Недавно обнаружил что противотуманная лампочка со стороны пассажира на ФФ1 горит тусклее чем левая? Из-за чего такое может быть?
Пользоволся здесь поиском ничего конкретного-похожего не нашел...
Может кто-чего подскажет что сделать?
Буду оч. благодарен!
Xdamon
9 February 2007
Тускло горит правая ПТФ лампочка ФФ1?
может разные лапЫчки стоят?
такого ещё не втречали вроде?
аааааа, млин...забыл
снимай туманку которая горит менее ярко если заднего колпачка прикрывающего лампу нет точнее он слетел тогда придётся сушить ПТФ и как то её чистить...у меня было такое=)) но много туда ненагадилось она просто запотела
о результатах доложи
А может стекло ПТФ помыть
Как варианты: нарушена герметичность и запотевает стекло или окислились контакты.
Понял! Попробую! О результатах доложу!
FordMaks
а где ты нашел колпачок на туманке? уменя такого нет я себе менял там лампочка плотно садиться у меня фокус 2003 года а у тебя ?
Xdamon
а у тебя года кокого фокус ?
покажите микрокат...ято я снёс и больше не ставил
идёт сама ПТФ а сзади закрывает крышка такая...у меня 99 дорейсталинг но конструкция везде одна что у форда что у таза
ламычку то как то менять нада? так иногда при непонятных обстоятельствах она отстёгивает
Ivan K
в дорестайлинге ламочки в ПТФ шли H1 закрывались крышкой, послерестайлинговые с H11 без крышки
hunt-r
тогда нет вопросов у меня рестайленговый поэтому и нет крышки
Ivan K
Ford Focus у меня 2002 г.в. - лампочка крышкой не закрывается...
Дело в том что еще не занимался лампочкой, в гараже вечером, когда приезжаю электричества нет - темно... А днем все работа, работа, работа... Поэтому даже не до ПТФ...
Xdamon
Тогда вполне возможно что у самой лампочки стало плохое уплотнение оно там прорезиненноое и туда попопала грузь отсюда и тускло светит
Я бы поменял всё ж лампочку вначале.
Я один раз менял габариты задние которые двухнитевые - горело в пол накала..., дело было именно в самой лампочке - поменял на другую подороже, все ОК.
Возможно и лампочка со временем может свои хар-ки менять..., спиралька там растянулась например и вот тебе результат.
Короче я б начал с лампочки, как с самого простого действия.
_OgOgO_
Xdamon
Если при включении лампочка медленне разгорается чем вторая, проверь надежность соединения "-" Ну и сам разъем лампочки конечно же.
FordMaks_OgOgO_Были правы! Действительно лампочки разные!
Причем смешно говорить, но тусклая лампочка вообще называется "МАЯК" или что-то типа того 12V5 - причем вообще не для форда, примотана к контактам на скотч и аккуратненько вставлена в футляр фары
Вообщем кто-то очень экономично решил вопрос замены лампы
Узнал, у нас в Тюмени лампа оригинальная стоит 400 р. - это нормальная цена?
Xdamon
Плохая "масса", фара будет светить в пол накала.
focus747Я думаю дело все же не в массе, а в самой лампочке...
