Комплект для подключения ЭПВС
4 years
Продаю комплект проводов для подключения ЭПВС.
Силовой провод сечением 10мм. С запасом, для массы тоже.
4 клеммы под гайку для обжима.
2 втулки для обжима (кто хочет от ЭПВС напрямую без фишек).
Фишка управления заводская с пинами.
Предохранитель 80 А
RIM1985
9 November 2019
1,2K
Rome163
9 November 2019mobile
Провод должен быть сечением 10мм
RIM1985
Тогда почему штатный на 6?
Stankinovez
9 November 2019
RIM1985
Сечение 10 и минуса и плюса
ЭПВС (PTC heater) - дополнительный электрический отопитель салона ФФ2 (сообщение #16267598)
Rome163
И ещё
RIM1985
Завтра проверю сечение, может что-то напутал ...
kazadoev
10 November 2019
Проводка ЭПВС оригинал фф 2 .6 мм ,а у фф 3. 10 мм
RIM1985
10 November 2019mobile
kazadoev
Проверил, у меня 10мм. Шапку поправил.
Анатолий33
10 November 2019
А кто вам сказал что пугв в машине можно использовать?
BezzzPaniki
Очень верно подмечено в предыдущем посте
RIM1985
Анатолий33
А кто говорил что нельзя? По всем характеристикам полностью подходит, прокладка в гофре будет просто идеальна.
Анатолий33
10 November 2019
RIM1985:
Спорить не буду, сертификаты, нормы, требования... просто может он и подходит... но иначе не было бы заводов, которые делают именно автомобильные провода. Типа марок павм, пгва...
RIM1985
11 November 2019mobile
Анатолий33
Согласен, есть и специальные. Отличие: напряжение до 48В и стойкость к бензину и маслу. Но в отсутствии таковых на рынках моего города ПуГВ является лучшей альтернативой.
Друзья, я никого не заставляю брать. Самое лакомое здесь - штатная фишка управления. Остальное - набор самоделкина)))
Осталось, продаю.
      Подвеска на ФФ3
      Двигатель не заводится
