то нет придет в июне
Да просто там всё. Конструкции практически везде одинаковы
Возможно конечно что ручник отдельными колодками задействован ( внутри диска тормозного) , но это вряд ли Мазда с Фордом дружат много мазд на платформе Форда , поэтому думаю что ручник с поршнем связан
Да тебе то зачем? думаю, еще погоняешь , а там разберешься - несложно
rus40
5 April 2007
Существует универсальный съёмник, которым всё это легко вкручивается и подходит он на многие супорта. Стоит 1000р...так его же купить надо ...а это уже другая жизненная тема
В сервисе ребята меняют за минуты, походу туда на выходных и поеду.
