Зарядное устройство для АКБ с Алиэкспресс
Купил зарядное на Алиэкспресс за 1300р с доставкой из России. Курьер привез в течение нескольких дней.
Технические характеристики (со страницы товара):
Входное напряжение: 110-265 В переменного тока, 50-60 Гц
Номинальное выходное напряжение: 12В/8A или 24V/4A
Минимальный Начальное напряжение: 8,0 V
Диапазон батарей: 6-150Ah
Максимальная мощность: 140 Вт
Несколько режимов: автомобиль/мотоцикл/AGM/гель/свинцово-кислотный
Режим: лето/зима
Дисплей: напряжение, ток, температура, ремонт, завершение, обратный
Тепловая защита: 65'C +/-5'C
Совместимые Стандарты: CE, FC, Rohs, PSE
Размер (LWH): 182 120 75 мм
От себя добавлю. Максимальные параметры, который удалось измерить во время использования: зарядный ток 8А, напряжение 15.5В. Возможно, напряжение будет еще выше в других режимах.
Отмеченные недостатки:
У зарядника слишком короткие провода - как питания, так и на крокодилы. Переделал.
На улице очень плохо считывается экран.
Возможны ложные срабатывания кнопки выбора режимов если рядом пронести руку.
l_andrey
14 February 2022
2,9K
l_andrey
14 February 2022
Тестирование основного режима заряда
Поставил дозаряжать Exide AGM 90Ah через регистратор тока и напряжения (собственного изготовления). Вот какой график получился
На первом этапе заряд шел с постоянным током 7.5А.
Через 1:40 (V=14В) начался второй этап - ток заряда стал падать. Зарядка закончилась когда напряжение поднялось до 14.6В
После этого зарядник перешел в режим "капельного" заряда - ток менее 0.5А
За сутки залил 25Ач, из них основной заряд 4 часа, 22Ач
l_andrey
14 February 2022
Режим восстановления (Repair)
После дозарядки включил режим Repair
Как и предполагалось, заряд идет импульсами. Если помотреть поближе, то они заметны
Переключения заряд/отдых происходят через 1.3 сек.
Основной этап длился 20 часов, затем зарядник переключился в режим "капельного" заряда.
Всего было залито 60Ач, из них на первом этапе 30Ач.
AL-DL
18 February 2022
l_andrey
Цикл 1,3 сек слишком маленький. В диссертациях по исследованиям АКБ середины прошлого века дотошно проводились такие исследования, там найденный оптимальный цикл составлял минуты. Похоже кто делал эти зарядки слышали про реверсивный цикл заряда, но сам не проводил исследования.
l_andrey
19 February 2022mobile
За последующий контрольныей разряд АКБ отдала 86Ач из паспортных 95Ач.
Вполне неплохой результат для батареи, которой 5 лет. Перед этим был очень глубокий разряд до 2.5в - думал АКБ уже нельзя восстановить. Даже китайская зарядка смогла.
l_andrey
24 February 2022
Зарядка кальциевого АКБ
Для теста взял новый АКБ Аком LB 60Е
Сразу после покупки тестер показал внутреннее сопротивление 4.62мОм, ток 597А. Плотность 1.28 кг/л
Предварительно разрядил до 11.3В под нагрузкой (4.4Ом, ток 2.5А). АКБ выдал 65Ач
После этого поставил его заряжаться этим ЗУ в первом режиме.
Через 2.5 суток снял с заряда.
Плотность была 1.26, что говорит о заряде 90%.
Тестер показал внутреннее сопротивление 4.68мОм, ток 589А. Это меньше, чем после покупки.
После дозарядки повышенным напряжением сопротивление уменьшилось до 4.55мОм, ток и плотность выросли - 606А и 1.3кг/л.
Вывод.
Данное ЗУ заряжает кальциевый АКБ до 90%, но не имеет режима повышенного напряжения, необходимого специально кальциевых АКБ.
