Глохнет.
18 years ago
У меня такая пробема: иногда ФФ 1 1,8 глохнет и не заводится. Стартер не крутит. Дворники, печка, подогревы сидений и лобового стекла не работают. Зеркала, подогрев заднего стекла, фары и магнитола работают.
КОгда поворачиваю ключ загораются контрольные лампочки, поворачиваю ключ дальше и все, тишина...
Через некоторое время (когда минут 10, а когда и час-полтора) она заваодится.
Был случай, что нечаянно нажал на сигнал и все заработало... Вот и не знаю, что такое. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите...
Krieger
2 February 2007
Глохнет.
1,5K
-Volk-
3 February 2007
Krieger
Проверьте состояние клем АКБ ,надёжность затяжки клемы и проводов на стартере,на замке зажигания контакт проводов.
Krieger
4 February 2007
Врядли это поможет.
Иногда еду, и он глохнет. Потом заводится. ЧТо-то странное творится...
darth138
4 February 2007
Krieger
Вы не гадайте а едтье ка лучше на ТО пусть смотрят, благо в Москве их валом не то что у нас... Советовать что то трудно это может быть что угодно...
Round
5 February 2007
А как мигает лампочка сигналки при попытке завести Фокус? Ну типа - сигнализирует что все ОК или есть проблемы?
Stranger
5 February 2007
а в первом фокусе есть встроенный иммобилайзер? Если да, то возможно ключ не распознается
PVE
6 February 2007
Krieger
Поменяй контактную группу в замке зажигания .
Commics
6 February 2007
Krieger
Контакты проверьте на клемах аккумулятора
Round
6 February 2007
Krieger
дык у него электрика одновременно часть работает, а часть не работает... если я правильно понимаю...
Krieger
7 February 2007
все правильно. частично работает.
Контакты на клеммах тоже не то.
Вот только сегодня было: стою на парковке, машина заведена. стрелка температуры как всегда посередине. Внезапно машина глохнет. Включаю зажигание. Лампочка, которая над часами, переодически мигает. Индикация такая на щитке: на одометре сначала загорается пробег, а потом просто черточки...
И еще в добавок горит лампочка в виде желтого восклицательного знака в желтом круге. Как я понял, она сигнализирует о перегреве или чему-то подобному...
Overchuk
7 February 2007
Это может быть что то в электронике (электрике) или посмотри ещё топливный фильтр, давно менял? и вообще, в топливной системе мож чего?
Round
7 February 2007
Как конкретно лампочка мигает то?
Быстрое мигание в течение одной минуты означает - не распознан ключ.
После этого 20 секунд можешь смело отдыхать и не дергаться.
Дополнительная (нештатная) противоугонная система есть?
Krieger
7 February 2007
Когда все в порядке при включении зажигания слышен какой-то звук...
а когда происходит такая ситуация-его нет. может и правда с ключом проблемы?
Но если она заведена, может ли заглохнуть?
Лампочка мигает с переодичностью секунды в 2...
Сегодняшняя ситуация: с утра она не завелась...опять то же самое. Потом все нормально-завел. Не успела прогреться нормально, заглохла и все, час поправления клемм и контактов не помог...
Через 1,5 часа с запасного ключа завелась с первого раза...
Но все равно горит этот восклицательный знак...что он показывает?
PVE
8 February 2007
Krieger
У тебя противотуманки стоят?
Krieger
8 February 2007
Противотуманок нет.
Сегодня опять такая же хрень...
В независимсость звонил, так там не очень дружелюбно ответили...типа это у вас проблемы с сигналкой нештатной...
Заходил в тестовый режим. по поводу наличии ошибок:
Dtc 262
pbykov
9 February 2007
Krieger
Ну так практичски 100% сигналка.
У меня такое было. Вроде и место хорошее, где ставил, а вот, чего-то недоделали.
Если гарантия сохранилась, то надо к ним попробовать. Если нет, то все-равно дело в электрике.
У меня на 100 тыс. было, что все нужные контрольки горят, а машина не заводится.
Отвез в сервис. Всю проводку смотрели, на бензонасосе напряжение 6 вольт. Че-то там в системе аварийного отключения подачи топлива (справа в ногах у пассажира) разобрали, обратно соединили, заработало. В чем дело было сами не поняли.
Malish
9 March 2012
