Неизвестный шланг / трубка.
Что это за шланг?
на второй фотке - он перетерся ремнем, дырка 5х7 мм...
Следов жидкостей не обнаружено, на второй фотке он уходит кудато вниз.
двигатель Duratec 2.3 л, Ford Focus 2003 года, америкос.
Если Вы хотите что бы Ваш "неизвестный шланг" попытались опознать приложите фото и выделите на нем шланг.
Фото двигателей можно взять здесь: Двигатель на моём Фокусе
неизвестный шланг, трубка, шланг, неизвестная деталь, что это
Balashov
19 February 2007
65,2K
nicko
19 February 2007
Охлаждайка, скорее всего.
werter100
4 October 2007
Дорогие Фокусоводы помогите разобраться что это за шланг (красная стрелка), дело в том что при работающем двигателе в месте указанным зеленой стрелкой шланг сплющивается и становится плоским от разрежения, да так сильно что его практически не возможно разровнять.
Я проследил за шлангом он идет вперед двигателя и подключается куда то в районе выпускного коллектора (я попробовал приблизительно нарисовать как он расположен на одном из фото).
А полез я к двигателю потому-то у меня такая проблема: На горячую при наборе скорости чувствуется дерганье, дрожь, в диапазоне от 2000 до 3800 потом вроде пропадает или просто незаметно. Чувствуется это преимущественно на 4 и 5 передаче. Провалов нет, на холостую обороты 850 иногда стоят на 750.
Focus I Zetec 2.0 МКПП.
Сам шланг (красная стрелка) и место сплющивания (зеленая стрелка)
http://rr.foto.radikal.ru/0710/72/fc0aab9313d2.jpg
Подходит он сюда в районе коллектора
http://rq.foto.radikal.ru/0710/d7/406f8a4e1ca3.jpg
Приблизительно нарисовал как он проходит
Стас 75
5 October 2007
это скорее всего шланг вентиляции картера. Один конец прикреплён к впускному коллектору а другой к клапану вентиляции, который в свою очередь вставлен в маслоотделитель. Официалы мне посоветовали почистить(поменять) этот клапан и заменить шланг (тип это не есть карашо).
Commics
5 October 2007
Стас 75:
так оно и есть
Round
5 October 2007
Стас 75
Commics
не понял...
а это тогда что (окружено зелёным), если не вентиляция картера?
Vasily.N
5 October 2007
Это шланг вентилящии клапанов , его герметичность ни на што не влияет, бо он втыкается в фильтр до измерителя.(Можно вообще снять, Тока маслом нахаркает.)
Сплющенный на повороте шланг вентиляции картера на Zetek-е это коронка, я лечил его методом коронарного шунтирования, внутрь шланга вставленно колено для медного водопровода, диамеетром 15 мм. Дёшево и сердито.
Кстати , на Split-е такая же бяда.
werter100
5 October 2007
Шланг сегодня поменял, купил на 10мм. Одну проблему решил, осталась другая которую описал в первом посту насчет дергания при разгоне с 2000 до 3800 об.м, свечи менял на днях, не помогло, в чем может быть причина???
Vasily.N
5 October 2007
Много в чём ...
В EGR-е например.
А как повернул на 90 градусов?
werter100
5 October 2007
V
Vasily.N:
Много в чём ...
  В EGR-е например.
Обрезал старый шланг после изгиба, воткнул в него до упора новый.
Это EGR???
http://rp.foto.radikal.ru/0710/8e/90022105a035.jpg
werter100
6 October 2007
W
werter100:
В свечных колодцах вокруг металлической части свечи есть немного ржавчины, осталась от старых свеч, похоже мыли двигатель Керхером и не просушили эти колодцы, может ли от этого быть проблема?? может пробивает искру на ржавчину???
Vasily.N
7 October 2007
Нет. Это бачёк с углём и клапан. Развоздушка бака.
EGR с правой стороны двигателя, колупни поиском есть целая дисертация на эту тему.
Не вижу связи.
Стас 75
7 October 2007
ЕГР -дело такое ... если работает то карашо , а если нет -можно заглушить .Хотя мне не понравилось . В дроссель конечно каки меньше летит -но у меня после глушения появился детонационный дребезг ( как на москвичах ), да и температурка двига почему то подросла .. воощем не советую. Лучче проверить всё остальное , а если не помогло то взятся за этот ЕГР . Вот .
werter100
7 October 2007
V
Vasily.N:
Не вижу связи.
