Запас хода со скрученным пробегом
1 year
Комрады, всем привет, везде искал, нигде не нашел, в итоге решил тему создать тут. Итак: имеем форд фокус 4, 1.5 дизель, 120 коней, перекупы скрутили пробег, было 160, стало 70, в итоге бак 54 литра, расход 5 литров, а с полным баком показывает запас хода 300 км, очень глаз ковыряет. Пробовали скачивать асбилд, не помогает, нашел даже в Белоруссии человека который скрутил мой пробег, но он не сохранил мой еепром, а без него, как понял, никуда. Вобщем, ребята, уверен, все у кого пробег скручен, такая беда, давайте попробуем разобраться, как решить эту проблему
Запас хода, скрученный пробег, eeprom, фокус 4
roma328
23 June 2023
25,1K
maxsikgerych
3 July 2023mobile
Приветствую, у меня так же. Целый бак заправил, пишет 384 км запас хода
roma328
3 July 2023mobile
maxsikgerych
Во во, а должно быть ближе к 1000, и очень ковыряет глаз
l_andrey
3 July 2023mobile
roma328
А как остаток запаса хода меняется по мере расходования бензина?
roma328
4 July 2023mobile
l_andrey
Уменьшается, так же
На половине бака 150 км, лампочка загорается на 70 км, это четверть бака
l_andrey
4 July 2023mobile
roma328
Возможно, между отображаемым запасом хода и правильным есть коэффициент. Например, 3
Баг, конечно, но для ориентира можно использовать.
Например, у меня что-то подобное в приложении сигналки - остаток бензина (в литрах) показывает в 2 раза больше, чем надо.
roma328:
Это можно отрегулировать
roma328
4 July 2023mobile
L
l_andrey:
Я у ся умножаю на три, плюс минус верно выходит
roma328
4 July 2023mobile
l_andrey
L
l_andrey:
Возможно... Пытались уже, через форскан, тогда начинает обманывать сам запас топлива в баке, было 2/3 бака, стала 1/3, но запас хода нормализовался
sasha2008-83
15 August 2023mobile
Добрый день. А средний расход какой показывает? По идее и расход должен показывать 12l/100km.
roma328
16 August 2023mobile
sasha2008-83:
Средний норм показывает, 5.7
badnick942
22 August 2023mobile
Короче пообщался с человеком, который делал мне чип. Он сказал что при скручивании пробега повреждают сектор в еепроме. Чтобы попробовать восстановить нужен еепром чистый, в который никто не лазил
roma328
24 August 2023mobile
B
badnick942:
Да, совершенно верно, я так и говорил))), но вся загвоздка в том что еепром у каждой машины(приборки) уникальный, и не факт что еепром с другой машины подойдёт, тут либо свой еепром заливать, либо приборку менять
roma328
К сожалению там нужен специальный шнурок, который тыщ 50 стоит, и не у каждого прошивщика есть, да и в Уфе я один такой, с этим автомобилем, по крайней мере других не нашел, так бы попробовал скачать у другого и залить себе
karlon3
4 September 2023mobile
roma328:
А какой пробег в pcm и других модулях?
roma328
karlon3:
Везде 70, тока в блоке двигателя 150
karlon3
roma328:
Вот из за этого и трабл
roma328
5 September 2023mobile
karlon3:
Хз. Не думаю, при скручивании ломается еепром приборки, и вряд-ли проблема исчезнет. Даже если вернуть пробег обратно, взяв реальный из блока двигателя, все равно проблкма останется
karlon3
roma328:
Это было актуально для фф3, он тянул с приборки пробег во все модули, а вот с фф4 уже не так. Поэтому либо в pcm скручивать, либо в приборке накручивать. Я уже не помню где данную инфу встречал
staralex.kmv
13 November 2023
а чем и как проверяли пробег в блоке двигателя? поделитесь плиз! у меня Car Scaner pro им можно посмотреть?
karlon3
13 November 2023mobile
staralex.kmv:
Например в forscan, он определит все блоки в авто и напишет пробег а них
bolotov_nv
14 December 2023mobile
С остатком пробега также ... Вывел поправочный коэффициент 3.6)))
edik-mozdok
14 January 2024
если кто то решит эту проблему дайте знать,у меня такая же фигня
a.klimakov1987
25 April 2024mobile
У меня также, это 100% говорит о скрученом пробеге?
Dik_g
28 April 2024
a.klimakov1987
я за 2 года анализа встретил только 4 автомобиля у тех у кого не "откорректирован пробег"
Dimon64
30 April 2024mobile
Все никак не успокоются продаваны б/у. И так всем все понятно про скручивание, особенно из Европы с пробегами 60-120. Но последнее время, если брать авторынок Малиновка в РБ, там почти у всех пригнанных 200 и 200+. По крайней мере, ты понимаешь реальную ситуацию и состояние авто, в отношении мотора и коробки.
roma328
2 May 2024mobile
Я нашел способ, есть прошивщик, Иван, в Москве, снял блок двигателя, отослал ему СДЭКом, он мне что то подкорректировал, теперь запас правильно показывает, но на приборке индикатор когда включается значок Вебасто при окончании омывайки дистанционно убрать не смог
mr.anikutin
13 May 2024mobile
roma328
Добрый день! А можете поделиться контактом Ивана?