Я в первом посту описал проблему связанным с дерганем при разгоне,
цитирую : А полез я к двигателю потому-то у меня такая проблема: На горячую при наборе скорости чувствуется дерганье, дрожь, в диапазоне от 2000 до 3800 потом вроде пропадает или просто незаметно. Чувствуется это преимущественно на 4 и 5 передаче. Провалов нет, на холостую обороты 850 иногда стоят на 750.
Commics
8 October 2007
на европе EGR нету.
werter100
Дергаться может по многим причинам.
Начинать нужно с системы зажигания -
свечи, провода, катушка.
Baks-ru
30 October 2007
Народ помогите начал тянуть силовой провод и обнаружил что у меня отсоединен вот этот шланг. Куда его надо подсоединить??? И за что он отвечает???
MNV
31 October 2007
Често говоря - не уверен, но похоже на датчик DPFE системы дожига отработанных газов. У меня на америкосе датчики выглядят по-другому, но стоят в томже самом месте. Эта трубка может быть от клапана EGR. Поищи на выпускном коллекторе латунную отводную трубку. На ней должны быть два отвода со шлангами идущими к твоему датчику и клапан, очень похожий на ту "тарелку", что видна слева вверху на фото, только с его "макушки" отходит не электроразъём, а тонка трубка к этому же датчику. Твоя трубка может быть одной из этих трёх. А вообще, проще взять фонарик и обследовать двигательный отсек на предмет незанятых штуцеров в районе достягаемости ентой трубки.
Алексей Николаевич
31 October 2007
MNV
Подсос воздуха должен быть - шип, свист.
MNV
31 October 2007
Самое интересное, Алексей Николаевич, никаких посторонних звуков не слышно. Во-первых, на выпускном коллекторе подсасывать не может - там будет "сечь". А во-вторых, когда я у себя отключал EGR ,при проверке, шланги оставались открыты и только при подаче "газа" было слышно лёгкое фырчание, и ,слегка, пованивало выхлопными газами. Видимо там мелкие калиброванные отверстия.
Medved05
4 November 2007
Да определенно это от системы дожига.
Поищите трубку с правой стороны где стоит фильтр воздушный.
Посмотрите получше,трубку метелическую с небольшим сечением.
kreks
24 November 2007
Уважаемые владельцы Duratec 2.3L!!!
Большая просьба, подскажите, плиз, код этого двигателя, от чего "плясать" при поиске запчастей. Для каких машин он "нормальный", а не опциональный?
Вообще, любую информацию, а то даже масляный фильтр купить не могу
Заранее благодарен.
happycash
12 October 2008
Люди подскажите,что за патрубок(начал сопливится с обоих концов) и чем лечится?
BorisMan
12 October 2008
happycash
Это шланг рециркуляциии картерных газов, я на той части, где движок, хамут поставил, а так тоже сопливился, короче в принципе не страшно.
Round
13 October 2008
BorisMan:
happycash
добавлю, может быть забит фильтр типа "кусочек поролона" с другого конца трубки (расположен в том же корпусе, где воздушный фильтр)
FICUS 1
13 October 2008
Round
у меня такое было, и как не странно был забит паралоновый фильтр
happycash
Поменяй воздушок с паралоновым фильтром, а шланг с обоих сторон хомутами обожми и вопрос решён
happycash
15 October 2008
BorisMan Round FICUS 1
Спасибо за инфу...В выходные всем этим займусь...
eddie
3 June 2009
Всем привет. Сегодня из под капота вывалилась какая-то трубка. Фото прилагается. Машина была позавчера в ремонте, может забыли трубку на защите картера, а может быть она отвалилась от моей машины? Кто знает что это за трубка? Жидкости норме, лужи под машиной нет. Форд фокус 1.
http://s48.radikal.ru/i120/0906/a1/451279597d86.jpg
http://i065.radikal.ru/0906/28/42e8593adfdf.jpg
Slasher
3 June 2009
Вообще похоже на трубку ГУР... А как оно вывалилось и откуда... А на машине все работает?!
mOOving shadow
3 June 2009
это трубка между пыльниками рейки стоит...
eddie
3 June 2009
за что она отвечает? была замена рейки.
